A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 625825 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4100 : 17 Мая 2018 [20:07:48] »
потом на барлуху 5-кратную (ES, наверное). только когда это всё... =(
я вчера на него снимал, большой масштаб дает 5х телеэкстендр!
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, 5х телеэкстенднр,, камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
сложил 1600 кадров из 5000 в AutoStakker, RGB Balance-Auto balance в Registax6, фотошоп
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #4101 : 17 Мая 2018 [21:46:54] »
Барлуха ES 5х вроде разгону не поддается.
На стэке каналы чуток сдвинуты. В Autostakkert галка RGB Align стоит?
Да, не поддаётся, но мне это и не нужно. Фокус в 6 метров на 10-ке уже избыточным кажется. С таким-то сиингом тем более...
Да, галка стоит, в Регистаксе потом ещё раз проверяю. Синий канал раздувает не знаю почему... =( Может где-то что-то криво-косо стоит...
На Исо 1600 минимальный шум считывания (у 550д и 60д)  и можно 1/100 по Юпу ставить.
Исо 500 вообще не в тему - это по сути Исо400 с программным усилением.
Да, я об этом читал. Но в итоге, с учётом моих реалий и сиинга, пришёл к тому, что без разницы, какой там ИСО, 400 или 500, или 800, пробовал-менял в рамках съёмочных сессий. Выставляю в зависимости от прозрачности атмосферы (заполняя гистограмму на 60-80%). Бывает очень прозрачно и 800 много, а бывает и 800 мало, если парИт.
Короче говоря, вышесказанное Вами верно, но был бы сиинг, делал бы по фен-шую, а так - что мыло на ИСО 500, что мыло на ИСО 800 =)
5x ES,лично моя ощутимо вносит хроматизм.Можент с экземпляром не повезло...Вытащил из нее линзы и использую,как разгонную втулку. :facepalm:
Спасибо за инфо!
  Съёмка в 22.30, двор многоэтажки,
Максим, приветствую! В каком районе снимал? Скинь в личку необработанный стек, если остался, я тоже где-то с 22.30 начал снимать. Интересно сравнить.
Да, со 178 камерой довольно большой получается. Кажется даже избыточным для такой апертуры.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4102 : 17 Мая 2018 [23:07:14] »
помню, мы с тобой как говорили про 5х экстендер.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4103 : 18 Мая 2018 [14:58:28] »
18.05.18.. Марс. ШК9,25, NEQ6, QHY5III-290M, IRRGB фильтры. линза Барлоу 2х. В ИК больше деталей чем в красном канале.  Деротация  Myderotator,  сложение в Autostakkert. Registax5.  Делитесь шедеврами в отличии от меня. Хватить чатить, для этого есть личка. Высота планеты в момент съёмки=9 градусов. Деротировал 9 роликов Марса, больше не вытянуть.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018 [16:13:28] от Владимир291 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4104 : 18 Мая 2018 [16:38:55] »
Хорошенькие марсы получаются.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4105 : 18 Мая 2018 [19:20:11] »
17.05.18.. Венера. ШК9,25, NEQ6, QHY5III-290M, RGB UV фильтры. линза Барлоу 2х. Вот такие  три полосы на Венере, слабо видные в УФ во время съёмки.  Версия с  RGB фильтром и УФ вместо синего канала..
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018 [19:49:48] от Владимир291 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4106 : 18 Мая 2018 [20:03:31] »
Владимир а что такое сделал чтобы в последнее время планеты у тебя стали в разы резче? Обработка? Или сиинг стал лучше,
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4107 : 18 Мая 2018 [21:42:15] »
  Читал форум, приобрёл ещё одну маску Бахтинова на Звездочёте специально дл я ШК 9,25", приобрел книгу "Астрономическая фотография". Часто проверяю юстировку ШК, GMK коллиматором.  Удивительно, но она постоянно малость сползает. Зеркало при фокусировке ходит, ничего идеального нет. Но многим можно пренебречь. При каждом переходе на фильтр навожусь на звезду в области планеты, долго фокусируюсь в SharpCap в подменю "Бахтинов маск" по значению чисел. Заметил, что за час фокус уходит и значительно. Очень выручает программа MyDerotator.
 Юпитер приблизился, Марс еще приближается. Ну и стал Венеру снимать при дневном свете при высоте 34 градуса. Всё что ниже 20 градусов мылит сильно. Вот как то так. При обработке очень выручают несколько компов. На одном запускаю Autostakkert в астробудке удаленно. А дома уже TIFF обрабатываю в Registax5...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018 [21:48:29] от Владимир291 »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4108 : 18 Мая 2018 [22:03:00] »
Может купить фокусер к шк ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4109 : 18 Мая 2018 [22:05:12] »
А вот на ТАЛ250К не сползает.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4110 : 18 Мая 2018 [22:22:01] »
На ТАЛ-250К не сползает, но она тяжелая для меня. Дообработал вчерашний Юпитер с ч/б камерой QHY5III-290M. 23 ролика с ч/б камерой RGB фильтры. Совершил ошибку. Снимая по очереди  по несколько роликов с фильтром. Колесо должно крутиться и менять канал RGBRGBRGB а я снимал  RRRGGGBBB... Я не стал этого делать(ибо фокусировался с каждым фильтром отдельно) и поэтому в правой части синева ибо красная часть сместилась влево.  Нужно деротировать в точку среднюю по времени начала и конца съёмки. Очень не хватает моторизованного колеса фильтров. Больше не вытянуть. Вероятность лучших условий атмосферы мала, а жителям Урала и Сибири не завидую по астросъёмке планет. Юпитер уходит. Вот например файл с ИК фильтром 850нм. Чем ниже частота, тем больше устойчивость к атмосфере, стабильная картина, но меньше деталей. Деротировал  в среднюю точку времени, теперь и слева  нарушен баланс цвета.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018 [00:02:51] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4111 : 19 Мая 2018 [00:06:57] »
Давно хотел посмотреть что произойдет при смещении каналов на более нижние частоты. Сместил: ИК(850нм)=красный, Красный=зелёный, Зелёный=синий. Вот при этом как выглядит Юпитер. Нажал автобаланс. Нужно попробовать с ИК фильтрами отснять. В ультрафиолете Юпитер и Марс(особенно) никакие.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018 [03:24:16] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4112 : 19 Мая 2018 [16:24:18] »
19.05.18.. Небо в тучах, между ними увидел ночью Юпитер, приближались тучи грозовые, думал отснять тучи, да нечем. Успел отснять пару роликов, приходилось увеличивать и уменьшать усиление камеры, чтобы не утащить в полную тьму по гистограмме. 8 роликов по 1,5минуты. Деротация и сложение. ШК9,25", NEQ6, линза Барлоу, QHY5III-290C, SharpCap. Autostakkert, Registax5. Как только Юпитер скрылся полностью за тучами, быстро закрыл астробудку. Начался дождь с грозой, а  позже и ливень. вот такое небо в Татарстане. Высота Юпитера на момент съёмки 14 градусов.
 На одиночном 1,5 минутном ролике получается вот так всё плохо. Программа MyDerotator работает хорошо, для сложение роликов готовит кадры.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018 [19:10:43] от Владимир291 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4113 : 19 Мая 2018 [16:50:02] »
У нас тоже бывает резкая смена погоды, если конечно предварительно перед сьемкой не посмотреть прогноз погоды ;D
Надо всегда обращать внимание на прогноз! Всегда! А то мало ли че.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #4114 : 20 Мая 2018 [08:52:31] »
Попытка номер 2 снял роликов 10 где-то ,высота около 15 градусов,доб10" с 2х барлоу на кэнон 550d пока что на обычной прошивке вел вручную выбрал что получше снимал 18 мая
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4115 : 20 Мая 2018 [09:39:33] »
Да у тебя Денис атмосферо то не плохая. Это видно по тонким облакам на диске юпа. Хорошо.
Оффлайн den22
« Ответ #4116 : 20 Мая 2018 [09:48:24] »
думаю поставить прошивку модерн ,там не сжатые кадры вроде как
а так небо было неплохое да ,барлуху надо 5 а не 2
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4117 : 20 Мая 2018 [11:45:41] »
Да. Есть прошивка называется Magic Latern как то так вроде называется. Она дает более широкие возможности по сьемке и в обработке.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4118 : 20 Мая 2018 [11:50:57] »
Прошивка не поможет особо. Возни много, толку мало. пробовал. Покупайте камеру астрономическую на Али и всё.
 20.05.18. Сатурн. ШК9,25", NEQ6, QHY5III-290М, SharpCap. Autostakkert, Registax5. Удалось отснять малость кадров без линзы Барлоу.
  Сместил каналы на один шаг от ИК канала на более низкую частоту. ИК=красный, Красный=зелёный, Синий=зелёный. Стало намного лучше. В синем как всегда ничего толкового нет, одна муть. В ультрафиолете Сатурн виден очень слабо с выдержками 0,5секунд и 1 секунда и усилением до 50.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [12:01:43] от Владимир291 »
Оффлайн den22
« Ответ #4119 : 20 Мая 2018 [11:58:18] »
кстати обрабатывать пришлось только в astraimage  никак не пойму что то registax вылетать начал, что касается камеры то только после того как ноут появится и то не факт.
