A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 566845 раз)
Оффлайн Alex0497
  • Александр
    • Сообщения от Alex0497
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8540 : 02 Сен 2022 [14:19:42] »
Я в свое время при съемке Луны как-то не увидел на глаз разницы в изображении и поменял его с FullHD на 640x480, а, может, как раз в случае с планетами не стоило.
Не нужно большего разрешения для планет. Но только если масштаб крупнее!
Вы разве не видите какая мелкая у вас планета? Какие вообще делали могут быть? Она настолько мелкая, что пикселей не хватит для "вмещения" деталей. Четкость никакая. Вопрос странный у вас - что делаю не так. Увеличение не такое. Разве это не очевидно? Сделайте масштаб как на моем, например, фото, тогда и можно говорить о том, что делаете не так. Нет, не подумайте, я не считаю что мое фото это образец. Но там хоть что-то видно.
Позволит ваш телескоп снять в таком масштабе? Попробуйте.
Насколько я понял из того, что читал, максимальное разрешение для телескопа это примерно 1.5D, что в моем случае примерно 150х. Как с окуляром увеличение считать я знаю, там фокусное расстояние телескопа (500 мм) делится на фокусное расстояние окуляра (плюс Барлоу еще). А для астрокамеры это как считать? Там же окуляра нет. А то, может, я мог бы линзу Барлоу 3х купить? Все мне хочется побороться еще над шансом получить лучше картинку.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #8541 : 02 Сен 2022 [14:24:55] »
Опытные поправят. Но приблизительно считается так: фокусное разделить на 50 (фокусное расстояние объектива, которое даёт не увеличенное и не уменьшенное изображение, в мм) и умножить на кроп матрицы. Эрнест приводил другую формулу:
"эффективное увеличение" камеры будет равно Г = f'/D, где f' - фокусное расстояние объектива камеры (с учетом редьюсеров или линз Барлоу), D - диагональ кадра приемника в мм.
Получается по-разному. Не знаю, что верно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1415
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8542 : 02 Сен 2022 [14:41:24] »
Что такое ...
О каком вообще увеличении вы говорите ? Нет и не может тут быть никакого увеличения. Тут можно говорить только о масштабе изображения, который получится на матрице при данном фокусном расстоянии объектива.
А непонятными терминами вы только путаете новичков. Представьте какая каша у них в голове...  :facepalm:
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8543 : 02 Сен 2022 [14:55:59] »
Знаете, вот не надо мыслить шаблонами. Масштаб, увеличение... Все все прекрасно поняли.
Вообще-то это Эрнест говорит про "эффективное увеличение" камеры, беря это словосочетание в кавычки. Я на нем, на этом термине, не настаивал. Эрнест эксперт, ему можно так говорить, ибо так понятно для многих. Ну вот и другим можно.
А вы можете вообще провести разницу между увеличением и масштабом? Почему в окуляр это увеличение, а на матрице это масштаб? Суть одна - изображение мельче или крупнее, больше или меньше. И вот больше - это увеличение. Увеличение масштаба, если хотите.
Так что сами подумайте прежде чем замечания делать.
Оффлайн Shmyak
    • Сообщения от Shmyak
« Ответ #8544 : 02 Сен 2022 [15:02:03] »
Всем доброго времени суток.
я новичок  в астрономии.
Купил Sky-Watcher Dob 8 и к нему, через т-кольцо пытался прикрутить тушку от фотоаппарата nikon. Но кроме зеркала телескопа я ничего не могу увидеть. Предполагаю, что нужно обязательно линзу использовать (чтоб как в окуляре) но тогда т-кольцо не прицепить..
Подскажите, где ошибку делаю и как исправить?
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #8545 : 02 Сен 2022 [15:03:47] »
ШК или МАК длиннофокусные вам в помошчь + барлушка х2 . С вашей 1025 нормальной планетной каши не сваришь .
Оффлайн Aleksndr
  • Благодарностей: 32
    • DeepSkyHosting: Signature
    • Сообщения от Aleksndr
« Ответ #8546 : 02 Сен 2022 [15:09:00] »
Кстати, с AutoStakkert возникла сложность с тем, что результат съемки для Сатурна получился настолько тусклым, что он упорно автоматически не хотел выставлять AP Points, даже когда я уменьшил минимальное значение для формирования точки до доступного в программе минимума.
А там в ручную же можно любые точки ставить, для таких горошин самое то, и нужна одна точка, по диаметру горошины и в путь, деталей то все равно нет...
SW 150PDS
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8547 : 02 Сен 2022 [15:10:30] »
Я как раз и думаю. И для меня, как и для всех, кто в теме, есть разница. Каждый понимает о чём речь, когда говорят об увеличении телескопа или масштабе изображения астрографа.
Эрнест -то сказал, ему понятно, мне тоже, а многие не понимают. Вы и сами не понимаете Какое фокусное и на сколько делить, а главное почему именно на столько.  ;D
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #8548 : 02 Сен 2022 [15:27:42] »
Ваш телескоп все же больше заточен на дипскайную съемку, чем на планетную.
Оптимальный разгон фокуса (считайте увеличения) мне подсказали по формуле: 6,65 / светосила телескопа Х размер пикселя камеры в микронах. То есть на Вашем Sky-Watcher BK1025 AZ3 (светосила 5) и камеры SV205 (пиксель 1,4 мкм) должно выглядеть как 6,65/5Х1,4=1,86. То есть приблизительно в 2 раза. Хотя очевидно, что для вашего фокусного растояния она не очень подходит -  получается, что у Вас разгон почти оптимальный (2х барлоу). Я бы попробовал 3х кратную барлоу. Правда, при 3х кратном разгоне изображение еще темнее станет.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2022 [16:02:01] от Кощей Малый »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8549 : 02 Сен 2022 [16:16:04] »
Только если линзу Барлоу, которая увеличит вынос фокуса телескопа. Возможно, выноса не хватает для фокусировки на матрице. Может вообще все разъюстровано. А глазом все четко?
Оффлайн Shmyak
« Ответ #8550 : 02 Сен 2022 [17:21:11] »
Да, глазом чётко. Вот и подумал, что может стекла (окуляра) не хватает.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #8551 : 02 Сен 2022 [18:00:53] »
Если телескоп в стандартном, заводском исполнении, то он позволяет снимать в прямом фокусе...без линз барлоу, окуляров и прочего.  Вот ссылка для примера, там фото сделано на таком же оборудовании, что и у вас: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg4118266.html#msg4118266
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8552 : 02 Сен 2022 [23:57:29] »
Я Когда экспериментировал с диафрагмами, примерно такой вид юпитер имел  при апертуре 15 миллиметров ( 1,5 см )  и увеличении в 30 крат
У Вас великолепное зрение!  :good:
Я на апертуре 125 мм с окуляром 25 мм глазом видел полосы на гране глюка. :( А камера ещё какие-то неоднородности выгрызла. :-[
В 40 мм окуляр, Юпитер для меня просто жирная точка. ???
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #8553 : 03 Сен 2022 [00:37:35] »
В окуляре угловое увеличение, а на матрице--линейное. Объектив нарисует объект, размер изображения которого (линейный) зависит только от фокусного расстояния объектива. А вот детализация будет зависеть от размера пиксела матрицы, то есть плотности упаковки этих пикселов. На какой экран это потом растянут, это уже вопрос третий.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8554 : 03 Сен 2022 [01:17:24] »
А что, размер изображения на матрице никак не соотносится с угловым размером объекта?) Какой угол на небе вмещает ваша матрица при данном фокусном расстоянии?)
Ну и потом. Ваш глаз, это что ли не матрица? Потом. Можно добиться, чтобы ваш глаз и через окуляр, и через экран вашего монитора, в том числе в видоискатель фотоаппарата, видел какую-нибудь туманность в одинаковом размере? Вы что, правда не понимаете о чем речь? Речь не о терминологии - я прекрасно знаю, когда матрица, тогда называют масштаб, а не увеличение - речь о сути, состоящей в том, что как через окуляр, так и через матрицу можно получить одно и тоже изображение, назови это в обоих случаях хоть масштабом, хоть увеличением. Речь о восприятии объекта наблюдателем - он либо большой либо маленький. А был маленький, стал большой - за счёт фокусного и окуляра или за счёт фокусного и размера матрицы. Вот и все.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8555 : 03 Сен 2022 [01:46:21] »
Да в том и дело, что тут не только размер на матрице. Он конечно зависит от фокусного, но.....
Допустим фокусное около метра, размер Луны на матрице около 9 мм. И тут новая проблема, а что у нас за матрица, сколько пикселей укладывается в эти 9 мм.... какое разрешение матрицы. Вот и от этого тоже будет зависеть то, что на экране будет.
Телескоп просто увеличил угол, под которым мы наблюдаем объект. А в этой системе ещё много чего влияет на то, какого размера мы видим, в итоге.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #8556 : 03 Сен 2022 [01:50:52] »
Речь о восприятии объекта наблюдателем - он либо большой либо маленький.А был маленький, стал большой - за счёт фокусного и окуляра или за счёт фокусного и размера матрицы. Вот и все.
Без обид...но с каждым новым сообщением вы "закапываетесь" все глубже. Остановитесь  ;D
Вы же начали давать ответы, не будучи уверенным в своих словах, подписали
Опытные поправят.
Вас поправил более опытный коллега (@ROVIAN). Есть четкие определения понятиям и точные формулы...Но вы продолжаете валить все в одну кучу...
формула интересная, конечно)) приблизительная :good:
При одинаковом размере пикселя и фокусном расстоянии объектива матрица с кроп фактором не даст более крупного масштаба (или увеличения по вашему) объекта в сравнении с полнокадровой матрицей. Масштаб будет тот же, просто поле кадра будет обрезано на кропе. Вы же когда в PS кадрируете картинку, масштаб объекта при этом не изменяется) С самого начала правильно же написали вам, что когда про объективы и матрицы говорят, понятие "увеличение" неприменимо.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2022 [02:07:08] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8557 : 03 Сен 2022 [09:24:16] »
Это известно и не самым опытным. Это прописные истины. Но когда поле кадра обрезано на кропе, что вы видите на своем мониторе? Вы видите объект, занимающий, например, весь ваш монитор. А когда вы будете смотреть на монитор с изображением, выведенным на него с полнокадровой матрицы, этот же объект займет только часть экрана и будет восприниматься как маленький, мелкий, и, следовательно, "увеличение" небольшое. А если ещё при этом обе матрицы имеют одинаковое количество пикселей, то масштабирование изображения с полной матрицы до его масштаба на кропе ничего вам не даст, оно будет менее детальным чем на кропе. Вот вам и увеличение.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8558 : 03 Сен 2022 [09:25:48] »
Послушайте, я привел формулу, приведённую Эрнестом, и он использовал слово увеличение, взяв его в кавычки. Не надо цепляться к словам.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8559 : 03 Сен 2022 [09:57:25] »
Специально для @Vиталий повторяю свою ссылку. Очень рекомендую прочитать со вниманием оба поста, про увеличение и про кроп-фактор
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81863.msg1475923.html#msg1475923
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
