A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561123 раз)
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1520 : 02 Мар 2016 [16:32:40] »
А неплохо получилось ...:) А вели руками? Просто глядя на это фото проснулось желание купить Сапог и барлоу :)
Да, ведение руками=)
Ну и моя первая анимашка =) кривенькая, конечно, но это же тема начинающих=) если кто расскажет, как грамотно выровнять кадры для анимации, буду благодарен.
Ну и ещё решил Ганимед заснять. Интересно было, сам по себе диск получится или его размоет атмосфера. Вроде бы что-то вышло. В сумме 450 кадров.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1521 : 02 Мар 2016 [19:45:42] »
Ой мама рОдная, первый раз в этом году дали нормальный сиинг. Причём дул Ю-З ветер с порывами до 6-7м/с.
Геленджик, балкон. 20:58-21:22 UTC. В сумме 7 роликов по 1000 кадров в стеке.
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow2x, 640*480кроп, 60fps, ISO 200, exp 1/60.
PIPP, AS!, Registax, WJ, Astraimage, pain.net
Впервые захотелось чуть подразогнать масштаб, а нечем. Может у кого завалялась удлинительная втулка, незадорого куплю!
Нормальный Юпитер :),когда ветерок блин дует,калбасит картинку,сколько раз убеждался,так что при таких условиях.....
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #1522 : 03 Мар 2016 [09:44:49] »
Попробуйте в RegiStax6
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Kir911
« Ответ #1523 : 03 Мар 2016 [16:15:53] »
спасибо, а как там выровнять под один и тот же наклон десяток кадров, если на каждом снимке планета имеет разный наклон из-за вращения поля. Руками очень трудно кучу кадров идеально ровно выровнять. В регистаксе для этого есть какая-то приспособа?
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #1524 : 03 Мар 2016 [22:47:53] »
Поскладывал Юпитер от 1 марта. Атмосфера несколько подкачала в этот раз. WJ, все же дает некоторое преимущество, но немного, так для успокоения себя)
Сколько ни бился, не пойму, откуда лезет кольцевой артефакт по диску планеты. Причем если складывать стеки с роликов, которые снимаются друг за другом - артефакт малозаметен, как только для сложения идут стеки с роликов, разнесенных по времени - лезет это кольцо.
МАК 150, ф/а Pentax k-r.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1525 : 04 Мар 2016 [13:25:01] »
У меня тоже эти кольца иногда вылазят если в Registax чуть переборщить,нормально!!!
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #1526 : 06 Мар 2016 [00:26:04] »
мой первый Юпитер снятый с помощью QHY5IILC. на скорую руку обработал ролик, во что получилось
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #1527 : 06 Мар 2016 [11:19:16] »
Съемка от 20 февраля, мак 150, 3 ролика по 800 кадров в WJ. Надо, конечно, астрокамеру  :(
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Scorp
« Ответ #1528 : 06 Мар 2016 [17:19:55] »
Может кто из опытных подскажет, какие настройки использовать при съемке в проге ezplanetary?
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1529 : 06 Мар 2016 [18:36:56] »
Отлично получилось!Цвета естественные, как в окуляр смотришь.
Оффлайн Scorp
« Ответ #1530 : 06 Мар 2016 [18:53:20] »
Надо еще как то в фокус попадать
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1531 : 06 Мар 2016 [19:06:55] »
Это точно,сам сейчас хочу свой canon по USB на ноут,чтобы фокусироватся лучше было.Экран маленький, на фотике
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1532 : 06 Мар 2016 [19:56:34] »
Хороший Юпитер! А Барлоу какую использовали?
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Scorp
« Ответ #1533 : 06 Мар 2016 [20:13:18] »
НПЗ PAG 3-5x
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1534 : 08 Мар 2016 [11:06:00] »
Попробовал смять Сатурн,атмосфера конечно жутковатая,но хоть что-то получилось,вобше настроился на Марс,понял что бесполезно
Canon 550.640х480 кроп и ЛБ2х и обработка побыстрому
Оффлайн Scorp
« Ответ #1535 : 08 Мар 2016 [18:22:33] »
Прикольно, я так ни разу Сатурн не видел
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1536 : 08 Мар 2016 [22:07:48] »
Не забываем про галочку RGB align в Autostakkert. Либо использовать функцию RGB align в Registax.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1537 : 08 Мар 2016 [22:40:19] »
Хорошо,спасибо!
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #1538 : 09 Мар 2016 [00:10:42] »
Юпитер от 07/03/16
Давненько не снимал планеты. Пришлось вспоминать, как всё это делается ;D
К сожалению, в окне между облаками через лёгкую думку успел снять только 3 ролика :(
3000 кадров из 14000
SW 8" f/5+НПЗ PAG 3-5x (4х)
NEQ-6 Pro
Canon 60D (640x480@60fps)
« Последнее редактирование: 09 Мар 2016 [09:43:56] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Scorp
« Ответ #1539 : 09 Мар 2016 [10:25:23] »
блин, че за фигня почему ЮП синий? Исходник Ч/Б снятый QHY5IILC через EZplanetary. Потом пропустил через PIPP с установленной галочкой Debayer Monochrome Frames на закладке Input Options, потом AS2 cс установленной опцией Color в режим Auto. Потом Reg6 с RGB Balanse и RGB allign. И вот после  RGB Balanse Юпитер становится синим. Почему?
