Как можно видеть, несмотря на отсутствие деротации в моем варианте значительная часть деталей получилась заметно лучше. Только у самых краев диска четкость слегка снижена.
Цитата: Yurik от 10 Ноя 2013 [01:47:03]со своими Юпитерами Учимся обрабатыватьнеплохой результат, но диск планеты выглядит немного плоско, как вырезанный кружок, наклеенный на фон.
Если честно, я не вижу никаких улучшений. Зато вижу краевые артефакты, которые отсутствуют в моем варианте сложения autostakkert'ом. И как быть с моим вариантом и Маколкина, где деротация не применялась? Там все сливается. Или Вы дробили ролик? Или странно это все.
Лучше привести пример, чем спорить!Анимация из двух фото с промежутком 2 минуты.Атмосфера была ниже средней.Подробное описание - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2095508.html#msg2095508
Очевидно, что вся центральная часть диска в моем варианте лучше. Разница не слишком велика, конечно..
..материал довольно однороден по качеству и его улучшить особо нельзя, только ухудшить.
к чему эта фраза.
Стоит несколько раз сложить один и тот же ролик с разной конфигурацией точек, чтобы убедиться, что каждый вариант в чем-то отличается. Это неизбежно, по крайней мере, для неидеального материала.
Кол-во кадров невелико(1900). Яркость в норме. Шумы огромны. Причина - малое кол-во кадров в сложении.
Есть какие-то сомнения? Нигде не увидел упоминания про компресиию и 8 бит. AVI, насколько я понимаю, это контейнер, в который можно положить что угодно. камера кладет туда равы. В чем проблема?
А есть ли для планетного фото разница 8 - 16 бит?
А как тогда можно исправить это?
Для уменьшения погрешности сложения я делаю несколько вариантов сложения в Autostakkert с разным количеством и расположеним точек а затем после обработки вейвлетами все результаты складываю в RegiStax и делаю небольшую деконволюцию. Опытным путем установил, что выигрыш по шумам дает сложение 3-4 результатов после Autostakkert.
Если бы у Вас было 16бит в градациях серого, то в FourCC было бы что-то типа Y16.
В Вашем случае программа FlyCap2 берет с камеры 16бит, делает все линейные и нелинейные преобразования (яркость, гамма и иные, которые есть в её настройках) и результат пишет в 8бит AVI.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 10 Ноя 2013 [21:49:21]В Вашем случае программа FlyCap2 берет с камеры 16бит, делает все линейные и нелинейные преобразования (яркость, гамма и иные, которые есть в её настройках) и результат пишет в 8бит AVI.вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2630204.html#msg2630204 , на 2-м рисунке приведен формат кадра - raw 16 бит, размер кадра 608х608 и его вес 739 кб. Размер ролика (см.рис) в 65 кадров составляет 68 мб. скриншот с этим же роликом, открытым в VD был приведен выше в ветке.считаем: 68мб/65=1071кб, что > 739 кб, но никак не меньше. 8 бит ролик без компрессии весил бы 24мб. и потом, было бы странно всерьез воспринимать утверждения, что камера передает на комп один поток, а пишет другой. вряд ли такая камера и фирма, которая занималась бы подобными делами) прожила бы более одного дня.. поэтому, с Вашей стороны, было бы здорово пояснить, откуда такая дезинформация поступает. Если Вы и сами всерьез воспринимаете то, что тут говорите, то даже не знаю..
