A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 625206 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #120 : 10 Ноя 2013 [00:56:06] »
Уж не знаю, как Вы складывали, но получить настолько разные результаты из-за деротации двухминутного ролика - нонсенс. Это вам скажет, наверное, любой обработчик планетного материала, имеющий немного опыта.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #121 : 10 Ноя 2013 [01:08:22] »
Немного опыта .. Могу предложить Вам продемонстрировать свои чудодейственные способности на этом конкретном материале. Ролик в rar весит 1gb. Заливать?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #122 : 10 Ноя 2013 [01:39:23] »
Нет желания.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #123 : 10 Ноя 2013 [01:45:33] »
Впрочем, можно попробовать, но только лучше выложите для всех, а то у меня времени в ближайшие дни немного, не могу обещать
Yurik
« Ответ #124 : 10 Ноя 2013 [01:47:03] »
Задолбал, наверное, со своими Юпитерами :-\ Учимся обрабатывать отснятые ролики и кажется есть определенный успех :-X
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #125 : 10 Ноя 2013 [10:05:32] »
http://yadi.sk/d/bhsQNQQ8CRVGq 1gb(!)
R канал. Исходная длина 120сек. 150fps/16bit/raw. Ролик обработан PIPP'ом: детектор, кроп 450px. Дебайеризации и пр. обработки, сортировки по качеству не делалось, т.е. как есть. 15000 кадров в остатке. Время старта в названии файла.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [10:28:17] от p.v. »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #126 : 10 Ноя 2013 [11:20:41] »
Задолбал, наверное, со своими Юпитерами  Учимся обрабатывать отснятые ролики и кажется есть определенный успех
Ничего не задолбал, отличный результат. Прогресс, несомненно есть  - исчезла неестественная кайма по окружности диска. Несколько необычный цвет, но это уже тонкости. Но не забывайте, согласно Правилам, подписывать КАЖДЫЙ снимок - чем снято и чем обработано. Если кто-то захочет что-то подсказать - он будет вынужден искать по вашим снимкам, где есть подписанное оборудование.
Какая дебайеризация? У вас же монохромная камера? А что за красный фильтр использован?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #127 : 10 Ноя 2013 [11:41:46] »
Это на всякий случай. Просто описал, что делал, чего не делал.
Фильтр визуальный №23. После него еще IR block от Astronomik стоял.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #128 : 10 Ноя 2013 [12:15:37] »
А почему такие тёмные кадры??? Это при обработке уровни зарезались или так при съёмке видно?
Сложил на скороту.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #129 : 10 Ноя 2013 [12:30:48] »
Так видно при съемке. Чтобы существенно поднять яркость, нужно уменьшать кол-во стекла и увеличивать выдержку, но тогда fps падает до 15-30 к/c. Эта серия снималась с одним fps в 150к/c. В L и B каналах  яркости хватает. Ну и, по-хорошему, надо дробить ролик на 3 части и складывать по отдельности в WJ, чтобы ушли шумы. Как нибудь попробую, если материал будет достойный. И CCD фильтры жду.
Тоже пересложил. WJ + вейвлеты AI. Нижний пояс дробится на кусочки. Без WJ сплошная полоса.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [12:36:22] от p.v. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #130 : 10 Ноя 2013 [13:05:05] »
И всё же, попробуйте увеличить яркость, увеличив выдержку. Я уже писал про шум считывания, который добавляется к каждому кадру, а низкая яркость приводит ещё и к двум вещам - эффективная разрядность АЦП сильно снижается, что было бы не самой большой бедой при сквозном 16-и битном формате, но у Вас и PIPP пишет 8-бит AVI, и программа захвата тоже. Второе - далеко не все программы обработки осилят видео с такой яркостью.
Поверьте, есть оптимум в выдержке и яркости при съёмке, крайности плохи и оптимум надо искать. Слабое заполнение гистограммы при съёмке и дробление потока фотонов на слишком мелкие порции к каждой из которых добавляется шум считывания - это такая же крайность, как и слишком длинные выдержки. Если хотите - поищите оптимум самостоятельно, если хотите воспользоваться готовыми настройками - посмотрите кто как снимает здесь: http://www.cloudynights.com/ubbthreads/postlist.php/Cat/0/Board/Imaging
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #131 : 10 Ноя 2013 [13:38:17] »
Это откуда Вы такие выводы сделали? Камера пишет в 16 бит raw своей родной программой. В Pipp я не встречал упоминания про обрезку разрядности. Если она режет ее, ссылку дайте на упоминание об этом, plz. Преобразований потока я не делаю. С яркостью я согласен, но: в темном кадре не хватает информации в старших разрядах, а не в младших. Шумы в абсолютном измерении остаются теми же, и вылезают лишь в относительном отношении(S/N) при подтяжке уровней. Я пробовал снимать с большей выдержкой и меньшим fps(30-60). Качественных изменений результата это не дало. Возможно, погода не позволила, но и никакого качественного скачка я не обнаружил. Поэтому, пока останусь при своем мнении - fps+разрядность являются определяющими (для камеры) факторами результата. Яркость, гамма, шумы тоже важны и идут параллельно с этими факторами. но не переопределяют их. Атмосфера, оптика, сэмплинг сами по себе.
Вот кадр в L канале (IR block), сделанный с 60fps. Кол-во кадров невелико(1900). Яркость в норме. Шумы огромны. Причина - малое кол-во кадров в сложении. Сложено в Autostakkert + вейвлеты AI.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [14:04:19] от p.v. »
Оффлайн bigol
« Ответ #132 : 10 Ноя 2013 [14:51:10] »
1900 кадров совершенно достаточно чтобы при хорошей атмосфере выбрать из них 500-800 для стэка. А если атмосфера не позволила зафиксировать тонкие детали, а вы пытаетесь их тянуть вэйвлетами - то будут сплошные шумы. Дело не в количестве.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #133 : 10 Ноя 2013 [15:30:47] »
Возможно. Снималось через облака. Я вообще удивился, что скоп пробивал сплошную облачность там, где глазом ничего не видно было. Так что этот эксперимент можно не считать.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #134 : 10 Ноя 2013 [16:41:42] »
1. Покажите мне 16-bit AVI пожалуйста.
2. В какой формат пишет (именно пишет а не захватывает) программа записи с камеры?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #135 : 10 Ноя 2013 [16:58:24] »
Сложил без деротации. Ролик предварительно пришлось осветлить в virtualdub уровнями, ибо в первоначальном виде нормально обрабатывать такое невозможно.
Мой вариант - сумма нескольких стеков, полученных одноточечным сложением в registax 5 и многоточечным в AS2 (результаты практически идентичны, только шумы разные).
Как можно видеть, несмотря на отсутствие деротации в моем варианте значительная часть деталей получилась заметно лучше. Только у самых краев диска четкость слегка снижена.
Выводы:
1. Деротация хоть и не вредна, но даже на 2-х минутном материале почти ничего не может привнести в детализацию конечного результата.
2. Снимать с такой яркостью нельзя.
3. Использовать при таких шумах более 25 точек сложения неэффективно.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #136 : 10 Ноя 2013 [17:00:11] »
Надеюсь, я правильно понял, что выложенный ролик был без деротации?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #137 : 10 Ноя 2013 [17:03:29] »
Тогда это просто трата времени. Через облака снимать совсем не стоит.
hemispherus
« Ответ #138 : 10 Ноя 2013 [17:40:52] »
неплохой результат, но диск планеты выглядит немного плоско, как вырезанный кружок, наклеенный на фон.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #139 : 10 Ноя 2013 [17:45:24] »
Есть какие-то сомнения? Нигде не увидел упоминания про компресиию и 8 бит. AVI, насколько я понимаю, это контейнер, в который можно положить что угодно. камера кладет туда равы. В чем проблема?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2630204.html#msg2630204
