A A A A Автор Тема: О разрядности камеры при планетной съемке  (Прочитано 2878 раз)
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
В продолжение разговора о режимах планетной съемки. Ниже на рис. представлены исходные кадры, без какой-либо обработки, из роликов с Юпитером, сделанные одной и той же камерой Point Grey Flea 3 в различных режимах.
Слева направо:
1. 16 бит, raw, без шумоподавления,
2. 16 бит, mono, с шумоподавлением,
3. 8 бит, raw, без шумоподавления.
На рис. заметно, что в режиме 8 бит уровень шума существенно выше, чем в 16 бит. Сами шумы грубее, т.е имеют больший относительный вес в сигнале. Также заметно, что в режиме 16 бит raw без шумоподавления, детализация выше, чем в режиме 16 бит, mono, с шумоподавлением. На одиночном кадре это не бросается в глаза, но при просмотре ролика, в динамике, хорошо видно. Атмосфера в роликах примерно одинаковая, на 4 из 5. Ролики делались с 11.13 по 12.13, т.е. размер планеты почти одинаков (на снимках приведен к одному). Шумоподавление в камере включается автоматом, если выбран режим mono, в отличие от raw. Использован красный канал.
Для сравнения результата с исходником приведен обработанный в WJ ролик красного канала с левого снимка, т.е 16bpp raw без шумоподавления. 15fps, 2мин, ~1300 кадров, остальное в брак - набегающая облачность и периодически пропадающий в кадре ЮП. Вырезать плохие кадры нечем, т.к. VD с 16 бит не работает, а как их фильтрует WJ не известно.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [04:54:35] от p.v. »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Всё здорово, но стоит упомянуть, что речь идёт о съёмке программой FlyCapture.
Я бы ещё добавил, что в этой программе реализована такая вещь, как Sharpening, которая в одном крайнем положении движка настройки её степени увеличивает контраст мелких деталей, а в другом положении - наоборот, сильно замыливает мелкие детали.
Отсюда вопрос: в режимах, отличных от Mono проводился ли подбор положения этого движка, в котором воздействие со стороны программы на мелкие детали равно нулю? А то программа может такого начудить, что все выводы о шумности камеры можно будет спустить в утиль.
P.S. Кстати, квадрат из пикселей вместо одиночного горячего пикселя, как мне кажется, и будет результатом работы размытия.
P.P.S. В FireCapture нет никакого искуственного повышения резкости, равно как и размытия. В результате в 16бит режиме отношение сигнал/шум такое же, как и в 8бит, что вполне разумно.
P.P.P.S. При таком поведении программы по отношению к резкости мелких деталей я бы забил на все режимы, отличные от RAW. А то мало ли что она там "наулучшает". Ну или для гарантии чистого и неискаженного результата списался бы с их техподдержкой и выяснил досконально, что и как там программа с шумами делает.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от p.v.
Положение регулятора резкости ставится камерой по умолчанию в 0 для Raw и выше 0 для Mono (думаю, что 1024 соответствует норме при макс. значении 4096). В Raw камера не дает его изменять, т.е. он отключен. В Mono 8/12/16 его можно регулировать и тогда действительно, 0 дает мыло. Тут Вы правы - это и есть шумодав. Но на фото интересен не абсолютный уровень шума (он может быть любой и зависит от освещенности), а относительный. Если шум в абсолюте одинаков и занимает 1-2 младших разряда, то его вес на выходе в 8/16 будет разный. В 16 бит, при одинаковом уровне шума, S/N получается больше, что и показывает картинка.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да не камерой, а программой.
Это стоило бы уточнить у производителя программы. Мне показалось, что правильное значение - 512.
Какие-то не очень понятные рассуждения.
Давайте от физики плясать. Отношение сигнал/шум зависит от двух вещей - сигнала с сенсора и шума считывания. Т.е. на входе в усилитель (регулировка gain) у нас уже сформировалось отношение сигнал/шум, регулировкой усиления мы укладываем полезный сигнал на диапазон входного напряжения АЦП.  Оцифровка сигнала в 8 или 16 бит никак на отношение сигнал/шум не влияет. Если у Вас такое влияние наличествует, то это свидетельствует о некорректной работе программы, или о том, что авторами программы сделаны неведомые нам допущения о потребной логике работы программы. Ну или в цепочке преодразований где-то собака порылась.
    • Сообщения от p.v.
No comments. Что вижу, то пою.
Понятно, что программой. Но программа регулирует чувствительность (усиление) камеры. Сама она сигнал не генерирует, только обрабатывает. При изменении движка резкости шум усиливается. Его камера выдает, а не программа. Программа только контролирует процесс.
По меньшей мере странное заявление. Судя по радикально разным скоростям записи в 8 и 16 бит, АЦП явно переключается в режим оцифровки 8/16 бит, наряду с меньшим трафиком, иначе смысла в этой операции нет. И если вес младшего разряда в 8 бит = 1/256, то в 16 бит = 1/2^16, что даст на выходе принципиально разный шум. Что мы и видим. И модель камеры тут роли не играет.
Картинка показывает, что в 8 бит шум четче выражен, он контрастнее и перепады яркости в нем больше. Значит и вес его в сигнале больше. При масштабе 500% это хорошо видно.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [13:39:41] от p.v. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Верно, вместе с сигналом. Отношение сигнал/шум не меняется.
Да ничего странного. АЦП своих шумов не вносит, отношение сигнал/шум не меняет.
Да, так и должно быть. Количество данных на 1 пиксель зависит от разрядности оцифровки, пропускная способность системы регистрации ограничена.
Ну верно, на то же напряжение приходится разное коричество бит.
Но и с сигналом то же самое.
В общем, Вы говорите о шуме как таковом, я же говорю об отношении сигнал/шум, а с точки зрения регистрации сигналов нас именно это и интересует.
Если говорить из первых принципов, то в работе камеры нас интересует фактически две вещи:
1. Сколько фотоэлектронов у нас рождается на один и тот же поток фотонов, это называется квантовый выход
2. Сколько шумов будет добавлено к образовавшимся фотоэлектронам, в нашем случае это шум считывания.
Разрядность АЦП нас интересует в меньшей степени, так как мы всё равно складываем много (сотни) кадров, и при наличии шума, амплитуда которого больше единицы младшего разряда АЦП, а значит мы восстановим значения яркости с достаточной точностью.
    • Сообщения от p.v.
Верно, вместе с сигналом. Отношение сигнал/шум не меняется...  Да ничего странного. АЦП своих шумов не вносит, отношение сигнал/шум не меняет...на то же напряжение приходится разное коричество бит. Но и с сигналом то же самое.
Т.е. Вы хотите сказать, изменение разрядности ацп/камеры на итоговый шум не влияет? Это не верно. Если мы рассматриваем фотоэлемент камеры как генератор электротока/напряжения, то для генератора справедливо понятие ЭДС. ЭДС генератора инвариантно к методу его измерения/оцифровки, оно абсолютно и конечно. И зависит только от уровня сигнала на матрице, в данном случае. Сигнал/поток фотонов один и тот же и не зависит от того, как мы его оцифруем. ЭДС измеряется в Вольтах, а не в битах. Примем снимаемый с матрицы сигнал (для ровного счета) в 256мВ, например.
Теперь, мы имеем собственный шум матрицы, к примеру в  0,5мв. Далее цифруем сигнал в 8 бит. Сколько разрядов займет шум? 1 разряд, т.е. 1/256 часть оцифрованного сигнала.
Теперь цифруем его в 16 бит. Следуя Вашим предположениям, что сигнал растет вместе с шумом, мы должны получить уровень шума в  2^16/512, т.е. 128 или 7 разрядов в hex. Как бы Вы посмотрели на производителя камеры, у которой шум считывания составляет 7-8 разрядов? Правильно, я бы в его сторону вообще не посмотрел.
На этом основании, я подозреваю, что реальный шум считывания камеры не превышает 1 разряда в 16 бит. Скорее и еще меньше. А если так, то отношение S/N возрастает, а относительный шум, вносимый самой камерой, падает  c 1/256 до 1/65536.
Именно это и подтверждают фото с +/- точностью, поскольку небо тоже шумит.
Именно разрядность меня/нас и интересует в 1-ю очередь, как первое средство уменьшения шумов и повышения S/N в итоге, наряду со сложением максимально возможного количества кадров, поскольку S/N пропорционально SQR(N).
А поскольку система телескоп/камера является аналоговой системой и тоже обладает своим собственным "шумом", зависящим в первую очередь от D, как следствие, имеем взаимную зависимость суммарного S/N системы от D телескопа и разрядности камеры. Иными словами, чем больше D телескопа, и чем меньше фокус (выше полезный сигнал), тем большую разницу результатов мы получим, повышая разрядность камеры. Поэтому на 100/150/200мм (условно) разницу уловить можно, но она может "гулять" в зависимости от той же атмосферы, которая вносит свои шумы и может быть малозаметна. С повышением D разница будет все более очевидна. А тогда малая разрядность камеры будет прямым тормозом в получении максимального результата, на который способен крупный телескоп.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [20:08:03] от p.v. »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
я подозреваю, что реальный шум считывания камеры не превышает 1 разряда в 16 бит. Скорее и еще меньше. А если так, то отношение S/N возрастает, а относительный шум падает  c 1/256 до 1/65536.
Это неверно. Как цифры, так и логическая цепочка рассуждений.
Впрочем, следующее утверждение:
- это другая крайность.
АЦП вполне себе успешно шумит, как и любой элемент электронного тракта. Другое дело, что в хорошо спроектированной и правильно настроенной камере стремятся свести вклад этих шумов к минимуму, чтобы не ухудшать результат, потенциально достижимый на данной матрице (обусловленный физическими ограничениями). Если же "крутить" настройки камеры произвольно и бездумно, то вклад шумов АЦП в некоторых случаях может стать существенным.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Павел, у меня тогда просьба помочь разобраться.
Вот даташит на камеру которая у p.v.
Там дан динамический диапазон и отношение сигнал/шум. На что следует ориентироваться, определяя достаточную разрядность оцифровки, исходя из последующего сложения нескольких сотен кадров?
Я полагаю, что надо смотреть на сигнал/шум.
Ещё примем во внимание что усиление при съёмке (кстати, p.v., какое Вы ставите усиление?) обычно не минимальное, так как света по планетам обычно не хватает. Мне кажется, что 8бит достаточно, а ты как считаешь?
    • Сообщения от p.v.
Разное ставил, в поисках оптимума. Зависит от fps. Последнее время с 30-60 fps усиление ставлю от 30 до 70%, в зависимости от яркости канала. Т.е. снижаю fps до уровня, когда при достаточной яркости сигнала, усиление находится в р-не середины или около того.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну, исходя из даташита, у Вас шум считывания будет явно больше единицы младшего разряда даже в 8 бит режиме.
Да, Вы не могли бы представиться, а то неудобно по нику обращаться.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Необходимо выдержку учитывать. При недостатке света и коротких выдержках шум все 16 разрядов занять может.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Вот-вот! Как-то нельзя сказать, что именно шум считывания при астросъемке особенно напрягает. Понятно с этим напрямую связана чувствительность камеры, но что есть, то есть. Не хватает чутья, значит объект не для этой камеры, или фокусное уменьшать, или еще что. А если работать в области, где именно этот шум превалирует, толку будет немного. Как-то в реале больше заботят шумы атмосферы, с ними и бьемся. Работать на пределе, это значит, что в тенях изображение шумное, но в целом картинка информативная.
    • Сообщения от p.v.
Трудно сказать. Надо измерять. Предлагаете провести тест по черному квадрату Малевича? На выходе будет 0х00000000. Зуб даю.
В личке
Не может и это не шумы камеры. Будут оцифрованы шумы атмосферы, например, и рассеянный свет от пыли на зеркалах. Небо в любом случае светится. Компенсировать гейном отсутствие сигнала не наш метод. Нет сигнала - это тоже сигнал. Собственный шум камеры от этого не изменится.
Я выше и сказал, что требуемая разрядность напрямую должна зависеть от апертуры и яркости объекта. В остальном согласен.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [23:40:57] от p.v. »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Т.е., по-вашему, в дарке (темновом кадре, тот же "квадрат") нет шума? Не разбрасывайтесь зубами на старости лет :)
Оффлайн kryptonik
Тест по Малевичу – мысль правильная. Тут надо корректно сравнивать. Для начала надо убрать влияние атмосферы и поснимать дома при разной освещенности и на разных режимах.
Оффлайн Alex_O
Параметры сенсоров в современных камерах для планетной съемки достаточно близкие. Разница может быть 20-30%, но никак не на порядки. Телескоп у меня такой-же как у Вас в подписи. При съемке Юпитера с выдержкой 1/60 c  и эквивалентном фокусе 5 м, при заполнении гистограммы (с соответствующим гейном!) на 2/3, шумы получаются 1-2 разряда из 8.
Понятно, что если бы камера DBK21-618  была 16 разрядная, то шумы занимали бы в этих условиях 8-9 младших разрядов.
Шумы в основном идут от сенсора, а не от усилителя.
Оффлайн Alex_O
А проще всего установить те-же параметры как при сьемке Юпитера и посмотреть, что даст камера при освещении рассеянным светом соответствующей яркости.
    • Сообщения от p.v.
Тест по Малевичу
в 16 бит RAW http://yadi.sk/d/L0WxqZB5Epk3q
в 16 бит PGM http://yadi.sk/d/hqiRclAjEpk9w
Там по 4 кадра в каждом архиве. 2 с белым шумом, 2 с квадратом Малевича (одета крышка). Можно оценить разброс и hot pixels, если они есть. Также сравнить pgm и raw. В 8 бит может позже сниму.
Режимы те же, что и при съемке Юпа. Raw, кадр 608х608, 16 бит, Gain 12dB(середина), 70 fps, 14ms.
И для ленивых результат, как его показывает PS при 700%. Форум жмет картинку красиво - шум исчез вообще  :-[
На самом деле в черном квадрате он есть, но вряд ли больше 1-2 разрядов. А при белом шуме соответственно меньше и мягче.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2013 [01:35:01] от p.v. »
Оффлайн kryptonik
Надо снимать с объективом, но в полумраке под столом. Предметы разные.
