A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 623301 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3840 : 04 Апр 2018 [15:39:27] »
там дышать рядом и то надо через раз!
я стараюсь не дышать сильно рядом с астрографом во время съемки. когда холодно.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #3841 : 04 Апр 2018 [15:39:51] »
ну не реально чтоб его вообще не было) этож в каком болоте нужно жить ,с фабриками и котельными вокруг?!
Реально что угодно. Как безысходная патология конкретного места, так и вечный дефокус.
И то и другое можно быстро исследовать и уже дальше делать выводы и принимать решения.
А вот смысла делать бесчисленные снимки с постоянно плохим качеством исходника точно нет.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3842 : 04 Апр 2018 [15:40:45] »
согласен!!!  и дело не в том что мы видим, а чтобы хорошо было Владимиру по качеству, но к сожаления вроде как ему нравится это :'( столько у него оборудования, но результата соответствующего нет :facepalm:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3843 : 04 Апр 2018 [15:41:40] »
Может кто подскажет какой хитрый способ, как понять, что всё норм, докрутил. По жк-экрану кэнона.
Можно попробовать выкрутить насыщенность в настройках камеры на максимум - так будет заметнее кайма. Перед съемкой снова уменьшить. Быстрое переключение можно реализовать "стилями" изображения.
А так - добик этот хорош (я в него смотрел), потенциал у него большой, надо только реализовать. Переходи ни астрокамеры)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3844 : 04 Апр 2018 [15:52:46] »
Да, кстати - если поставить корректор между Барлоу и камерой, то его эффективность снижается, то есть просто надо больше раздвигать крутилки на корректоре. Если поставить перед Барлоу - достаточно небольших подвижек. У меня на ШК 8 ADC стоит между линзоблоком Барлоу и камерой, выполняя роль корпуса Барлоу (кратность штатная получается, около 2х).
На Ньютоне 150\750 ставил корректор после Барлоу (точнее, вместо одной из втулок ЛБ PAG).
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3845 : 04 Апр 2018 [15:54:43] »
вынос фокуса может не хватить...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3846 : 04 Апр 2018 [15:56:16] »
Ну, это решается коротким переходником 2">1.25", который без "носика".
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3847 : 04 Апр 2018 [16:03:37] »
точно, у меня есть такой, делал мне его Товарищ Сатурн. :)
« Ответ #3848 : 04 Апр 2018 [16:11:43] »
Количество оборудования и качество результата - не одно и то же.
Когда "ТАКОЕ" получается первые разы - это норма, но когда 101й раз, то это некая безысходность.
Ну а если автору нравится, то все хорошо, проблем нет. Это ж хобби, а не экзамен на аттестат зрелости в астрофото.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #3849 : 04 Апр 2018 [16:14:23] »
Спасибо, а настройки насыщенности в Кэноне это что за крутилка? =)
Да, потенциал заметно, что есть у телескопа.
Думаю о переходе на астрокамеру, рано или поздно это случится таки. Надо приспособить ведение для начала =) С годами качество ручного ведения возрастает, но, по правде говоря, способ так себе, выматывает  :D KIA7Hz предложил взять у него попользовать платформу, может в мае-июне срастётся с этим, чтоб попробовать, будет ли обеспечена приемлемая точность ведения. И тогда да, можно и астрокамеру взять.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3850 : 04 Апр 2018 [16:15:27] »
ВЕРНО, но это не круто :( как и у меня все плохо :(
« Последнее редактирование: 04 Апр 2018 [16:21:05] от Sanni »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3851 : 04 Апр 2018 [16:23:34] »
Это в настройках стилей изображения. На джойстике вроде есть кнопка для быстрого их переключения и настройки.
Стр 90 инструкции http://files.fotomanuals.ru/canon/canon_60d.pdf
Оффлайн Kir911
« Ответ #3852 : 04 Апр 2018 [18:35:15] »
ах вон оно что, спасибо)))
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #3853 : 04 Апр 2018 [21:34:11] »
есть стэк от 7 марта
можно мой вариант обработки? Ваш стэк.
даже один из спутников проявился..в полной красе
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3854 : 04 Апр 2018 [21:38:47] »
 :) но юп выглядит как то компьютерно :-[
« Последнее редактирование: 04 Апр 2018 [21:44:33] от Sanni »
Оффлайн Calypso
« Ответ #3855 : 04 Апр 2018 [21:48:39] »
взял Ваш стек..сделал 60 копий картинки.и их в сложил в регистаксе
цвета усилились
проявился спутник
чуть подшаманил в айсидиси
плохо получилось, или в чём подвох?
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #3856 : 04 Апр 2018 [21:59:36] »
Точно, есть там спутник...  :o
Снимаю шляпу!
Странная технология!
« Последнее редактирование: 04 Апр 2018 [23:06:37] от nevacad »
Оффлайн Calypso
« Ответ #3857 : 04 Апр 2018 [22:05:58] »
главное без алигна и лимита..
складываем сразу, поскольку кадры статичны...
кмк, это даёт плоды в детализации основного объекта съёмки
Оффлайн Calypso
« Ответ #3858 : 04 Апр 2018 [22:38:39] »
зы:
а если после Регистакса загнать картинку в Фокус Мейджик..то там вообще детализация прям прёт..
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [07:42:28] от Calypso »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3859 : 05 Апр 2018 [08:38:00] »
первый раз вижу чтобы из одного кадра делали копии и складывали. я вроде слышал что снимают несколько роликов потом из них делают стеки, и эти стеки складывают, но я даже так пока не делал. я пока только из одного стека делаю обработку.
мои навыки планетной обработки все еще ниже плинтуса :(
Фокус Мейджик-можно ссылку :)
