A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560781 раз)
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1500 : 16 Фев 2016 [07:51:51] »
Первая попытка съемки на монти МТ3S. 15.02.16, 01:13 и 01:19. Труба SW 8", Синема, ЛБх2 + втулка, IR CUT.Первый снимок - ручная подводка (800/1800), второй - с мотором(800/2700). 70%. Результатом если честно расстроен. Ио не получилась ни там ни там, а снимок с мотором вообще хуже - явная деформация как Ио так и деталей на диске Юпитера. Может ли это быть из за несбалансированности (5 кг противовеса не хватает, труба значительно перевешивает)?
Добавил первый - обрезан, попробовал деконволюцию в AstraImage.
Для этого года (2016) ЮП отличный  :)
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #1501 : 20 Фев 2016 [11:21:32] »
Подскажите как менять fps в программе EZplanetary.
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
« Ответ #1502 : 21 Фев 2016 [20:38:07] »
Юпитер от 18.02.2016. QHY 5L-II-C, 17 роликов по 2000 кадров из них сложено по 500. Обработка PIP, AS2, RegiStax6,
PS. Без барлухи.
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1503 : 22 Фев 2016 [13:20:22] »
Юпитер 22.02.16, 00:50
SW Dob 8+МТ-3S, MS Lifecam Cinema (1280x720,fps 30), Baader IR/UV Cut, ЛБ х2 Celestron с т-адапт.+увеличенная втулка ~х2,
Pipp, Autostakkert, Registax 6, AI, PS. Попробовал сложить 1900 из 3500 -все кадры выше 70%кач-ва.
С увелич втулкой фокусера хватает впритык (почти вдвинут), надо копить на НПЗ 3-5. Резкость ,увы, похоже предельная. Использовал электрофокусер, потом выбирал из неск. роликов.
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 651
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #1504 : 22 Фев 2016 [13:45:33] »
Вполне приличная детализация для 8", тем более добсона! Можно немного цветовой баланс поправить.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1505 : 22 Фев 2016 [13:46:48] »
Отличный Юпитер!!! :)
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
  • Стас
« Ответ #1506 : 22 Фев 2016 [13:58:24] »
Там только труба от него, монтировка МТ-3С (НПЗ), так что добсоном уже не прикрыться)))
Насчет цвета может быть так? В смысле общий баланс и по краям грязновато?
geraldino
« Ответ #1507 : 22 Фев 2016 [16:38:24] »
Классный Юпитер!
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #1508 : 27 Фев 2016 [10:01:32] »
Всем доброго времени суток!!! Разрешите и мне поделиться своим скромным результатом. Вчера на несколько часов давали небо. Решил поснимать Юпитер. Атмосфера была не самой спокойной, мылило прилично.
Тамбовская область, город Мичуринск, балкон. 26.02.2016. (22-40). Sky-Watcher Dob 8", Nikon D5100, ЛБ НПЗ PAG 3-5х (5х), ручное ведение.
Видео 3 мин. 1920х1080, 29 к/с. Выдержка 1/25с, iso 100.
Обработка PIPP, AutoStakkert, RegiStax6, Photoshop CS6.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1509 : 28 Фев 2016 [15:15:06] »
Видно что сиинг подкачал на фото,нормально,следующий будет лучше ;)
Я тоже сейчас весь процесс изучаю,результат стал потихоньку улучшатся,ну и атмосфера при этом соответствовать должна.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1510 : 28 Фев 2016 [15:31:21] »
Тут не столько сиинг, сколько корявый видеопоток со сжатием.
« Ответ #1511 : 28 Фев 2016 [17:12:08] »
Сегодня первый раз снимал Сатурн. QHY 5L-II-C, Обработка PIP, AS2, RegiStax6,
PS. два стэка 500 и 1000 сложено в WJ. Высота около 4 градусов.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1512 : 29 Фев 2016 [01:07:00] »
можно стэк без обработки?
« Ответ #1513 : 29 Фев 2016 [10:07:55] »
Да, вечером попробую скинуть.
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #1514 : 29 Фев 2016 [11:10:24] »
Одна из первых проб в планетном астрофото:
 28. 02.16   2:51 Сапог 550д в режиме обрезки,
 ШК Мид 203\2000 ролик 20 сек. 1\60 ISO 400.
 Обработка PiPP и RegiStax6.
 Понимаю, что не все делаю правильно все же выкладываю результат .
« Ответ #1515 : 29 Фев 2016 [21:16:01] »
Стеки  после АS2
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1516 : 29 Фев 2016 [22:10:33] »
Стеки  после АS2
Стек без обработки намного приятнее смотрится, однако шумноват для вытягивания деталей - надо увеличить количество кадров или использовать другие параметры гейн/выдержка.
P.S. попутно вопрос ко всем, а как подобрать выдержку/гейн чтобы сумма была не выбита но и не слишком тусклая? (возможно ли подбирать данные параметры по гистограмме одиночника без пробного сложения ролика)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #1517 : 01 Мар 2016 [17:48:12] »
Мой первый(случайный) Юпитер  :facepalm:
Ньютон 254/1000 Canon 550Da в прямом фокусе
Туман был такой, что на небе висело только Оно... через пять минут и Оно исчезло
Видео 45 сек 990 кадров
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1518 : 02 Мар 2016 [10:24:01] »
Ой мама рОдная, первый раз в этом году дали нормальный сиинг. Причём дул Ю-З ветер с порывами до 6-7м/с.
Геленджик, балкон. 20:58-21:22 UTC. В сумме 7 роликов по 1000 кадров в стеке.
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow2x, 640*480кроп, 60fps, ISO 200, exp 1/60.
PIPP, AS!, Registax, WJ, Astraimage, pain.net
Впервые захотелось чуть подразогнать масштаб, а нечем. Может у кого завалялась удлинительная втулка, незадорого куплю!
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1519 : 02 Мар 2016 [11:49:09] »
А неплохо получилось ...:) А вели руками? Просто глядя на это фото проснулось желание купить Сапог и барлоу :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
