какой rgb24 на монохроме?!!! у них довольно обширная документация представлена на сайте. я наверно всю пролистал. нигде(!) не встретил упоминания про 8 бит. они просто обязаны были бы об этом писать жирным шрифтом. ссылку давайте, или это несерьезно. И потом, я на зрение не жалуюсь и прекрасно отличаю 8 бит ( не скажу за 16), но от 12 бит точно. у Юпа на 8 бит идут кольцевые артефакты с которыми я мучался на 8 бит вебке. тут их нет и в помине даже на нулевой яркости. а там они просто в глаза бросались, при гораздо большей яркости.
Простите, но всё что нужно я Вам уже сказал. Думайте, изучайте стандарты, исследуйте Ваши данные.
Saving and Viewing 16bpp ImagesThe Portable Grey Map (.pgm) file format can be used to correctly save 16bpp images. However, you may encounter unexpected results from many of today’s available imaging tools when trying to view them. The reasons for this problem include:
The FlyCap demo program that is included with the FlyCapture SDK can be used to put the camera into a 16bpp mode.
может на клаудях какой-то особый народ прописался, что они всякий бред генерируют. ну так у нас в традициях буржуям ав рот заглядывать. на клаудях сказали - значит все, туши свет.
Дмитрий, я читаю без словаря большие мануалы в оригинале. Можно не трудиться переводить. Я подчеркнул специально самое важное. Там сказано - либо поставьте галку в Y16 или просто выберите режим Mono16 или raw16, что я и делаю. См. скриншоты. Их картинки в PGM они и пихают в AVI.
там переходы просто с цвета на цвет резали глаз. да и на XP наверно еще можно переключить режим видеокарты и возрадоваться. все прекрасно отличается, хоть на глаз, хоть на вкус. может на клаудях какой-то особый народ прописался, что они всякий бред генерируют.
Вот это конечно перл:My post is basicaly to show where 'extremely low noise' begins, so when you should switch from 8-bit to 12-bit recordings. But perhaps more importantly it is to show that using 12-bit recordings when there is 'enough' noise in the system makes absolutely no sense at all.
Далеко ходить не пришлось. Вот тут http://ww2.ptgrey.com/USB3/Flea3 лежит pdf на камеры Flea3. Там написано следующее:Video Data Output 8, 12, 16 and 24-bit digital dataImage Data Formats Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16 (all models) RGB8, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16 (color models)Видимо, они хотели написать Avi Xvid 8bit, но ошиблись.. Бывает. Если этого все еще мало, я не знаю чем тут можно помочь.
Он там сравнивает суммы в разной разрядности с разным количеством кадров и говорит, что Юпу хватит 4-6-8 бит, Луне 12 и т.д. Еще он говорит, что если не видно разницы - зачем платить больше? Почему бы вам не последовать его совету и не выкинуть вашу камеру в помойку,
