A A A A Автор Тема: Рулит ли апертура?  (Прочитано 25882 раз)
slava03
Re: Рулит ли апертура?
« Ответ #180 : 10 Сен 2013 [20:50:04] »
Обычно считают, что проницание увеличением не испортить... во всяком случае много больше, чем 1D,[/b] и всякий любопытный практикующий наблюдатель легко нащупает свое проницающее увеличение за 15-20 минут проб разных окуляров на своем телескопе.
 Обратите внимание -  Обычно!   т.е.   не из города или в сумерках
 Я :
 С определенного увеличения , видимо с момента когда звезда начнёт дифракционно пухнуть, проницание начнёт падать.
 Эрнест:
Почему?
Впрочем, и так очевидно, что это не так. Скажем, при 1D наблюдатель видит диск Эйри под углом примерно 280 угл. секунд или почти 5 угл. минут. Это уже прилично больше, чем предел разрешения глаза
  Такого ответа я в силу ограниченности ума не понял, а разьяснений не последовало, я не в обиде совершенно,   но отсюда  просьба -  давайте расставим  по полочкам  хотя бы теперь.
 Итак,   дифракция становится видна с некоего увеличения,    Александр сказал что  это 0.7Д примерно,
   от себя  напишу так -   от человека к человеку  в диапазоне  от  0.5 до 1Д с небольшим,   т.к.  Арагорн к примеру говорит, что легко различает дифракцию на  0.5Д,  и я в прицнипе с ним согласен,   сам пробовал,  на другом конце  Владимир Николаевич, который  на 1Д дифракции не видит.
   В этой связи,  ув. проницатели,  что имел в виду Эрнест.
[/quote]
Я тоже не совсем понял, что Эрнест имел ввиду, но более согласен с его оппонентом, с тем, кто тут обозначен, как Я.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #181 : 10 Сен 2013 [20:52:31] »
лично по моим ощущениям оптимальное увеличение для телескопа мицар (110 мм ) при наблюдении звезд это 54 крата. ( 0.5 d ) При нем получается более высокое проницание по сравнению с 30 крат , и всего чуть меньшее чем при 96 , это всё при наблюдении с окраины города. смотреть звезды при 96 х мне не понравилось. При увеличении 54 крат уже уверенно виден дифракционный диск и дифракционные кольца.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
slava03
« Ответ #182 : 10 Сен 2013 [21:03:07] »
Это все потому, что у тебя мало опыта и нет нормальных окуляров. Что значит, чуть меньше, чем с 96? Значит при 96Х видно более слабые звезды! А косяк "Мицар" в том, что у него очень некачественная ЛБ! Я про старую модель телескопа пишу. К примеру, если взять хотя бы недорогой плессл 6.3мм, то он дает заметно более четкую картинку по звездам (125Х) и показывает даже более слабые, чем при 169Х и уж тем более, чем при 96Х :)
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #183 : 10 Сен 2013 [21:30:22] »
ну вот тогда просто пример из моего опыта, допустим со штатыми окулярами мицара и штатной линзой барлоу при увеличении 96х я вижу из города звезды 12.9, на какое проницание можно рассчитывать тогда максимум при замене окуляра ?
Feanor
« Ответ #184 : 10 Сен 2013 [21:46:29] »
13,0-13,05 максимум, при том же увеличении.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #185 : 11 Сен 2013 [00:02:34] »
Вы-то знаю что в теме, справка была для других. Для 200мм зеркальной апертуры "лыжня" под тёмным небом объект не сложный, думаю и для 130мм АПО тоже.
В 200мм рефлектор лыжня видима по разному, в зависимости от степени засветки. Совершенно отчетливо видна только в черной зоне, в серой похуже. В синей видна на пределе, но уже берут сомнения (видно или нет?). Поэтому, учитывая типовые условия наблюдений, сомневаюсь. Разница в апертуре слишком велика.
В московской области при sqm20.8 я ни разу не видел лыжню в 120 мм рефрактор и на границе с ярославской тоже не видел при sqm 21.4 но низко было. А в этом году в восточном Крыму при Sam 21.4-21.5  лыжня была видна совершенно чётко прямым зрением , но в 150 рефрактор.
Feanor
« Ответ #186 : 11 Сен 2013 [00:11:45] »
Все правильно - при 20,8 лыжня и в 450мм стремно смотрится, хотя и видна. Низко над горизонтом - не считается.  А на небе 21,4 она уже прорисовывается замечательно. Вопрос: было видно две пылевых полосы в 150мм или все же одна?   Помнится, в 150мм рефрактор я вторую полосу не разглядел толком, хотя первая и посветление за ней были видны недвусмысленно.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #187 : 11 Сен 2013 [00:17:54] »
Две.  :)
Причём сразу и неожиданно, я так сказать не ожидал... М31 не была в приоритете.
На увеличениях  28 и 37х
Помню что наблюдал лёжа на туристическом коврике, значит высоко была  :)
slava03
« Ответ #188 : 11 Сен 2013 [00:43:09] »
Все же позволю себе усомниться, что в 150мм вторая полоса прямым зрением, пусть и в Крыму.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #189 : 11 Сен 2013 [00:48:20] »
Рефрактор однако.. 0% экранирования
И именно лыжня.
Не зря же я в Крым стока железок тащил ... Предупреждение от жены получил, что мои вещи в багажнике занимают почти сто каже как её и детей :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #190 : 11 Сен 2013 [01:35:24] »
Здесь дело не в экранировании. В приличном рассеивании света зеркальной оптикой, контраст падает. И в борьбе с паразитной засветкой в рефракторе всё намного лучше, чем в ньютоне.
Feanor
« Ответ #191 : 11 Сен 2013 [02:09:26] »
Конечно, падает. Вопрос - насколько. На мой взгляд, по туманным объектам, как уже писал недавно - на мизер, если в поле нет очень яркой звезды (по типу пару Регул - Leo I).  В данном случае схема ни причем - помогло качество неба, внимательность и, возможно, комфортная поза наблюдателя. Все  это гораздо важней той малой разницы в контрасте по дипскай объектам между данными схемами.   170мм рефлектор равен 150мм рефрактору по светособиранию, а уже 200мм рефлектор Sky Watcher с треском уделывает последний по детализации в М31, что я имел возможность лицезреть. Такое вот малое влияние схемы :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #192 : 11 Сен 2013 [03:13:59] »
А я бы предпочёл и по дипам 150 мм рефрактор 200 мм рефлектору.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1470
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #193 : 11 Сен 2013 [05:54:17] »
С нашей южной равниной просто несравнимо. Хотя не исключено что мы наблюдали в ночи с разным уровнем дымки. Бывает что и не облачно, а влага висит в воздухе.
Ну это смотря где Уганда, особенно северная,   ;)  Выезжали от Элисты в сторону Астрахани............(зеньки повылазили) SQM матерился  ;D   Нам понравилось.  :)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #194 : 11 Сен 2013 [07:12:38] »
Я вот тоже предпочел. Тел 200 уехал из подписи, вот от 250 буду думать...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #195 : 11 Сен 2013 [07:19:28] »
Там мы и наблюдаем, чуть съехав с трассы. Но не часто - далеко все таки ехать.
М-31 это сильно протяженный обьект. Контраст вообще не при чем.
Feanor
« Ответ #196 : 11 Сен 2013 [08:51:56] »
Я провел две замечательных ночи с 150мм ахроматом. "Глубину" (множество тусклых осенних галактик от 13 виз. величины) черпает совсем слегка. Но Розетку с УАшСи и М42 тогда понаблюдал замечательно. В 200мм смотрел неоднократно, но эпизодами.
Оффлайн Maxfactor
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
« Ответ #197 : 11 Сен 2013 [11:17:29] »
Если "апертура рулит" и схема телескопа не имеет большого значения, то почему мне советовали брать 100-мм ахромат Sky Watcher 1021, а не 130 мм рефлектор SW 1309? У последнего же апертура больше аж на треть? Примерно такое же соотношение, как между 200 мм Ньютоном и 150 мм рефрактором.
А я бы предпочел 40-дюймовый рефрактор Кларка. :)
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #198 : 11 Сен 2013 [11:22:53] »
Цитировать (выделенное)
А я бы предпочёл и по дипам 150 мм рефрактор 200 мм рефлектору.А я бы предпочел 40-дюймовый рефрактор Кларка.
В этой вещи думаю нет ничего хорошего ... с таким ростом размера рефрактор будет стремительно терять свои преимущества, хроматизм будет ломовой и есть еще фактор ... свет в стекле гаснет примерно со скоростью 1-2% на см и с ростом апертурки линзы будут все толще, а вот рефлектор не пострадает.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #199 : 11 Сен 2013 [11:30:19] »
А о какой вообще "лыжне" в М31 идёт речь? О вот этой (см стрелки на фото):
