A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 630625 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8900 : 05 Июн 2023 [22:47:47] »
...сложил изображения, а потом из кусочков в paint сделал итоговую картинку (как оказалось, 2 кусочка не снял).
Что скажете? что я делаю не так? или может быть нужно другими программами пользоваться?
Всё так. Результат есть. Но по существу вопроса Вам сюда. Изучите, всё давно ответили.
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #8901 : 06 Июн 2023 [00:19:55] »
Я бы не стал так упарываться для начала с чтением форума. Можно немного поковыряться с ASI Studio. Ещё не плохо попробовать чей-нибудь проторенный опыт в виде краткой инструкции. Например - https://star-hunter.ru/planetary-imaging/ или другая простая инструкция. А ещё есть отдельная ветка для Луны - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,176344.msg5706095.html#msg5706095
Можно сравнивать свои фотографии с чужими.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн papa Slava
« Ответ #8902 : 07 Июн 2023 [21:34:27] »
Я бы не стал так упарываться для начала с чтением форума...
Вслепую тыкаться можно долго. Нужно понимание своих действий. Ваши советы тоже очень дельные. Но почитать всё равно придётся.
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
« Ответ #8903 : 08 Июн 2023 [13:41:19] »
Такой гигантский список тем на форумах... Все собрано в кучу...
Посмотрел, если честно, то ничего не понял. В темах какая-то ерунда обсуждается, и некотоыре вопросы уже не актуальные (например по камерам и пленкам).
Вот краткое описание проторенного пути норм. Понравилось.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8904 : 08 Июн 2023 [13:54:13] »
Вот здесь более менее разложено.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336.0.html
Оффлайн ukneo
« Ответ #8905 : 16 Июн 2023 [23:34:14] »
Луны нет, зато есть Венера!!!
Телескоп SW13065
Камера ZWO ASI 120 (color)
Фильтр Celestron No.21 (красный)
2х барлоу
обработка ASI Video Stack
2700 кадров
Exp 3ms Gain 50
С балкона д.Путилково (500м до Москвы)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8906 : 19 Июн 2023 [07:18:49] »
Телескоп SW13065
2х барлоу
2700 кадров
Exp 3ms Gain 50
Неплохо вышло!
 Венеру на цветную камеру лучше снимать без фильтров. Деталей в видимом диапазоне практически нет.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #8907 : 23 Июн 2023 [20:47:16] »
Долгих 14 лет ждал я этого . И вот Сатурн вновь доступен для съёмки с моего балкона (северо-восток) ...  :)
22.06.23. 20.20.UT . Высота планеты 8о
SW P2001, ADC с блоком от ЛБх2, ASI 585MC. 750/10000 кадров в AS!3. AstroSurface, PS CC.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #8908 : 26 Июн 2023 [17:02:29] »
Рекорд терпения!
Эк он закрыл кольца-то! С моего последнего наблюдения разницу сразу увидел.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #8909 : 26 Июн 2023 [17:16:56] »
А по-моему, это рекорд чего-то другого :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8910 : 26 Июн 2023 [23:24:30] »
Периоды между открытием и закрытием кольца Сатурна ещё больше. :-[
Бум ждать. ^-^
За 14 лет даже великого противостояния Марса не дождаться. ;D
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #8911 : 07 Июл 2023 [10:20:54] »
Скажите, если я снимаю в avi и не хочу обрезать ролик, обязательно ли использовать pipp или можно сразу складывать в Autostackkert?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #8912 : 07 Июл 2023 [10:35:34] »
Можете сразу. Но pipp хорошо сделает предварительную работу: выравнивание, обрезка ненужных краёв и т.п., т.е. поможет autostekkert. Попробуйте с pipp и без, и сравните результаты. Pipp быстро работает, много дополнительного времени не потребуется.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8913 : 07 Июл 2023 [10:49:03] »
Так я пробовал. И в последние разы ничего не получилось. Ошибку выдает pipp, типа не смог обработать. В чем может быть дело?
Вторая проблема - вроде отработал этот pipp. Но в регистаксе становится резким из всей площади поверхности Луны только какой-то квадрат...
А вот если у меня фрагмент Луны - для чего обрезка? Она в кадр вся и так не попадает.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #8914 : 07 Июл 2023 [11:48:05] »
...в регистаксе становится резким из всей площади поверхности Луны только какой-то квадрат...
Кадры пляшут, края у них не совпадают. Их отрезают, остаётся то, что идёт в сложение.
Что касается квадрата, это предпросмотр части кадра. Там надо нажать ещё кнопку, дать команду обработать весь кадр. "Do processing" или что-то в этом роде.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8915 : 07 Июл 2023 [12:10:02] »
Нет нет, я имею в виду, в Регистаксе. Когда кручу  ползунки резкости, резким становится квадрат)) что за ерунда..
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #8916 : 07 Июл 2023 [13:16:42] »
На первой картинке то, что получается у вас. На второй - что будет, если нажать кнопку Do All.
Удачи!
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8917 : 07 Июл 2023 [14:11:58] »
Удачи!
Ах вон оно что... ) Спасибо вам!)
Просто я ранее обрабатывал фото и по умолчанию получалось полностью, без демо-фрагмента.
А почему pipp может не суметь проанализировать ролик - после нажатия на кнопку Test говорит - не получилось?))
Оффлайн ArdDm
« Ответ #8918 : 07 Июл 2023 [14:20:03] »
Могу предположить, что дело в сжатии avi кодеком. А на какую камеру снимаете?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8919 : 07 Июл 2023 [14:38:12] »
Я снял на Asi 120 mini. Снимал ею же Сатурн - нормально. Также нормально было Olympus и Asi585mc (нормально в смысле ролики тестировались pipp нормально). Возможно, какой-то частный случай..
