A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560433 раз)
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1580 : 12 Мар 2016 [10:05:16] »
У меня и раньше были смутные подозрения
Врет, однозначно.
Еще и спутники его как хочет так и показывает(
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1581 : 12 Мар 2016 [11:26:27] »
Нее вот со спутниками еще боле менее ,а пятно на самом деле врет)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #1582 : 12 Мар 2016 [11:31:14] »
WinGUPOS вроде как нормально, наблюдал и тут же сравнивал, всё сходилось.
ВАГО
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1583 : 12 Мар 2016 [11:55:42] »
он показывает его с небольшим опозданием - по стеллариуму вроде только-только выходит, а на самом деле уже примерно  четверть пути прошло по диску.
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #1584 : 12 Мар 2016 [13:58:09] »
Атмосфера седня была то что надо... но приползла дымка и затушила Юпитер. 120/1200 ахромат IR GSO, красный фильтр ZWO  ASI1200MM
барлоу НПЗ 2х.  Балкон.
А деталей на диске много! Понравился Юпитер!
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1401
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1585 : 12 Мар 2016 [17:00:41] »
2016, март 11, Юпитер. Рефрактор Celestron OMNI 120 с Хромакором-2, работающим с уменьшенным рабочим отрезком в режиме полу АПО (вызвано нежеланием двигать линзы в уже отъюстированном ранее объективе). Камера Celestron NexImage 5, обработка в RegiStax 6. Атмосфера 5-6 баллов по Пикерингу, в роликах от 2000 до 4500 кадров, в стеке от 1/3 до 1/2 кадров. Настройки камеры Gain 20, цветность R 75, G 60, B 75. Изображение перевёрнутое.
1) 18h16m UT. В главном фокусе. Картинка мелковата, но детали в полосах видны.
2) 18h27m UT. С барлоу SW2x. Практически то же самое, что на предыдущем снимке.
3) 22h27m UT. С барлоу SW2x. Видно БКП. Атмосфера к этому времени стала похуже.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1586 : 12 Мар 2016 [17:43:33] »
Значение гайна для этой камеры не правильное, "луковые кольца" на изображении так и прут.  :-[
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1587 : 12 Мар 2016 [18:12:09] »
Надо поэкспериментировать. Но, помнится, при более высоких значениях Gain при пользовании вейвлетами вообще получалась грубая картинка, как растр какой-то.
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #1588 : 12 Мар 2016 [22:18:51] »
Море Кризисов.
ТАЛ-2 + Pentax Q в прямом фокусе. Единичный кадр, кроп.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1589 : 13 Мар 2016 [07:24:25] »
Canon 550.640х480 кроп и ЛБ2х и обработка побыстрому,сьемка от 9,03,16
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #1590 : 14 Мар 2016 [00:48:59] »
Очередная отчаянная попытка запечатлеть полосы через апертуру 29мм и увеличение 12х. Мне кажется что я вижу посредине одну светлую и рядом две тёмные полоски и причём направление совпадает с реальным.Если кому то удасться определить направление, то значит не зря старался.
Оффлайн Ale_Abr
    • Сообщения от Ale_Abr
« Ответ #1591 : 14 Мар 2016 [03:07:24] »
Первый выезд за город. Коллаж из 2ух фото с разной экспозицией (спутники и сама планета)
SW 114/900 EQ2, Canon 100D, БПЦ 10х50
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1592 : 14 Мар 2016 [08:20:11] »
Вчерашний Юпитер: 2016, март 13, 19h47mUT. Рефрактор Celestron OMNI 120 semi APO (с хромакором), камера NexImage 5, Gain 30, R 75, G 60, B75. RexiStax 6, сложено 1/3 кадров из примерно 3000. Видны те же детали, что двумя сутками ранее, но атмосфера хуже и качество тоже.
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #1593 : 14 Мар 2016 [10:23:52] »
Надо было сначала тут выложить Юпитер, а то я с горяча в профильную тему гифку выложил.
Интересует вопрос на каком фокусе при такой камере и телескопе лучше всего снимать Юпитер? Тут чуть более 3 метров.
Synta BKP150750EQ3, Canon EOS 600D, Deepsky ЛБ 3x + корпус от ЛБ с Т-адаптером и разгонная втулка 40мм.
Параметры съемки: разрешение 1920х1080, ISO 800, частота 30 к/с, 3x zoom. Время съемки: 09.03.2016 21:54-22:27 МСК.
14 видеороликов подряд по 2 минуты (~3600 кадров), из каждого в сложение пошло по 1000 кадров.
PIPP, AutoStakkert2, Registax 6, Astra Image 3, Photoshop.
Тут гифка крупнее https://vk.com/wall-522102_38612
На отдельное изображение пошло 2 последних стэка, как самые лучшие + к вышеперечисленному WinJupos.
Вообще из 14 видеороликов нормально получились только первый и два последних, остальные из-за атмосферы совсем никуда не годные (рваные края при сложении).
« Последнее редактирование: 14 Мар 2016 [10:54:42] от Rakshas »
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
geraldino
« Ответ #1594 : 14 Мар 2016 [11:46:40] »
Отличная анимация! Да и детализация Юпа на высоте!
  • Стас
« Ответ #1595 : 14 Мар 2016 [13:17:45] »
На мой вкус в целом довольно приятно,  атмосферно, хоть и желтит, эстетика большого рефрактора присутствует. Сложение и выравнивание - надо разбираться.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1596 : 14 Мар 2016 [14:11:01] »
Очень интересный результат на такую трубу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Благодарностей: 1073
« Ответ #1597 : 14 Мар 2016 [14:45:18] »
Оптимальное экв. относительное отверстие равно 5 * pixel size.
То есть в вашем случае будет 5*4.3= f/21.5 то есть для 150мм телескопа и Canon 600D - фокус 3.2м.
Оффлайн Rakshas
« Ответ #1598 : 14 Мар 2016 [15:16:16] »
Самая простая формула, спасибо! Значит более менее верно подобрал фокусное расстояние. Не зря 2 месяца шишки набивал в планетной съемке. Надо еще набить немного для опыта  :)
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #1599 : 14 Мар 2016 [16:16:25] »
Фигня это, а не формула. Снимаю на QHY 5L-IIC
Согласно формуле: 5*3.75=18,75 ->для 150мм телескопа  - фокус 2800. Ха ха и еще раз ха....сейчас я снимаю с 3х барлоу на эквивалентном фокусе 5400 и получаю замечательные снимки Юпитера. Хотя от себя добавлю, что походу 5400 это для 150мм МАК видимо предел, но это никак не 2800 по вышеприведенной формуле  ;)
Руслан (LastMan) стандартно разгонял свой 150/750 от 3750 до 5250мм судя по его описаниям в темах.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2016 [16:23:25] от Pafnutiy »
