A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560712 раз)
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1560 : 10 Мар 2016 [16:18:02] »
При таком автобалансе часто пережигается синий канал. Рекомендую Autobalance в Registax 6. В последнее время мне нравится цвет Юпитера после автобаланса в PIPP (см. ниже)
У меня белое в центре диска выжжено. Мона будет попробовать ваш способ, хотя Регистакс как-то у меня не прижился, в Астре работаю. Тем более исходный материал (ролики) очень низкого качества, не тот случай чтобы долго химичить.)
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #1561 : 10 Мар 2016 [16:25:09] »
Тащим мышом картинку в PIPP, ставим галки на Stretch Histogram (я ставлю 90-95), ставим галку на Equalise R, G, B, выбираем выходной формат (Tiff, например) и затем Do Processing>Start Processing.
Изврат еще тот, но мне нравится)
Ого, я и не знал про это))
Вот навскидку, только white point 80% поставил, а не 95.
Спасибо, будем пробовать.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #1562 : 10 Мар 2016 [20:29:36] »
Вчера фотографировал Юпитер через МШР в окулярной проекции с помощью камеры Canon 80 IS.  Крепил с помощью трубочки из бумаги. Записал видео, затем обрезал и сложил в AutoStaker и подредактировал в RegiStax. Может, оно того и не стоило, но изображение похоже на то,что я вижу в телескоп. По сравнению с  фото других форумчан и выкладывать-то стыдно, но все же решусь.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1563 : 10 Мар 2016 [20:42:10] »
А может стоит попробовать в прямом фокусе, подразогнать его ещё.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1564 : 10 Мар 2016 [21:41:19] »
А может стоит, прежде чем клаву топтать, посмотреть, что у этой мыльницы объектив не сменный.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1565 : 10 Мар 2016 [22:12:22] »
стесняться нечего, надо учиться, если есть желание. вам надо окуляр посильнее и сдвинуть его ближе к фокусу трубы, а фотоаппарат наоборот, дальше отодвинуть. за счет этого экв. фокус будет больше и юп крупнее. вместо бумаги используйте хотя бы сантех. трубки и прокладки. чо уж там. и результат выкладывайте в теме про начинающих. тут все таки немного другие работы постят. в основном. на первый раз нормально. с почином.
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #1566 : 10 Мар 2016 [22:16:29] »
подскажите, почему ролик какой то сеточкой, запись была через ezplanetary. если есть желание у кого обработайте ролик.
https://yadi.sk/i/MxK1tg9xq4ctY
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
« Ответ #1567 : 10 Мар 2016 [22:19:28] »
Ну,вроде как у всех не сменный.
Я что то и забыл про объектив...всё зеркалки и зеркалки.
« Ответ #1568 : 10 Мар 2016 [22:23:12] »
Не у всех.
Вот я и говорю, у некоторых пальцы быстрее мысли по клаве бегают.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1569 : 10 Мар 2016 [23:25:50] »
Юпитер 09.03.16, 23:58
SW Dob 8+МТ-3S, MS Lifecam Cinema (1280x720,fps 30), Baader IR/UV Cut, ЛБ х2 Celestron с т-адапт.+увеличенная втулка ~х2,
Pipp, Autostakkert, Registax 6, AI, PS.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2016 [23:52:53] от Bernshteyn1979 »
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1570 : 10 Мар 2016 [23:46:13] »
Превосходный Юпитер!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
  • Стас
« Ответ #1571 : 10 Мар 2016 [23:54:47] »
Спасибо, я тем временем как обычно не могу выбрать вариант обработки)
« Ответ #1572 : 11 Мар 2016 [00:00:35] »
Да, для вебки и 8" очень хороший результат. И момент съёмки композиционно очень удачный.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Felles28
« Ответ #1573 : 11 Мар 2016 [14:11:35] »
Нет у меня на МШР других окуляров, только 20мм. Но на Ньютоне все-таки попробую.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #1574 : 11 Мар 2016 [15:33:57] »
Небольшая анимация Юпитера со свитой от 09.03.2016 г. 20.28-20.49  :)
altar5
« Ответ #1575 : 11 Мар 2016 [15:52:12] »
Для твоего фотика и монти отлично просто! +1
« Ответ #1576 : 11 Мар 2016 [16:21:12] »
Тоже внесу свои три копейки  :)
Юпитер 09.03.2016 г. 20.28-20.49
10 км восточнее г. Орехово-Зуево МО
Celestron Omni 120XLT, ЛБ2*, Canon EOS 1100D, 5* цифр. зум
Canon Eos Planetmovie recorder, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, WinJupos
15050 кадров в 7 роликах по 2 мин., сложено 4000 кадров
« Последнее редактирование: 11 Мар 2016 [20:08:00] от Алексей В.К. »
Aleks71
« Ответ #1577 : 12 Мар 2016 [03:05:03] »
Атмосфера седня была то что надо... но приползла дымка и затушила Юпитер. 120/1200 ахромат IR GSO, красный фильтр ZWO  ASI1200MM
барлоу НПЗ 2х.  Балкон.
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #1578 : 12 Мар 2016 [06:20:19] »
Посмотрел по Стеллариуму, что на Юпитере красное пятно и пошел его ловить.
У меня и раньше были смутные подозрения, а сегодня они стали ещё больше, что Стеллариум не может точно показывать пятно т.к. его период обращения видимо не настолько точен, чтобы расчитать на годы вперед, накапливается ошибка.
Так ли это, хотелось бы уточнить у людей знающих.
ТАЛ-2 + Pentax Q в главном фокусе.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #1579 : 12 Мар 2016 [07:12:33] »
Сатурн утром.
