A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 622666 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3880 : 06 Апр 2018 [22:23:14] »
Это при каком фокусном?
2,35м
Как и предполагал, дефокус велик. Не знаю размера пикселя камеры, поставил 5 мкм, если и ошибся, то ненамного. Программа выдаёт дефокус почти 0.2 мм. См. вложение. С такой фокусировкой по планетам хорошо не выстрелить!
Кстати, судя по картинке, атмосфера очень приличная.
Неприличная, это когда вот так в ИК  :)
http://www.youtube.com/watch?v=SXYKLOj2nWA#
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #3881 : 06 Апр 2018 [22:43:43] »
Ничего приличного в атмосфере нет. Равномерная и очень сильная размытость лучей показывает плохую атмосферу. По моему опыту при таких картинках нет смысла даже дипскай снимать.
Совет: вешайте маску так, чтоб средний луч шел строго вертикально в кадре. Так даже "на глаз" оценивать косячность будет проще.
PS. Еще как-то настораживает, что один из лучей сильно отличается от других по ширине/хромате. Может скоп просит коллимации? Не понятно.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 [22:53:23] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #3882 : 06 Апр 2018 [23:44:31] »
Полностью и абсолютно поддерживаю! Прошедшая ночь хоть и была ясной, но стабильность была в шоке.
Луна - без барлухи, в прямом фокусе 150мм ШК + Datyson T7m
Юпитер - 2х барлуха селестроновская.
С балкона в городе - Ростов-на-Дону.
Выше сиинга не прыгнешь!  :-\
Канал на youtube.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #3883 : 07 Апр 2018 [05:10:36] »
07.04.18.. Марс. ШК 9,25", NEQ6, линза Барлоу 2х, QHY5III-290M, 12000 кадров, сложено 25%. IR-pass 685nm.  Колесо фильтров на ч/б камере стоит после линзы Барлоу как удлинительная катушка, поэтому больше  Марс. Autostakkert, Registax5. Фокусировка по спутнику Юпитера.
 И на цветную камеру отснял QHY5III-290C. Больше по планетам никаких масок Бахтинова.
 Венера RGB фильтры.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2018 [18:51:15] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #3884 : 07 Апр 2018 [06:09:27] »
Марс. Ещё ролик. Сатурн. Сложено 25% из 10000кадров. Утром погода была тихая и  безветренная. Оптическое прохождение было.  Также есть радио прохождение в диапазоне 23см. Полосы на экране  по Юпитеру были видны.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2018 [08:38:58] от Владимир291 »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3885 : 07 Апр 2018 [11:13:38] »
Лунные "моря" SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, камера QHY 5III 178C, прямой фокус.  Съемка в SharpCap.
Сложено 500 кадров из 6000 в AutoStakker, RGB Balance-Auto balance в Registax6, деконволюция и вейвлеты в Astra Image, фотошоп.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #3886 : 07 Апр 2018 [16:15:27] »
07.04.18.. Юпитер. ШК 9,25", NEQ6, линза Барлоу 2х, QHY5III-290С, 2500 кадров, сложено 25%.
 Деротировал пару роликов. Высота планеты 16 градусов.Autostakkert, Registax5, Myderotator.
 Так же отснял Юпитер без линзы Барлоу в прямом фокусе. Фокусировка по Марсу без маски Бахтинова. Заключительная съёмка в этом квартале.
 Вчерашняя вечерняя Венера. Фильтры Uv-pass 365nm. R.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2018 [18:05:51] от Владимир291 »
« Ответ #3887 : 07 Апр 2018 [16:55:44] »
Вы ,случайно,не снимаете через оконное стекло?
Что-то замена ТАЛ250К на ШК не изменила ничего. Разницы в снимках нет.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #3888 : 07 Апр 2018 [20:22:32] »
Не оправдались надежды на хороший прогноз этой ночью. Юпитер прождал полтора часа, так ничего и не сняв,муляка, по Марсу и Сатурну за 1 час случилось буквально 15-ти минутное окошко, в которое захотелось таки снимать, а не просто смотреть на экран и ждать улучшения =)
07.04.2018 г. Марс 05:27 мск, Сатурн 05:23 мск. Геленджик, балкон.
Ньютон 254Х5500, Canon 60D,ZWO ADC. 60 fps, ISO 400 (Марс) ISO 1600 (Сатурн), exp 1/60.
PIPP,AS!,RS,WJ,PS. В сумме 2 стека по 800 кадров (Сатурн), Марс - одиночный 500 кадров.
Высота планет 20 градусов.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3889 : 07 Апр 2018 [20:28:07] »
марс хороший :)
Оффлайн Kir911
« Ответ #3890 : 07 Апр 2018 [20:33:23] »
марс хороший :)
спасибо)))
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #3891 : 07 Апр 2018 [22:01:29] »
сегодня сквозь дымку попытался снова заснять Венеру
20.41, мск
Санкт-Петербург, балкон, ТАЛ-125R, камера YW500, сложено 200 кадров из 1200, Регистакс 6
резамплинг х2
доводка цвета в айСиДиси, там-же масштаб х2
« Последнее редактирование: 07 Апр 2018 [22:22:05] от Calypso »
Оффлайн Calypso
« Ответ #3892 : 08 Апр 2018 [10:50:06] »
 Венера RGB фильтры.
у Вас почему-то жуткий расфокус на картинке..
вот Ваша Венера (в моей попытке обработки)
что-то у Вас не так, при фокусировке
инструмент серьёзный, запас должен быть значительный
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3893 : 09 Апр 2018 [11:07:47] »
Луна- сыр ;D
60/360+ лб2х+ cmos 1/2(видео 1280х720 30кс) eq2
в сложении 20% из 2505к
pipp\as2\rs6
« Последнее редактирование: 09 Апр 2018 [11:27:18] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #3894 : 09 Апр 2018 [15:44:23] »
Ну не знаю что пошло не так... Calypso, я отрезал от этого ролика кусок, как оказалось 714 кадров. Далее PIPP, AS!3, RS6. Первые два кадра сложено 284 и 400, без фотошопа. Вторые после фотошопа.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #3895 : 09 Апр 2018 [15:46:09] »
С фотошопом не уместились.  ;) Вот они
Оффлайн Геннадий2010
    • Сообщения от Геннадий2010
« Ответ #3896 : 10 Апр 2018 [21:25:52] »
Доброго всем вечера.Сегодня 19.40 Впервые сфотографировал Венеру фотоаппаратом Nicon L340 вот что из этого получилась.
SW130/900 nikon L340
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #3897 : 10 Апр 2018 [23:50:14] »
Фотик для астро не очень. Можно попробовать окулярную съемку.
На фото видно, что ничего не видно. Единственная деталь Венеры-- ее фаза, а этого-то и не видно. ???
« Ответ #3898 : 11 Апр 2018 [06:18:32] »
 :)А целью как раз и было с фотографировать фазу, а ее как раз и заметно ,фаза Венеры сейчас приблизительно 0.92 что на снимке и видно ;D съемка велась с рук.Не стал устанавливать камеру на телескоп.
« Ответ #3899 : 11 Апр 2018 [07:09:56] »
Извиняюсь,не то фото скинул ;D
