A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 540623 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #460 : 28 Дек 2013 [00:40:45] »
Т.е. у всех Юпитеры неправильные, а ваш зеленый - правильный? :)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #461 : 28 Дек 2013 [00:53:56] »
Вопрос - какое число кадров в секунду вы обычно используете? В плане выдержки, которая на него влияет, хочется чтобы накапливалось достаточно инфы в кадре , но без смаза...
Последний раз я использовал 320х240 , и 55 кадров в секунду, чтобы уложить в ролик побольше кадров. Не станет ли лучше, если я поставлю 30 кадр сек, выдержка поболее станет, гейн поменьше сделаю...
Еще, у меня лучший результат выходит если гамму поставить на минимум 0,7, а если 1 и более - детали теряются. Почему так и зачем она нужна тогда при съемке?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #462 : 28 Дек 2013 [00:57:53] »
    Тут монитор никакого вклада не дает. Баланс белого строился следующим образом: взят белый лист бумаги, выставлен на открытый солнечный свет и снят той же камерой на том же gain, что и исходный Юпитер. Потом это видео сведено в картинку и в ней (через iris) определена интегральная яркость в красном, синем и зеленом каналах. Если я правильно понимаю (если!), по определению  белом цвете должно быть равное количество синего, зеленого и красного. А солнечный цвет - по определению (?) белый. Поэтому из интегральных яркостей рассчитываются коэффициенты корректироовки, равные отношению интегральной яркости красного к зеленому и синего к зеленому. И потом эти коэффициенты применяются ко всем прочим съемкам, полученным на данной камере.
[/quote]
    Посмотрите на гистограмму в каждом слое.    Баланс белого будет тогда, когда правые участки гистограмм в каждом слое будут равны между собой.   (выделил красным)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1197
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #463 : 28 Дек 2013 [00:59:42] »
А по Вашему какой правильный? И почему?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #464 : 28 Дек 2013 [01:14:12] »
Ответ #450   Александр сделал.  Посмотрите на нижнее изображение.
Оффлайн Виниту
« Ответ #465 : 28 Дек 2013 [01:27:38] »
Ок, теперь осталось понять, почему он правильный.
В моем понимании гистограмма для канала отражает распределение яркости. Какой-то предмет отражает свет. Почему в этом отраженном свете должны быть одинаковые предельные значения яркости в каждом канале? Вот допустим у нас исходно есть такой идеальный источник света, у которого предельные значения яркости в красном, синем и зеленом каналах совпадают. Этот свет падает на зеркало, на котором лежит светофильтр. У этого светофильтра пропускание в красном и зеленом - 100%, а в синем - 50%. У отраженного от такого зеркала света гистограмма в синем канале должна заканчиваться на 50% левее, чем в красном и зеленом. Если мы будем ее растягивать, то исказим картинку. Это насколько я понимаю, поправьте если ошибаюсь.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #466 : 28 Дек 2013 [01:43:50] »
А светофильтр зачем ?
мы же вроде к белому приводим.
Оффлайн Виниту
« Ответ #467 : 28 Дек 2013 [01:46:04] »
Нет, мы приводим к тому цвету, который отражает объект. Белые у нас Солнце и белый лист бумаги, отражающий солнечный свет.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #468 : 28 Дек 2013 [01:51:29] »
покажите белый на Вашем снимке. Или его там не должно быть ?  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #469 : 28 Дек 2013 [01:52:47] »
Снимите белый лист и покажите гистограмму.
Оффлайн Виниту
« Ответ #470 : 28 Дек 2013 [01:55:52] »
Он там не обязан быть. Он может там оказаться по стечению обстоятельств (если какая-то часть поверхности Юпитера отражает весь падающий свет одинаково вне зависимости от длины волны).
Ну то есть нельзя от негра требовать чтобы он был белым чтобы фотограф мог баланс по нему выставлять.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #471 : 28 Дек 2013 [02:01:31] »
Ну если его снимать на тёмном фоне и ночью. да ещё и предметов вокруг нет. Но дело не в этом. Вам же показали, что снимок не сбалансирован и на гистограмме прёт зелёный.
Вы таким Юп и в скоп видите ?  Ну тогда оставляйте............   :-[
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #472 : 28 Дек 2013 [02:05:42] »
  Перед фотографированием негра надо попросить его улыбнуться.
Оффлайн Виниту
« Ответ #473 : 28 Дек 2013 [02:32:24] »
Вот мой калибровочный лист (before.png) и результат применения к нему корректирующих коэффициентов (after.png). К Юпитеру я применяю ровно те же коэффициенты. Применил их на выходе после Autistakkert, а потом к уже выровненному по цвету файлу применял вейвлеты регистаксом.
Оффлайн Виниту
« Ответ #474 : 28 Дек 2013 [02:39:26] »
Честно говоря, я затрудняюсь сказать каким я вижу Юпитер глазом в телескоп. Присматривался, но кроме БКП цвета трудно различимы. Я даже себя почти убедил, что тот вариант с перепутанным красным и синим - это что-то правдоподобное :) Хотя осадочек оставался :) Огромное спасибо Александру за подсказку про перепутанные каналы!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #475 : 28 Дек 2013 [02:47:57] »
Думаю, с таким исходным материалом не справится ни одна из программ., что и показывает ваш пример.,
Можно посмотреть на отдельный кадр из исходного материала?
Материал давно в помойке, где ему и место. Это были первые эксперименты с камерой. Яркость была на нуле, fps был на максимуме. Интересен сам факт, что WJ из ничего сделал конфетку, а AS зацепился за шумы. Это говорит о том, как по разному они обрабатывают пограничный сигнал. С нормальной яркостью и там и тут никаких проблем нет. Но я привел WJ не только поэтому, а по его прямому назначению, т.е. из-за деротации. Все таки инструмент использовался серьезный - почему бы дело не довести до конца?
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
« Ответ #476 : 28 Дек 2013 [03:53:45] »
Осилил тему :)
жалко, видео, что выкладывалось, уже удалили.
Выложите, пожалуйста, маленький кусочек необработанного видео (для понимания к чему стремиться)?
Пробовал снимать Юпитер. не очень понятно, то ли снял криво, то ли обработал. Скорее всего и то и то )))
Снимал на 60D. О существовании 60fps на тот момент не знал.
Буду благодарен, если ткнете носом в ссылку (именно по планетарной съемке).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #477 : 28 Дек 2013 [05:48:41] »
Выложите, пожалуйста, маленький кусочек необработанного видео (для понимания к чему стремиться)?...
В профильной теме сегодня выложили
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.11500.html#lastPost
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1464
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #478 : 28 Дек 2013 [10:55:44] »
Ну тогда так и надо писать: На помойных кадрах с очень низкой яркостью объекта Winjupos оказался лучше, чем Autostakkert.
Для нормальных кадров ситуация может оказаться иной.
Кстати, какой алгоритм кроме деротации использует Winjupos для совмещения деталей объекта при выравнивании кадров? Или он просто по центру масс совмещает?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #479 : 28 Дек 2013 [17:56:07] »
Дима, почему Вы эти вопросы задаете мне? Откуда мне знать, какой он алгоритм использует. Я думаю, что очень сложный алгоритм, потому что ни одна программа к нему по обработке планет не приблизилась. Если такая появится, дайте знать.
Не надо так писать: "На помойных кадрах с очень низкой яркостью объекта Winjupos оказался лучше, чем Autostakkert."
Надо писать : "Люди пользуйтесь лучшим софтом, и лучше пользуйтесь вдумчиво, пробуя разный софт и сравнивая результаты".
Обработка на данном снимке, можно сказать, гротеск. Но в пограничных ситуациях - перепады света/тени/контраста, мелкие провалы/бугры в яркости, т.е. все, что отлично от равномерного, легко различаемого ландшафта (низкой частоты в сигнале), очень хорошо характеризует систему через ее полосу пропускания и фазовые сдвиги (ачх/фчх).
Программное обеспечение по обработке сигнала обладает в полной мере этими характеристиками, как и электронная аппаратура. В случае с фото, мы имеем дело с трех-мерной системой (X,Y, яркость), в случае с видео уже 4 измерения - добавляется время. В нашем случае, в астрофото/видео, это очень сложные процессы и алгоритмы, но работающие на тех же принципах, которые свойственны всем системам обработки сигнала. Поэтому можно утверждать, что то, что мы имеем на выходе такой системы, вполне характеризует ее целиком. Хотел как проще, получилось, как всегда.
