A A A A Автор Тема: Телевизионный автогид  (Прочитано 65398 раз)
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Телевизионный автогид
« Ответ #300 : 06 Мар 2008 [17:34:55] »
Разводка сделана под ЭсЭмДэ-шные резисторы. Не знаю, может не стоит с ними связываться?
Я бы не стал - и паять неудобно, и продают их неохотно в малых количествах...
Тем более, остальные компоненты штыревые - странное сочетание (чаще можно встретить наоборот: микросхемы SMD, а мелочевка со штыревыми выводами).
Замечания по разводке позже напишу.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #301 : 06 Мар 2008 [21:40:00] »
Лайтовая версия OrCAD 9.2 для проекта Игоря лежит здесь: http://courseware.ee.calpoly.edu/~taufik/Orcad_Lite.htm
Свободно распостроняемая по сети.
   Не скачивайте, не тратьте трафик, сделать чего либо при помощи этого orcada нельзя. Данное сообщение получено при попытке загрузки платы фокусера, всего то 3 микросхемы.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [21:43:08] от Александр Л. »
« Ответ #302 : 06 Мар 2008 [23:31:56] »
   Володя, дело не в том, что он его нечитает, Orcad сообщает, что не будет файл сохранять, а также, как я предполагаю трассировать. Для чего же нужна такая программа?
« Ответ #303 : 06 Мар 2008 [23:42:06] »
   Проверил, сделал unroute и заново развел, развелась, но файл сохранять не хочет. Схема мизерная, вывод - хлам. Володь на Митинке за 100 рую купишь сразу все широко распространенные пакеты для разводки ПП. Жаль конечно, но жаба их задавила, сделали бы хотя бы 500 элементов. Для радиолюбителей бы хватило. И им никакого убытка, поскольку для промышленности это мало.
Единственная польза - шаблон распечатал.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [23:43:51] от Александр Л. »
« Ответ #304 : 06 Мар 2008 [23:46:20] »
   Еще раз проверил, выключил лишние слои и сделал шаблон черным и распечатал - для печати шаблонов программа пригодна.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [00:09:35] от Александр Л. »
« Ответ #305 : 06 Мар 2008 [23:51:06] »
    Володь, если ты хочешь разводить платы для астроэлектроники, то лучше сразу заниматься бесплатным пакетом. Ищи по слову Eagle. Для решения остальных вопросов есть почта.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #306 : 07 Мар 2008 [00:24:28] »
Если надо, могу прислать ОрКАД на диске абсолютно безвозмездно. 1000 руб отдавать - это перебор!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #307 : 07 Мар 2008 [00:28:04] »
Вместо логики ПЛИС(правда ещё не опробован), но файл для ПЛИСки уже создан
Интересно! А схему принципиальную можно поглядеть? Как я понял, в ПЛИС-ку и щётчики тоже засунуты!
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [00:31:30] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #308 : 07 Мар 2008 [08:04:33] »
внутренности ПЛИС.всё остальное как в оригинале
Ага, понятно.
А сколькиножечная ПЛИС и какие ножки задействованы, тип корпуса?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #309 : 08 Мар 2008 [12:24:05] »
ПЛИС XC9572 PC84 от XILINX.то есть 84 ноги. Вам заслать на мыло чертёж платы в формате SPRINT LAYOUT 5.0 ?
Нет, спасибо, я хочу сделать в ОрКАД-е Ваш вариант схемы с ПЛИС.
« Ответ #310 : 08 Мар 2008 [13:43:38] »
OrCAD-Layout с разводкой платы не справился, пришлось запускать Smartrout из того же пакета. Он раскидал все дорожки за пять секунд! :)
Знатоков Оркада очень прошу откомментировать разводку и размещение элементов.
Замечания по разводке.
1) "Земля" слабая. Я не стану утверждать, что схема в таком виде работать не будет, но она может не работать. Для устройства на быстродействующих микросхемах серии 74AC хорошее решение - разводка земли "заливкой" (см. как у Andreichk-а); если же это получается неэффективно из-за плотной разводки, то можно сделать хотя бы сетку из утолщенных взаимно перпендикулярных линий (в разных слоях), прошитых переходными отверстиями; и уж во всяком случае, не доверять это дело автомату.
2) То же самое относится к питанию (+5V), хотя и в меньшей степени. В принципе, при мощной "земле", пошла бы и такая разводка питания, как сейчас, но тогда блокировочные конденсаторы надо располагать рядом с плюсовыми выводами питания соответствующих микросхем и соединять с ними по кратчайшему пути.
3) Плотность разводки можно существенно снизить (и получить, таким образом, место для усиления "земли"), при сохранении размеров платы, за счет более рационального размещения элементов. Пока размещение, особенно в аналоговой части схемы, выглядит довольно хаотично.
По принципиальной схеме.
1) Номиналы некоторых элементов (напр. C3, С4 - все не проверял) не соответствуют перечню. Я понимаю, что для разводки это не важно, но во избежание путаницы лучше поправить.
2) Общую точку резисторов R43, R45, R47, R49 вполне можно подключить не к +9V, а к +5V (соответственно уменьшив номинал резисторов). Как я писал ранее, в моем случае подключение к 9В было обусловлено чисто конструктивными соображениями (этот индикатор был смонтирован на отдельной плате).
3) Не замечание, а рекомендация на будущее.
Желательно вывести на отдельный двухконтактный разъемчик линию порта RC7 (выв.26 DD1) и "землю", соединив RC7 также с +5V через резистор. В следующей версии прошивки будет реализована функция автоматического "дизеринга", запускаемая от этого входа.
« Ответ #311 : 11 Мар 2008 [17:29:57] »
А что это такое ?  :o
Dithering - межкадровый сдвиг на несколько пикселей по заданной или (псевдо)случайной траектории, с целью обеспечить статистическую независимость остаточных (неподавленных калибровкой) систематических помех на складываемых кадрах.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #312 : 12 Мар 2008 [06:15:03] »
Замечания по разводке....
Спасибо, Павел! Внесу все исправления и учту твои советы на будущее! :)
Саша Ланко меня пытался научить как в ОрКАД-е делается залитая земля, да вот только у меня что-то не получается.
С размещением элементов ещё нужно поработать. А пока мне кажется нужно просто брать плату Andreichk-а.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #313 : 14 Мар 2008 [14:04:36] »
....Возьмите за основу хотябы расположение элементов, там и массы хватает и размер небольшой получается
А нельзя ли увидеть плату с обозначением элементов?
andreichk
« Ответ #314 : 07 Янв 2009 [01:29:41] »
Кого-нибудь интересует полностью собранная и проверенная плата телеавтогида без корпуса? В качестве бонуса сделаю красивую наклейку.
Оффлайн Забелин Илья
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #315 : 07 Янв 2009 [19:38:16] »
 Объясните мне, пожалуйста.
  Есть у меня дорогая чб охранка 2000 года. Есть монти Виксен -GPD.
  Что нужно для автогида?
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
andreichk
« Ответ #316 : 07 Янв 2009 [20:27:43] »
  С уважением Илья
телеавтогид и монитор, ну и блок питания для всего этого. И кабеля там разные соеденительные....
« Ответ #317 : 07 Янв 2009 [20:31:45] »
 Монитор есть чб 1000 линий. А на монти что должно быть для телеавтогида?
          С уважением Илья
andreichk
« Ответ #318 : 07 Янв 2009 [20:42:49] »
на монти должны быть моторы с системой управления,к которой автогид подключается и труба , в которую втыкается ваша камера...
« Ответ #319 : 07 Янв 2009 [22:18:16] »
 Понял.
 Где купить телеавтогид?
    С уважением Илья
