A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 565393 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8480 : 24 Авг 2022 [16:20:15] »
МАК 127/1900
очень прилично для 127 мм.  С " мицара " (110 мм ) деталей тянулось меньше.  Надо будет  новой камерой снять , сравнить
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн DFMetr
    • Сообщения от DFMetr
« Ответ #8481 : 24 Авг 2022 [18:58:25] »
Анимация 6минут прошлой ночью.тал200к,т7с,лб х2,корректор дисперсии,пипп,автостаккерт,регистакс,ВинЮпос
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #8482 : 24 Авг 2022 [21:11:00] »
Юпитер 5 августа, на Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, камера QHY 5III 178C линза барлоу 2х и удлинительная втулка, корректор ADC. Снял 45000 кадров выбрал ролик с лучшими 5000, гейн 25, кадры по 15мс.
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS.
SW200/1000
Оффлайн den22
« Ответ #8483 : 24 Авг 2022 [21:12:12] »
Юпитер 6 августа, на Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, камера QHY 5III 178C линза барлоу 2х и удлинительная втулка, корректор ADC. Снял 40000 кадров выбрал ролик с лучшими 5000, гейн 25, кадры по 15мс.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 194
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #8484 : 25 Авг 2022 [16:57:20] »
Севастополь, парковая зона в центре. Телескоп N11", окулярная проекция, окуляр ТМВ planetary || 4 мм. Камера Т7с.
PIPP, AS, REGISTAX6, ФШ уровни и обрезка. Без деротации.
StartCapture=2022-08-23, середина ночи. Юп высоко.
Duration=60,241s
FrameCount=1650
TimeZone=+3,00
В сложение 80% кадров.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2022 [08:29:57] от papa Slava »
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #8485 : 25 Авг 2022 [21:34:08] »
Сатурн за день до противостояния в прямом фокусе МАК102. Камера Uranus-C (IMX585)
Gain=360
Exposure=10,0000ms
FrameCount=11972
Сложил 30%
Немного не понимаю, по с ЛБ2х почему-то разрешение на МАК102 заметно хуже, чем без ЛБ. Может быть не так параметры выбираю...
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8486 : 25 Авг 2022 [21:37:54] »
Вообще то качества ЛБ и не должна добавлять, она его портит, в той или иной степени.
Видимо в данном случае сильно.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #8487 : 25 Авг 2022 [22:00:29] »
Ну да, портит довольно заметно.
Вот примерно что с ЛБ2х с весьма неплохим сиингом.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 565
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #8488 : 26 Авг 2022 [07:03:46] »
Юпитер и Ганимед
06.08.2022 Новосибирск
01:46 (время местное, +4 МСК)
Атмосфера 4 по Пикерингу (плохо)
Оборудование:
SW 2001
HEQ 5 pro
ZWO ASI 462C (съёмка в SharpCap) ролик 1000 кадров
ЛБ 3х SVbony
ZWO ADC
Обработка:
AutoStakkert!3 (20% из 1000 кадров), RegiStax6 (Wavelet), PS
Ещё одна попытка снять Юп, но уже атмосфера была получше. Отталкиваюсь от прошлой попытки.
Юпитер
25 августа 2022. 01:59 (МСК +4)
НСО, Рыбачий
Атмосфера: 6 по Пикерингу (средняя)
Оборудование:
SW 2001, HEQ5, ЛБ 3х, ADC ZWO, ZWO ASI 462C
Обработка:
PIPP, AutoStakkert 3 (25% из 1000 кадров), RegiStax 6 (Wavelet), PS
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 453
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8489 : 26 Авг 2022 [07:16:40] »
Юпитер
НСО, Рыбачий
Оборудование:
Обработка:
Детализация отличная,  а сам снимок шумноват, думаю дело в количестве кадров.
Попробуйте увеличить количество кадров в ролике хотя бы тысяч до трех.
И указывайте пож-ста параметры камеры при съемке - бывает очень полезно для других.
P.S. Моя анимация из 5 стеков схода Ио с диска Юпитера, съемка 4/08/2022.
Параметры сьемки в SharpCap: Выдержка 18мсек, гейн 367, длительность ролика 60сек, кол-во кадров 3400, в стеке 30%.
Обработка: PIPP, AS3!, RG6, PIPP
« Последнее редактирование: 26 Авг 2022 [08:15:54] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #8490 : 26 Авг 2022 [19:23:59] »
Попробовал поснимать снова. Конечно, поймать хотя бы средненький сиинг - задача непростая. Отснял 25 роликов по 90 секунд, в WinJupos пошли только 10 стеков, остальные отбраковал. В стеках от 500-600 до 1500 кадров, по-разному. Итого, тысяч 7-8 кадров наверное есть.
Celestron Advanced C8-N (200/1000), Барлоу НПЗ 2х с втулками (итого 3.5х), QHY5III462c.
Exp 20 ms
Gain 200
« Последнее редактирование: 26 Авг 2022 [19:30:40] от alex_ob »
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #8491 : 26 Авг 2022 [22:53:41] »
12"F4 QHY 290m 30% из 3000. FPS 34к/с. 8bit
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #8492 : 27 Авг 2022 [10:37:28] »
Юпитер
НСО, Рыбачий
Оборудование:
Обработка:
Да, вы скорее всего правы. Надо попробовать обработать более длинный ролик и посмотреть на его финальную шумность, так же попробовать сделать деротацию. Вообще сделал довольно много роликов с разными параметрами и сиинг значительно менялся за съёмочную сессию.
Добавлю параметры по ролику:
Выдержка: 47 ms
Гейн: 179
Разрешение: 800х600
Ролик AVI, цветовой пространство RGB24
Количество кадров в ролике: 1000, длительность: 47 сек
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #8493 : 27 Авг 2022 [10:47:36] »
Марс
25 августа 2022. 03:04 (МСК +4)
НСО, Рыбачий
Атмосфера: 5 по Пикерингу (средняя, плохая)
Оборудование:
SW 2001, HEQ5, ЛБ 3х, ADC ZWO, ZWO ASI 462C, ZWO UV-IR Cut
(съёмка в SharpCap) ролик 2500 кадров
Выдержка: 11,78 ms
Гейн: 178
Разрешение: 800х600
Длительность: 30 сек
Обработка:
AutoStakkert 3 (20% из 1000 кадров), RegiStax 6 (Wavelet), PS
Оффлайн Nebel
    • Сообщения от Nebel
« Ответ #8494 : 27 Авг 2022 [11:43:40] »
Мой третий заход на Юпитер.
Ночь 26-27.08.2022, съемка с 02:43 до 02:55. Сиинг оценивать не умею, но он был неплох, хотя маленькие облачка набегали.
Съемка с балкона частного дома. К сожалению, в последние минуты съемки Юп висел над горячей крышей, что было очень видно.
Традиционно мучался с наведением резкости, но, вроде бы, попал.
6 роликов по 90 секунд при выдержке 10 мс (100 FPS). Использовал от 30 до 15 процентов кадров ролика.
FireCapture (OS X) -> Autostakkert -> Registax -> WinJuPos -> Registax -> Gimp
Обработка довольно ленивая, из этого материала, видимо, можно вытащить чуть больше.
P.S. Celestron 8'' -> ZWO ADC -> Celestron Barlow 2x -> ZWO ASI224MC + IR Cut
« Последнее редактирование: 27 Авг 2022 [11:49:43] от Nebel »
Celestron CPC 800 (XLT) GPS
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 887
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8495 : 27 Авг 2022 [12:00:00] »
Вам сразу надо в нормальную тему,  с такими фото,  "  фото новичков"  это  гетто,   главным образом  для неуверенных в себе,  кого чморят во "взрослых"  якобы  разделах.  Прекрасный Юпитер.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8496 : 27 Авг 2022 [13:10:39] »
Юпитер
 полосочки какие то артефактные есть. Можно  еще покрутить как то так
Оффлайн Nebel
« Ответ #8497 : 27 Авг 2022 [13:34:20] »
Юпитер
Я старался сделать картинку помягче, потому что заметил, что прошлые Юпитеры я зашакаливал, гонясь за максимальной резкостью... Но над обработкой надо думать, согласен.
Оффлайн Nebel
« Ответ #8498 : 27 Авг 2022 [14:36:03] »
Вот еще вчерашний Марс.
Я отснял материала на полчаса, но деротировать Марс еще никогда не пробовал, потому просто лучший стэк.
Большая часть параметров съемки описана в посте с Юпитером выше.
50% кадров из 3-х минутного видео с FPS 100. Время - 03:43 - 03:46. Гистограмму выставлял так, чтобы в красном канале скакало между 75 и 90, синий и зеленый каналы при этом прилично задушены.
Масштаб 150%.
Из плюсов: светится южная полярная шапка.
Из минусов: суровый артефакт по левому краю. Ландшафт слабоконтрастен, но если начать задирать вейвлеты - краевой артефакт становится просто невыносим.
Ну и навскидку щелкнул Уран. Один трехминутный стэк. 33 FPS. Время - ближе к 5 утра. Масштаб 150%. Горошина как горошина.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8499 : 27 Авг 2022 [15:49:42] »
Марс
НСО, Рыбачий
Оборудование:
Выдержка: 11,78 ms
Гейн: 178
Разрешение: 800х600
Обработка:
А вот этот Марс прямо отличный по детализации!
