A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 622229 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4120 : 20 Мая 2018 [11:58:42] »
Я правда никогда не ставил прошивку. Просто слышал про нее.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4121 : 20 Мая 2018 [12:04:33] »
кстати обрабатывать пришлось только в astraimage  никак не пойму что то registax вылетать начал, что касается камеры то только после того как ноут появится и то не факт.
Когда у меня не было нетбука, я вытаскивал на улицу свой кинескопный монитор и системный блок.  Нынче это железо в астробудке. На верхнюю часть системника прикручиваете или приклепаете ручку от двери и всё удобно таскать. Я так таскал пару лет назад когда на улице фоткал. Так вот что я думаю. Раз уж человеческий глаз не видит Сатурн толком , то не проще ли делать фото планет смещенным в более длинноволновый диапазон ИК. Там и четче и чище. С синим каналом одно мучение. Сатурн в ИК области IRRG мне нравится больше, чем с RGB фильтрами.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4122 : 20 Мая 2018 [12:14:04] »
Четкость то четкость, а где же тогда примерный реализм и естественность цвета?
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #4123 : 20 Мая 2018 [12:23:00] »
я еще не смотрел нетбуки,что его  хватит для астрофото и они нынче имеют usb 3?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4124 : 20 Мая 2018 [12:32:17] »
На барахолке нетбуки стоят от 1,5тр и выше с озу 1гб и процом 1,3ггц и выше по хар-кам. Да, они с USB 2.0. Но если нет камеры с 3.0 то и нет нужды в 3.0.
 Что касается  картинок, то с Хаббла вон одна  смесь идет каналов и ничего. все думают что так и должно быть. По Венере так специально выпустили фильтр. Может и для Сатурна выпустят фильтры? Технология планетной обработки и съёмки такая многогранная, что и неясно к чему приведет всё это через пару десятков лет. Помнится камера от MEADE  с программой вообще снимает лишь те кадры, которые схожи с первыми  лучшими кадрами. Поэтому она не заслужила внимания и спроса. А хотели производители как лучше. Фильтры для планет отдельная тема. Может кто подскажет хорошую статью про планетные фильтры?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [12:41:11] от Владимир291 »
Оффлайн den22
« Ответ #4125 : 20 Мая 2018 [12:37:36] »
То бишь его хватит для автогида и ведения если что
mackerel
« Ответ #4126 : 20 Мая 2018 [15:38:24] »
Решил "переобработать" в photoshop прошлую сборку - по-моему, вышло несколько лучше...
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, RS, PS. 40 одноминутных серий, выдержка 12 mS. В каждой серии в стек пошло 20% из 3000 кадров. При деротации установлено LD value = 0,8.)
Оффлайн den22
« Ответ #4127 : 20 Мая 2018 [16:14:51] »
Классный Юпитер тем более через такой телескоп
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
« Ответ #4128 : 20 Мая 2018 [16:32:37] »
Да,хороший Юпик!
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #4129 : 21 Мая 2018 [12:51:04] »
Очередной Юпитер от 2018-05-18 23:39UT, высота 20 гр.
Ахромат/монтировка Celestron Advanced GT 150/1200mm, барлоу 2х + диагональное зеркало, кaмера ZWO ASI034MC
2-х минутный ролик из 3000 кадров, сложено 20%. SharpCap, PiPP, Autostakkert, Registax wavelets.
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #4130 : 21 Мая 2018 [23:59:12] »
Как-то в purple отдает слишком, может есть смысл цветом немного поправить?
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4131 : 22 Мая 2018 [01:40:03] »
Ахромат
Планета нормальная получается по деталям, а хроматизм должен убрать  специальный фильтр. Он должен отсеять фиолетовый участок.  Кто пробовал с ахроматом по планетам. Фильтр Baader Semi APO 2" ?
 21.05.18. Юпитер.   Похолодало, всё покрылось росой. С трубы телескопа и монтировки просто стекала вода. Успел отснять без линзы барлоу. ШК9,25". NEQ6, QHY5III-290C, ролики по 1,5минуты. Autostakkert, Registax5.  Деротация 8 роликов и сложение.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [05:16:05] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4132 : 22 Мая 2018 [03:44:52] »
Анимация после деротирования каждой серии снимков. Сатурн и Марс снял  через редуктор фокуса LUMICON. Света больше, усиление камеры QHY5III-290C уменьшил до 20, выдержка по Сатурну 5мсек. Сатурн  и Марс снимались с сильно  покрытой росой на пластине Шмидта. Обогрев включил поздно и не успел испарить всё. Марс приближается(расстояние 0,68 а.е.  видимый диаметр 14", высота в момент съёмки 9 градусов), Юпитер отдаляется.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [05:53:51] от Владимир291 »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4133 : 22 Мая 2018 [07:37:08] »
Наблюдал вчера Юпитер в 23:20, состояние атмосферы на уверенную четверку :)
Решил снять ролик через окуляр на мыльницу, так сказать на память.
Вот, что получилось.
SW Dob 6"(150f8) на экв. платформе.(балкон)
окуляр 4мм(300Х)+ мыльница.
видео 640х480(30к/с) в сложении 20% из 1020 кадров.
pipp/as2/rs6
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [08:43:51] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4134 : 22 Мая 2018 [12:49:46] »
Очень хорошо. Детали видны.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #4135 : 22 Мая 2018 [13:12:42] »
Спасибо :)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
mackerel
« Ответ #4136 : 22 Мая 2018 [19:07:15] »
Отличная детализация, даже удивительно для такого малого числа кадров!
mackerel
« Ответ #4137 : 22 Мая 2018 [21:40:31] »
С момента последней съёмки Сатурн подрос на 2,5%, а высота его сейчас 20 гр. 43 мин. Решил попытать счастья, поснимать, благо, атмосфера сегодня ночью была идеально прозрачной, ни малейшей дымки. Увы, балконная турбулентность никуда не делась, колбасило изображение просто жутко... Поэтому из снятых 48000 кадров в дело пошло всего 960.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS,AI, RS, PS. 8 пятиминутных серий, выдержка 50 mS).
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4138 : 23 Мая 2018 [04:11:47] »
22.05.18.. Венера. Поздно приступил к съёмке, всё искал линзу Барлоу и наконец нашёл простую старую ахроматическую без просветления. ШК9,25". NEQ6, QHY5III-290М. RGB UV фильтры. Autostakkert, Registax5. По Венере никаких деталей во время съёмки не было вчера. С RGB фильтрами ничего кроме хроматизма  Барлоу нет.
 Юпитер до  22:11 отснял 6роликов. Деротация, сложение 25% Autostakkert.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018 [05:28:18] от Владимир291 »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #4139 : 23 Мая 2018 [06:53:23] »
sw1149
ccd 1280x720(30к/c)+ лб2х
в сложении 20% из 3025 кадров.
pipp/as2/rs6
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018 [07:00:32] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
