A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 565830 раз)
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8520 : 28 Авг 2022 [17:07:29] »
Марс 21.08.2022.
Время съёмки 02:05 - 02:50.
Оборудование Celestron C8, камера ZWO ASI178MM с линзоблоком барлоу 2х, фильтры IR685 + RGB.
На каждый канал было отобрано по 6 стеков х60 секунд.
FPS - 51, выдержка 19.50ms, Gain от 25% до 45% в зависимости от фильтра.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8521 : 28 Авг 2022 [17:15:22] »
Кто бы что не говорил ваш юпитер хорош!
Спасибо!
Я почему-то не могу плюсы в карму ставить :(
У Вас нет пока такой возможности. Как количество сообщений станет равно 50-ти, то появится.  ;)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #8522 : 28 Авг 2022 [17:41:39] »
Первая съёмка планет с помощью экваториальной платформы и первая съёмка Марса в принципе  :)
28.08.2022
Юпитер и спутники
Параметры съёмки: SW Dob 10" (ведение СЭП ДВ-43), ЛБx2; Canon 550D (640x480:crop 60fps 1/80s ISO-100 & 1/100s ISO-200).
Обработка: PIPP, AutoStakkert (сложено 3000 кадров из 6584/6560/9152/7558 соответственно), Registax, Corel.
Съёмка в 04:16, 04:21, 05:06 и 05:11 по местному времени.
28.08.2022
Марс
Параметры съёмки: SW Dob 10" (ведение СЭП ДВ-43), ЛБx2; Canon 550D (640x480:crop 60fps 1/100s ISO-200).
Обработка: PIPP, AutoStakkert (сложено 3000 кадров из 16632), Registax.
Здравствуйте.
По моему надо фокусное расстояние 5-6 метров.
Я свою дудку разгоняю до 6 метров.
На первом фото разгон примерно 3 метра
А на втором 6+.
Чем больше планета тем больше пикселей за действованы .
Главное не переусердствовать.
Будут полоски. Как на Сатурне.
Астромолоток.
Оффлайн DFMetr
    • Сообщения от DFMetr
« Ответ #8523 : 28 Авг 2022 [18:23:13] »
Юпитер и Ио,Коломна,27.08  1:33,тал200к,т7с,zwo adc,лб х2,шарпкап,astrosurface.
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
« Ответ #8524 : 28 Авг 2022 [23:50:14] »
Здравствуйте.
А на втором 6+.
Здравствуйте!
Я разгонял до 6000 Юпитер через Svbony x5, но качество никакое получилось, везде пиксели. Даже тут они наблюдаются. Может, в Registax премудрил...
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8525 : 31 Авг 2022 [09:00:07] »
2022,август 30-31. Рефрактор ахромат SW15012 на HEQ-5 Pro, камера Celestron NexImage 5. Сиинг довольно неплохой вечером, к полуночи и утру стал портиться. Начал с Сатурна, который сперва наблюдал визуально. Для разгона фокусного использовал линзоблок от Барлоу OMNI 2x, целиком Барлоу не стал брать, т.к. тогда картинка слишком тусклая. Обработка в RegiStax 6. Ориентация всех снимков как в рефракторе без диагонали.
После Сатурна переключился на Юпитер, но сиинг к этому времени стал хуже, не стал разгонять фокусное, снимал в главном фокусе через слабый жёлто-зелёный фильтр, с послёдующим "восстановлением" цвета. Два кадра, в 00.22 и 02.46, на втором тень спутника.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #8526 : 31 Авг 2022 [09:03:54] »
Далее тот же снимок Юпитера с "исправленным" цветом, и снимки Марса с Барлоу Celestron OMNI 2x в 03.07 и 04.41. Уверенно идентифицируется Эритрейское море и некоторые прилегающие к нему детали.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 758
« Ответ #8527 : 31 Авг 2022 [10:13:05] »
Хорошие фото... Интересно.))
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #8528 : 31 Авг 2022 [11:06:04] »
В ночь с 29 на 30 августа снимал Юпитер. Перед ним попробовал снимать Сатурн (на 56 гр. С.ш.) - сплошная размазня. Наснимал по Юпу 28 роликов по 90 секунд. Ньютон 200/1000мм, Барлоу НПЗ 2х с втулками (ФР 3500 мм), QHY5III462C. Съёмка в FireCapture, затем Autostackert, Registax 6, WinJupos (17 стеков по 400 кадров), Registax 6, Photoshop.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2022 [12:36:09] от alex_ob »
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн okis
    • Сообщения от okis
« Ответ #8529 : 31 Авг 2022 [12:42:04] »
Юпитер. Спутники слева направо - Ио, Европа, Ганимед.
25 августа 2022г, примерно в 01:40. Московская область, оранжевая зона засветки.
Телескоп Celestron NexStar 6SE (фокус выставлялся руками  ^-^ )
x2 линза Барлоу
Камера ZWO ASI462MC
Съёмка через ASICap, обработано через ASIVideoStack
« Последнее редактирование: 31 Авг 2022 [12:53:23] от okis »
« Ответ #8530 : 31 Авг 2022 [13:39:16] »
x2 линза Барлоу
Камера ZWO ASI462MC
Неплохо,много деталей.))
Вот примерно так,(если смотреть на раскрытие фото,с расстояния 25 см от экрана смартфона), я вижу Юпитер в наилучшие моменты атмосферы,в телескопик МШР, 60/600.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 194
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #8531 : 31 Авг 2022 [13:48:41] »
...попробовал снимать Сатурн (на 56 гр. С.ш.) - сплошная размазня...
Не прибедняйтесь. Хорошо обработан, смотрится отлично.
Оффлайн alex_ob
« Ответ #8532 : 31 Авг 2022 [14:39:06] »
Да я больше про Сатурн. Хоть и снимал его в кульминации, было мыло-мылом.
По Сатурну максимум, чего добился (23 августа). Надо ждать несколько лет, пока поднимется
Оффлайн papa Slava
« Ответ #8533 : 01 Сен 2022 [07:49:20] »
...ждать несколько лет, пока поднимется
К 2025 кольцо закроется, будет возможность сделать интересные снимки.
А по мылу, да, не лучший кадр.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #8534 : 01 Сен 2022 [18:10:56] »
Тоже Сатурн. На Asi 120MM Mini и 2х Барлоу.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8535 : 01 Сен 2022 [18:34:48] »
Может, подскажет кто, где были допущены ошибки в съемке?
Конечно подскажу (хотя сам второй раз снимаю Сатурн))
Первая ошибка это ваш телескоп. Фокусное расстояние 500 мм для планет это ни о чем. У меня Кассегрен с фокусным 1848 мм. Я снимал на маленькую матрицу и ещё 2х Барлоу. Получилось крупно. У вас бисер. А кроме того у вас рефрактор. Хроматизм. Все это - мелкий масштаб и хроматизм не позволяют снять какие-то детали. Я считаю, это чисто обзорный телескоп у вас, ну и для какого-то дипская крупного.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8536 : 02 Сен 2022 [08:48:11] »
Мини Юп. :)
Cel-NS 5SE, призма 90*,  EQ режим, ЛБ-2х, Webbers 030T, родной софт под XP.
Черкесск, балкон. Съёмка 31/01 август/сентябрь. Атмосфера спокойная, но плотная дымка.
PIPP, AS, RS. Чуть подтянул цвет  Дарктейбле на Линуксе.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8537 : 02 Сен 2022 [12:34:51] »
Мини Юп
Я Когда экспериментировал с диафрагмами, примерно такой вид юпитер имел  при апертуре 15 миллиметров ( 1,5 см )  и увеличении в 30 крат  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Alex0497
  • Александр
    • Сообщения от Alex0497
« Ответ #8538 : 02 Сен 2022 [13:41:35] »
Ну, я боюсь, "плохой телескоп" - это не та ошибка, которую я могу легко починить. Но вообще мне его здесь же и советовали как вполне подходящий для планет. Я вот думаю, не виновато ли в таком качестве выбранное разрешение у камеры? Я в свое время при съемке Луны как-то не увидел на глаз разницы в изображении и поменял его с FullHD на 640x480, а, может, как раз в случае с планетами не стоило.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8539 : 02 Сен 2022 [13:58:50] »
Не нужно большего разрешения для планет. Но только если масштаб крупнее!
Вы разве не видите какая мелкая у вас планета? Какие вообще делали могут быть? Она настолько мелкая, что пикселей не хватит для "вмещения" деталей. Четкость никакая. Вопрос странный у вас - что делаю не так. Увеличение не такое. Разве это не очевидно? Сделайте масштаб как на моем, например, фото, тогда и можно говорить о том, что делаете не так. Нет, не подумайте, я не считаю что мое фото это образец. Но там хоть что-то видно.
Позволит ваш телескоп снять в таком масштабе? Попробуйте.
