A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 562715 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7660 : 23 Авг 2021 [21:36:31] »
Я вкрутил то, что было в коробке с камерой (удлинитель) - фильтр я там не обнаружил. ...
Учитывайте всё вышесказанное коллегами, но еще поставьте фильтр и уберите барлоу, при сегодняшних условиях она вредна. Исключительно личная точка зрения. :)
Обязательно прислушаюсь! :)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7661 : 23 Авг 2021 [21:36:59] »
- инструмент разъюстирован вхлам;
Это вряд ли - я только недавно снимал Луну - всё в порядке
Фото в студию!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alexey
« Ответ #7662 : 23 Авг 2021 [21:43:42] »
Фото в студию!
Пожалуйста:
« Ответ #7663 : 23 Авг 2021 [21:46:12] »
Один пункт можно исключить.
А скриншот настроек автостаккерта можно привести, и ждём одиночный кадр из ролика.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #7664 : 23 Авг 2021 [21:59:17] »
Я вкрутил то, что было в коробке с камерой (удлинитель) - фильтр я там не обнаружил. С Т7М был в комплекте фильтр, с ASI462MC я его не нашёл. Насколько я помню, спрашивал давно, здесь на форуме, - нужно ли дополнительно для этой камеры докупать фильтр - никто мне не ответил.
ASI462MC UV/IR-Cut фильтром не комплектуется по причине ее высокой чувствительности в IR диапазоне и возможности ведения съемки с IR-Pass фильтрами. Для поднятия яркости планеты можно либо использовать имеющийся UV/IR-Cut от других камер, либо докупать отдельно. А можно использовать яркостный L-фильтр, если имеется.
« Ответ #7665 : 24 Авг 2021 [00:36:32] »
... Прошу оценить мою работу.
Я дифирамбы не люблю петь, не очень это продуктивно, лучше на недостатки указать  :).
А из недостатков отмечу излишне жёсткую обработку и неиспользование всего динамического диапазона (гистограмма урезана). Для такой апертуры результат слабоват, но, справедливости ради, для такой апертуры и условия весьма редко случаются.
Скачал ролик, посмотрю на досуге, в полной ли мере использован его потенциал.
@Саркис,
Вот что у меня получилось из этого ролика.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #7666 : 24 Авг 2021 [12:41:45] »
если кто хочет обработать я буду очень благодарен.
@Саркис, вот мой вариант. Кадров надо бы не 873, а 8730. Можно снимать роликами по 1 минуте с высоким fps - результаты будут лучше.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2021 [12:48:46] от greghome »
Оффлайн alexey
« Ответ #7667 : 24 Авг 2021 [12:53:16] »
За эту ночь вот что вышло - вроде как чуть получше, но всё равно с фокусировкой криминал. На этот раз без Барлоу. Мне не нравится. В FireCapture турбуленция мешает понять, сфокусировано изображение или нет - остановить бы её...  :)
Оффлайн Саркис
    • Сообщения от Саркис
« Ответ #7668 : 24 Авг 2021 [17:59:39] »
@Саркис,
Спасибо за проделанную вами работу.
Пришёл к выводу что нужно:
1-Снимать с Барлоу
2-Снимать много кадров
3-Старатся снимать скоростной ролик
Как будет погоду будем пробовать.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2021 [18:46:17] от Саркис »
« Ответ #7669 : 24 Авг 2021 [21:11:55] »
@alexey ,
если это одиночный кадр, то результат обработки должен быть приемлемым.
Вот по этой картинке:
могу сказать, что мне не очень понравилось решение пустить в стек 25% кадров. Атмосфера, судя по всему, была не очень хорошей и среди этих 25%, наверняка, было множество плохих кадров, которые и замылили картинку.
Ещё, я бы снял галочку с Normalize Stack, если освещённость планеты в пределах ролика не сильно варьировалась.
И хотелось бы увидеть, как расставлены точки по планете и сколько их.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
« Ответ #7670 : 24 Авг 2021 [21:40:33] »
@alexey ,
Нет. Это сумма. Снимал 60сек. всего. 25%, потому что атмосфера плохая - подумал, что пусть программа отберёт поменьше кадров, да качеством получше. А вы бы сколько поставили - ещё меньше? Точки расставлены по всей планете - нажимаю Place AP grid.
P.S. Попробовал поставить 15% - не заметил изменений. Всё-таки с фокусировкой надо что-то думать...(((
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7671 : 25 Авг 2021 [00:24:24] »
Если было конкретное мыло, то результат нормальный .
Оффлайн alexey
« Ответ #7672 : 25 Авг 2021 [01:16:31] »
Ещё не могу понять, почему у меня в Fire Capture изображение чёрно-белое, хотя сама камера цветная (ASI462MC), и квадраты при съёмке по всему изображению - c ASI1600ММ такого нет.
Оффлайн ArdDm
« Ответ #7673 : 25 Авг 2021 [07:55:11] »
Потому, что по умолчанию включен режим байеризации. В левой части окна изображения нажмите на иконку с "кубиком Рубика" и будет цвет. А  лучше всего в настройках выставить превью в цвете, а съемку в режиме байеризации - файл видео будет весить втрое меньше, а дебайеризацию можно и нужно задавать уже в аатостаккерте
Оффлайн alexey
« Ответ #7674 : 25 Авг 2021 [14:03:39] »
Спасибо за совет! Знать бы ещё как это сделать - там всё на английском.
Гражданин РФ
« Ответ #7675 : 25 Авг 2021 [16:34:44] »
Перевести на русский в яндекс-переводчике.
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
« Ответ #7676 : 25 Авг 2021 [20:32:49] »
Сатурн от 15.08.21.
Оборудование: ШК8 + фильтр UV-IR cut + телеэкстендер 2Х + 290MC.
40000 кадров сложено в один стек.
Параметры съёмки:
Resolution=0.24"
Start=210639.083
End=212018.469
Duration=819.386s
FPS (avg.)=48
Shutter=20.42ms
Gain=391 (65%)
« Последнее редактирование: 25 Авг 2021 [22:21:05] от Stanislav_ »
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #7677 : 25 Авг 2021 [20:43:46] »
Здравствуйте!
Выкладываю мои "неправильные" снимки Юпитера. :)
Неправильные в том смысле, что сделаны из серий снимков а не из видео.
На моем фотоаппарате Lumix GF5 не нашлось подходящих для астросъемки видеорежимов. Все убивает сильное сжатие - низкий битрейт.
Первый снимок деконволюция стека 40 кадров из серии 80 Raw снимков.
Второй деконволюция стека 100 кадров из серии 255 Jpeg снимков.
Примерно столько снимков делает моя камера в Raw и Jpeg за 70-80 секунд.
Как вы думаете, резкость кадров соответструет апертуре телескопа 102 мм (ED дуплет) и небольшим размерам стека?
Или все таки есть некоторая расфокусировка. И работа над фокусом еще может помочь улучшить качество снимков?
Сиинг визуально был неплохой, Юпитер на высоте примерно 20 градусов.
Барлоу разогнано до 3.4, что несколько больше рекомендуемого значения 2.8 (расчитанного, как 3 пикселя на разрешение по Релею)
Обработка: PIPP, AutoStekkert, AstraImage 3.0SI
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7678 : 25 Авг 2021 [21:11:53] »
... Как вы думаете, резкость кадров соответструет апертуре телескопа 102 мм (ED дуплет) и небольшим размерам стека? ...
Скорее да, чем нет. Кол-во кадров, конечно, желательно побольше. Ну и, с моей точки зрения, немного надо поработать с уровнями и ББ. Немного покрутил в ФШ.
Оффлайн ArdDm
« Ответ #7679 : 25 Авг 2021 [22:06:13] »
Входите в настройки - Settings (General) - Image - Debayer,
далее отмечаете галкой (если не отмечено) Debayer and capture color data
и, наконец, отмечаете галкой  Always record undebayered (RAW) but preview in color
