A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 551627 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #440 : 23 Дек 2013 [22:59:57] »
  Коллеги, может быть попросим модераторов разделить темы? А то у нас здесь получается как бы 2 в 1 - два практически независимых обсуждения под одним названием.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #441 : 24 Дек 2013 [17:20:44] »
Комментарий модератора раздела Отделил: О разрядности камеры при планетной съемке
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #442 : 27 Дек 2013 [04:11:09] »
Кажется, это тупик - в моих условиях не получается вытянуть нормально Юпитер с 6".
Пока отложу фото до тех пор, пока не появится хотя  бы Heq 5.
Снято сегодня около 0 часов.
В стеке 700 кадров из 8000. Аутостаккерт, Регистакс.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [04:21:39] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #443 : 27 Дек 2013 [04:26:24] »
А что не так? Хороший Юп. Для 6" вполне. Попробуйте складывать ролик в WJ. Он даст более адекватный результат.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #444 : 27 Дек 2013 [09:32:17] »
Юпитер. Опыта съемки никакого.
Забыл добавить, съемка велась с общего балкона 13 этажного дома (10эт), а Юп был над соседним таким же домом. Юстировки нету- не умею)
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [10:05:16] от hesteris »
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #445 : 27 Дек 2013 [12:48:35] »
Levenhuk 130/900. Canon 600D.  20.12.13. Фильтр зелёный. у меня все исходники с фильтрами. И на всех нет чёткости. Дело в фильтрах или в исходниках? Кто ещё может поделиться, снятым через фильтр, юпитером? Мои предположения низкого качества: малая апертура, сферическое зеркало, возможно необходима юстировка, нельзя применять фильтры с малыми апертурами(130мм). Буду выяснять причины молча.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [23:37:43] от Владимир291 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #446 : 27 Дек 2013 [15:21:58] »
А зачем вообще фильтр? На цветной матрице уже встроенный фильтр есть, достаточно выдрать зеленый канал из ролика, если вообще это надо. Снимайте, не обращайте внимание на контраст, он потом вытянется обработкой. И масштаб побольше надо. Цифровой зум используйте тот же, 3х,  не больше. И барлоу надо 3..4х.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [15:28:26] от The Last Man »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #447 : 27 Дек 2013 [15:29:45] »
без фильтров, с низким ИСО, смогу произвести съёмку только через 1,5 недели и то при наличии погоды.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #448 : 27 Дек 2013 [15:33:17] »
Юпитер 2013/12/26 01:30, Атмосфера 6-7/10, SW2501, Powermate 5x, qhy5II-L color, gain 160, выдержка 16 мс, 52 fps. Захват в firecapture, затем debayer алгоритмом VNG. Сложение в Autostakkert, 1200 кадров из 6000, вейвлеты Registax. Баланс белого выставил по листу белой бумаги на солнце.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [15:40:25] от Виниту »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #449 : 27 Дек 2013 [18:53:17] »
  У вас есть примеры более "адекватного сложения"?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #450 : 27 Дек 2013 [21:20:28] »
навалом. этот результат тоже неплохой, но если стремиться к совершенству.. :-\ меня насторожило вот это "Сложение в Autostakkert, 1200 кадров из 6000". и я уже приводил в этой ветке сравнение сложения в WJ и AS. ищите, это не глубоко закопано. но, подозреваю, что вы помните, что тут обсуждалось. если вы хотите всю эту бодягу по новой завести, то я не готов. поищите себе другой субъект для разрядки. если нет, то можно просто привести свои аргументы и доказательства, где AS справился лучше WJ
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [21:35:51] от p.v. »
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #451 : 27 Дек 2013 [21:24:44] »
  Виниту, у Вас, похоже перепутаны слои RGB. Я поменял красный и синий слои местами. Вот что получилось:
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [21:38:05] от Alex46 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #452 : 27 Дек 2013 [22:33:38] »
Не представляю о какой "бодяге" идёт речь. Для для обработки роликов планет я использую Registax5, гораздо реже AS!2. Таких картин, которые вы привели выше мне , откровенно, не попадалось. Думаю, с таким исходным материалом не справится ни одна из программ., что и показывает ваш пример.,
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #453 : 27 Дек 2013 [23:03:40] »
Вот именно. Хорошие исходники - основа всего. А если предполагать, что при правильном сэмплинге "погода почти не важна" (!), то откуда могут быть результаты? В итоге виноваты оказываются программы, камеры, "враги" некоторые и т.д. - а слона-то и не заметно.
Оффлайн Виниту
« Ответ #454 : 27 Дек 2013 [23:14:40] »
Огромное спасибо! Действительно, я неправильно выбрал схему в дебайере: GB вместо GR
При fps=50,  6000 кадров - это 2 минуты
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #455 : 27 Дек 2013 [23:28:57] »
  Осталось поправить баланс белого.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #456 : 27 Дек 2013 [23:33:28] »
Согласен. Судя по всему, в ситуации слабого полезного сигнала программа зацепилась за полосатость, присущую КМОП сенсорам. Смотрите, как хорошо подчеркнулись горизонтальные полосы. Думаю, многоточечное выравнивание тут просто не работает. Можно попробовать вытянуть материал в Регистаксе 5, если выбрать кваррат большого размера и включить сглаживание чтобы ослабить влияние полос.
Можно посмотреть на отдельный кадр из исходного материала?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Виниту
« Ответ #457 : 27 Дек 2013 [23:40:17] »
Баланс белого сводился в том же GB, поэтому пересводить не надо :) . Как когда-то сказал Дирак по поводу ошибки в знаке, "ошибся четное число раз"
Оффлайн bigol
« Ответ #458 : 27 Дек 2013 [23:59:05] »
Вам подсказывают, что Юп у Вас зеленый. С монитором всё в порядке? ;)
Оффлайн Виниту
« Ответ #459 : 28 Дек 2013 [00:15:54] »
Тут монитор никакого вклада не дает. Баланс белого строился следующим образом: взят белый лист бумаги, выставлен на открытый солнечный свет и снят той же камерой на том же gain, что и исходный Юпитер. Потом это видео сведено в картинку и в ней (через iris) определена интегральная яркость в красном, синем и зеленом каналах. Если я правильно понимаю (если!), по определению в белом цвете должно быть равное количество синего, зеленого и красного. А солнечный цвет - по определению (?) белый. Поэтому из интегральных яркостей рассчитываются коэффициенты корректироовки, равные отношению интегральной яркости красного к зеленому и синего к зеленому. И потом эти коэффициенты применяются ко всем прочим съемкам, полученным на данной камере.
Я исходно взял дебайеринг GB вместо GR. Поэтому у меня поменялись каналы R и B. Но они поменялись не только в ролике Юпитера, но и в ролике, использованном для определения коэффициентов синего и красного к зеленому. Поэтому нужно просто поменять в снимке красный и синий каналы, а баланс нужно оставить, потому что в балансе исходного снимка - ровно та же ошибка.
