A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560419 раз)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1540 : 09 Мар 2016 [10:42:18] »
блин, че за фигня почему ЮП синий?
Неправильно выставлен Debayer Pattern. В документации к камере гляньте адекватное значение
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #1541 : 09 Мар 2016 [11:33:31] »
Спасибо за подсказку. почитал FAQ по камере, там вроде RGGB. Поставил конвертнул. Получилось. Вот что в итоге получилось.
этот результат обработки того же ролика что и в посте 1526
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн pavel S
« Ответ #1542 : 09 Мар 2016 [12:40:53] »
Темноват, наверное. А так для первого Юпитера очень прилично, кмк
Оффлайн Scorp
« Ответ #1543 : 09 Мар 2016 [12:46:23] »
вот тоже Юп снятый в тот же день только в режиме binning. что за режим такой? в этом режиме Объект стал в два раз меньше. Хотя разрешение было тоже самое.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1544 : 09 Мар 2016 [14:11:09] »
в биннинге 2x2 четыре пикселя работают как один. в биннинге 3х3 девять пикселей работают как один. соответственно, разрешение камеры падает в 2 и 3 раза.
при этом чувствительность "эффективного" пикселя в первом случае повышается в 4 раза, во втором в 9. для дипская это помогает вытягивать слабый сигнал в ущерб разрешению. но о высоком разрешении при съемке дипская обычно речи не идет. в планетном фото обычно жертвуют чувствительностью, выигрывая в разрешении за счет уменьшения размера пикселя по отношению к фокусу телескопа. это сотношение называется сэмплинг. так вот, чтобы достичь паспортного разрешения телескопа с данной камерой (пикселем), на основании фокуса и пикселя считают необходимое "увеличение" линзы Барлоу. в вашем случае вы просто "урезали" фокус своего телескопа, применив биннинг, вместо того, чтобы его "увеличить".
Оффлайн Scorp
« Ответ #1545 : 09 Мар 2016 [14:55:21] »
ок, спасибо.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1546 : 09 Мар 2016 [15:11:33] »
Scorp, а где снимали? С балкона? со двора?
Поснимал этой ночью. Геленджик,балкон
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow 2x, 640*480 кроп.
Марс 05:50мск 500 кадров в стеке. Что-то не особо детали совпадают с симуляторами =)
Сатурн 05:44мск 1200 кадров в стеке
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Scorp
« Ответ #1547 : 09 Мар 2016 [15:46:17] »
в поле, в противоположно углу от Юпа :) был купол засветки.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1548 : 09 Мар 2016 [18:57:28] »
Kir911,неплохо для нынешнего Марса,iso сколько ставили на фотике?
Я как не борюсь,что то цветовая палитра не улучшается,както непонятно с цветами
« Последнее редактирование: 09 Мар 2016 [19:10:48] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Kir911
« Ответ #1549 : 09 Мар 2016 [20:17:41] »
спасибо) ISO 320, выдержка 1/60сек.
по цветам ничего подсказать не могу, сам только вникаю. Я нажимаю "волшебную" кнопочку RGB Balance в Registax6 и вуаля=)
А вот по Марсу эта кнопка не сработала. Пришлось мутить цвета вручную, не знаю, попал-не попал
Понятно, а то Ваш результат выглядит впечатляюще, а мои - не особо. Вот я и думаю, то ли телескоп кривой у меня, то ли нужно попу от балкона оторвать и в поле.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #1550 : 10 Мар 2016 [01:19:03] »
Мой самый, самый первый Юп.
SW Dob6'', ToupCam GCMOS01200KPB с 2-х Барлоу. Пока толком не разобрался в параметрах съёмки, поэтому результаты по кадрам следующие: 10 пошло в стек из 112 оставшихся после обрезки ролика PIPP. AutoStakkert!2, RegiStax 6.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #1551 : 10 Мар 2016 [01:22:42] »
А всего сколько было кадров?
Альтер МАК 150/1500
« Ответ #1552 : 10 Мар 2016 [01:31:11] »
158. Получилось ролик снимался 1 кадр в секунду, хотя скорость съёмки вроде максимальная стояла (30 должно быть). Разобраться нужно.
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #1553 : 10 Мар 2016 [01:40:41] »
Ну да, 1 в секунду - не дело.
Альтер МАК 150/1500
Aleks71
« Ответ #1554 : 10 Мар 2016 [09:24:42] »
10.03.16 Больше 2х метров с балкона не разгоняется. SW ахромат 120/1000 IR-GSO красный фильтр ZWO .ASI 120MM Барлоу 2х НПЗ. Сложено 20%  из ролика 5000
« Ответ #1555 : 10 Мар 2016 [09:53:29] »
Обработал ролик отснятый с большим разрешением. Шумов, конечно, больше, но зато спутник виден, хоть и полосочкой.
SW Dob6'', ToupCam GCMOS01200KPB с 2-х Барлоу, PIPP, AutoStakkert!2, RegiStax 6 (30 кадров из 100 :facepalm:)
Оффлайн Scorp
« Ответ #1556 : 10 Мар 2016 [10:24:07] »
не ленитесь и результат будет, тем более в ваших краях, мы тут в -30 выезжаем :)
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #1557 : 10 Мар 2016 [15:53:07] »
Еще один мой скромный вклад в астрофотографию, и, в частности, в съемку вчерашнего транзита.
МАК150, каждая картинка - сложение в WJ 2-х стеков с роликов по 700-800 кадров каждый. между первым и последним снимком интервал около 40 минут.
Долго ковырялся над цветом, случайно в Фотошопе нажал на кнопку "Autocolor" - и, о чудо, оно получилось ;D
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1558 : 10 Мар 2016 [16:09:54] »
При таком автобалансе часто пережигается синий канал. Рекомендую Autobalance в Registax 6. В последнее время мне нравится цвет Юпитера после автобаланса в PIPP (см. ниже)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1559 : 10 Мар 2016 [16:13:34] »
Тащим мышом картинку в PIPP, ставим галки на Stretch Histogram (я ставлю 90-95), ставим галку на Equalise R, G, B, выбираем выходной формат (Tiff, например) и затем Do Processing>Start Processing.
Изврат еще тот, но мне нравится)
