A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 622242 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4080 : 16 Мая 2018 [20:34:59] »
Сатурн 14 мая.
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлой Baader 2,25х , корректор дисперсии, камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
Де ротация в WinJUPOS, сложено 4 стека по 2000 кадров из 4500 в AutoStakker, RGB Balance-Auto balance в Registax6, фотошоп.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4081 : 17 Мая 2018 [04:44:20] »
17.05.18. Сатурн высотой 11 градусов. ШК9,25", neq6, линза Барлоу 2х, qhy5iii-290m, Sharpcap, Autostakkert, Registax5. RGB фильтры. Сложено 35% из 10000кадров на канал. Погода не радует, слабые тучи в конце закрыли небо полностью.
 Утренний Марс. Увы сегодня Облачность не дала ничего вытянуть, была гроза утром и прочее. Что успел.  Деротировал кадры и сложил, увы если нет прохождения, то ничего не поможет.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018 [14:35:30] от Владимир291 »
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #4082 : 17 Мая 2018 [11:49:14] »
17.05.2018 г. 00:40 UTC. Геленджик, балкон.
Ньютон 254Х5800, Canon 60D,ZWO ADC. 60 fps, ISO 1600, exp 1/60.
PIPP,AS!,AI,RS,WJ,PS. В сумме 3 стека по 1000 кадров.
Высота планеты около 20 градусов.
 :-X тьфу-тьфу чтоб сиинг хотя бы такой не спугнуть.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4083 : 17 Мая 2018 [12:15:34] »
Великолепно!!!!!!!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #4084 : 17 Мая 2018 [12:24:08] »
Первый раз выкладываю на форуме фото :),низко планетка снималась через доб10" с 2х барлоу кэноном 550d
Оффлайн Kir911
« Ответ #4085 : 17 Мая 2018 [12:33:48] »
Великолепно!!!!!!!
спасибо))
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4086 : 17 Мая 2018 [13:03:51] »
Мне кажется, такой результат смело можно в профильную тему публиковать! Плюсую!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4087 : 17 Мая 2018 [13:57:21] »
Первый раз выкладываю на форуме фото ,низко планетка снималась через доб10" с 2х барлоу кэноном 550d
первый раз, и это не сильно мыльно, а не плохо для начинающего!
Оффлайн den22
« Ответ #4088 : 17 Мая 2018 [14:09:55] »
Спасибо, буду пробовать еще снимать и сделать получше
Оффлайн Kir911
« Ответ #4089 : 17 Мая 2018 [15:44:04] »
Добавлю ещё Юпитер, пусть будет такой вариант.
16.05.2018 г. 20:46 UTC. Геленджик, балкон.
Ньютон 254Х5800, Canon 60D,ZWO ADC. 60 fps, ISO 500, exp 1/60.
PIPP,AS!,AI,RS,WJ,PS. В сумме 3 стека по 800 кадров.
Высота планеты около 30 градусов.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4090 : 17 Мая 2018 [16:04:49] »
Можно стэк одного из роликов без обработки? Фокус надо гнать...
Оффлайн Kir911
« Ответ #4091 : 17 Мая 2018 [16:20:10] »
Конечно, вот 3 стека, из которого слепил итог.
https://cloud.mail.ru/public/2hQz/Qnc4EMbuz
Да, фокус надо бы. Пытаюсь копить на синскан добуретку(или платформу), потом на камеру (290-ю наверное), потом на барлуху 5-кратную (ES, наверное). только когда это всё... =(
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4092 : 17 Мая 2018 [16:34:19] »
Барлуха ES 5х вроде разгону не поддается.
На стэке каналы чуток сдвинуты. В Autostakkert галка RGB Align стоит?
Рекомендую ISO поднять до 800 - в моем случае при f\25 картинка на ISO 800 была достаточно тусклая, поэтому даже при f\22 (вроде сейчас утебя столько) надо бы ISO не убавлять.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4093 : 17 Мая 2018 [16:42:04] »
Исоху 1600 даже нужно ставить.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4094 : 17 Мая 2018 [16:44:57] »
По моему некоторому опыту съемки на Canon 550D оптимальные параметры по Юпитеру при f\25 - ISO 800, 1\60с. Даже если недосвет - ничего страшного, нормализация в Autostakkert хорошо работает и даже из тусклого шумного материала позволяет вытягивать вкусняшки.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4095 : 17 Мая 2018 [16:47:44] »
На Исо 1600 минимальный шум считывания (у 550д и 60д)  и можно 1/100 по Юпу ставить.
Исо 500 вообще не в тему - это по сути Исо400 с программным усилением.
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
« Ответ #4096 : 17 Мая 2018 [16:51:08] »
5x ES,лично моя ощутимо вносит хроматизм.Можент с экземпляром не повезло...Вытащил из нее линзы и использую,как разгонную втулку. :facepalm:
mackerel
« Ответ #4097 : 17 Мая 2018 [16:59:41] »
О, какая урожайная ночь на Юпитеры!
Тогда и я свой добавлю:
Вчерашний Юпитер. Использован метод трех сумм в WJ. И не собирался совсем снимать, да уж больно хорошая ночь выдалась, жалко было пропускать.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, RS, PS. 40 одноминутных серий, выдержка 12 mS. В каждой серии в стек пошло 20% из 3000 кадров. При деротации установлено LD value = 0,8.)
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
« Ответ #4098 : 17 Мая 2018 [19:47:25] »
У всех хорошие юпитеры! И я своего вчерашнего мыльного выставлю за компанию ))  Съёмка в 22.30, двор многоэтажки, ШК-150, ЛБ-2Х,  камера 224С кадров 60% из 2200, AutoStakkert_3.0.14_x64, RegiStax 6. Фокус не совсем попал.. Глазом в окуляр выглядел супер! С удовольствием смотрел.
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4099 : 17 Мая 2018 [20:06:14] »
верно. у меня тот же экстендер.
