A A A A Автор Тема: Рулит ли апертура?  (Прочитано 22137 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Рулит ли апертура?
« Ответ #140 : 09 Сен 2013 [21:34:25] »
1)дело не в количестве света, потерянного на растяжках, а в нарушении диф.картины.
2)По зеркалам; забыли посчитать потери на 2-х зеркалах. там , разумеется , не 0.88 в итоге будет
В итоге - нет. Но и у рефракторов диагональ, а это тоже проценты.
К слову, светопотери на зеркалах это не более 0.1 звездной величины. Чем можно пренебречь.
Feanor
« Ответ #141 : 09 Сен 2013 [21:42:31] »
"По зеркалам; забыли посчитать потери на 2-х зеркалах. там , разумеется , не 0.88 в итоге будет"
Может быть и больше, все 90-95%, если покрытия соответствующие.
"К слову, светопотери на зеркалах это не более 0.1 звездной величины. Чем можно пренебречь."
Да.
По дипскай-объектам апертура рулит безусловно.  Только самые большие в угловом измерении скопления типа Плеяд могут больше нравиться в небольшие телескопы-рефракторы.  Кривые экземпляры, размазывающие звезды, любой оптической схемы - не рассматриваем.
g.a.s.82
« Ответ #142 : 09 Сен 2013 [21:51:42] »
С этим пока не ясно... Но очень бы хотелось!
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #143 : 09 Сен 2013 [21:59:35] »
Апертура конечно рулит -  без сомнения.
но будем обьективны:
в случае с добиком и паракором =LOG(0,88*0,88*0,99^6)*2,5=-0,34305872 M
в случае с рефрактором можно вообще без диагонали в позе раком, ну да бог с не йпусть будет диэлектрик, 4 поверхности и 2 см в стекле
=LOG(0,99^4*0,99^2*0,99)*2,5=-0,076384095M
Для шаровиков - это по барабану, а вот по туманностям и галактикам это срезает часть яркости на равнозрачке, тем самым уменьшая контраст.
При не большой разнице в апертуре и наблюдении не стеларных обьектов рефрактор предпочтительней.
Feanor
« Ответ #144 : 09 Сен 2013 [22:07:52] »
Ничего он (рефлектор) особо не срезает по туманностям и галактикам. Наблюдал М31 как в 150мм рефрактор, так и в 200 ньютон. Разница по детализации ("лыжня") весьма велика, в пользу ньютона.  Качество неба оба раза было близко.      Конечно, если бы ньютон был 170мм, то уверен, он показал бы М31 так же, как и 150мм рефрактор. Но 200мм дает фактическое светособирание в 1,4 раза больше, чем 150мм рефрактор, и это в данном случае дает очень заметный эффект.
   Допускаю, что если туманность большая и слабая, а в поле есть очень яркие звезды, рефрактор значительно меньшей апертуры может и победить. Но таких сравнительных тестов не проводил.   Однако, люди пишут, что и по таким объектам (туманности в Плеядах) рулит не схема, а апертура.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [22:18:38] от Феанор »
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #145 : 09 Сен 2013 [22:16:34] »
Ничего он (рефлектор) особо не срезает по туманностям и галактикам. Наблюдал М31 как в 150мм рефрактор, так и в 200 ньютон. Разница по детализации ("лыжня") весьма велика, в пользу ньютона.  Качество неба оба раза было близко.             Допускаю, что если туманность большая и слабая, а в поле есть очень яркие звезды, рефрактор меньшей апертуры может и победить. Но таких сравнительных тестов не проводил.   Однако, люди пишут, что и по таким объектам (туманности в Плеядах) рулит не схема, а апертура.
Ну как не срезает - срезает.
Не знаю -  мне в 150 мм лыжня очень нравится - недавно прямым зрением смотрел. Я кстати именно о слабых объектах говорил и о небольшой разнице в апертуре.
Feanor
« Ответ #146 : 09 Сен 2013 [22:22:35] »
Но при разнице более значительной по известным большинству туманностям те рефракторы, что имеются в широкой продаже, просто не у дел.  В 120мм рефрактор наблюдал М31 в "синей" зоне неоднократно. Разница с 200мм ньютоном принципиальна: в первом случае "лыжни" не видно вообще - хоть тресни, во втором - видна замечательно.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #147 : 09 Сен 2013 [22:29:51] »
Об этом я же не спорю ...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #148 : 09 Сен 2013 [22:36:22] »
получена в предположении, что потери света в оптике не превышают 40% (!).
На этом фоне потери из-за растяжек не выглядят существенными.
Ну это совсем уже тяжелый случай - старые зеркала на которых рассаду можно сажать. Тем более что нонче в ходу зеркала с 88% и более коэффициентом отражения. В моем ТАЛ-250К главное -88%, манжен - 95%.
Уточню: 94% и более.
Я видел всё небо !
g.a.s.82
« Ответ #149 : 09 Сен 2013 [22:50:29] »
Что вы все про какого-то рака пишете?  колонна делается повыше(тренога) и про всех раков разом забудете.
 в апо 130мм видели(я и еще несколько ЛА) прямым зрением лыжню.
насчет 94% и более; Может видел кто Фактические результаты замеров коэффициента отражения этих чудо-покрытий?
А после первого выезда/наблюдения как там дела?
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #150 : 09 Сен 2013 [22:54:36] »
о чё нашел  ) а вы говорите, я тут ерунду пишу. Я кстати даже знаю чьи там посты(анонимные)  , по меньшей мере догадываюсь, потому как об этих наблюдениях писалось в "земле и вселенной" . У меня даже журнал есть этот .   http://www.starlab.ru/showthread.php?t=2807   .   Про Звезды 14.4м в 150 мм скоп к примеру пишется, про галактики 12.5 в мицар ( с кавказа)  и ссотв. плутон в 150 мм наблюдали они же , как я понимаю если идти дальше по той статье из журнала
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [23:04:28] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Feanor
« Ответ #151 : 09 Сен 2013 [23:32:49] »
И что? Ты же не собираешься переносить проницание глазом на проницание в результате увеличения площади входного зрачка (апертура)?  Такое сравнение возможно только для равнозрачка, а на нем нет никаких 14m в 150мм.   Те же 6m глазом (одним), а в 150мм (светособирание больше примерно в 300-400 раз, в зависимости от схемы) на равнозрачке - примерно 12,5m. Там же не на равнозрачке наблюдали. Понимаешь это или нет?
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #152 : 09 Сен 2013 [23:40:44] »
наверное не понимаю :( я только посты нашел с цифрами и описанием , я в таких деталях не разбираюсь вот и пишу чтоб помогли разобраться и мне и кому то ещё в таких нюансах , тема вроде в том числе и об этом
Feanor
« Ответ #153 : 09 Сен 2013 [23:53:28] »
Иди читать ЧАВО по оптике.   Пока что скажу, что равозрачок - это минимальное увеличение на телескопе, которое позволяет использовать апертуру полностью, то есть без потерь. Если твой зрачок 7мм, то с телескопом 150мм  такое минимально эффективное увеличение =  150:7= 21,5х.  При таком увеличении яркость неба в телескопе соответствует яркости неба в той же области неба невооруженным глазом.    При подъеме увеличения фон неба темнеет, за счет этого звезд становится видно все больше и больше, и так вплоть до т.н. проницающего увеличения, которое равно примерно 0,7D, или 105х для 150мм.  Тут можно уже 14,5m углядеть. Дальнейший подъем увеличения и, как его следствие, потемнение фона, в силу физиологии зрения, проницания не добавляет. Хотя, мне кажется, если наблюдать из города (небо светлое) или в сумерках, то может и добавить.
Feanor
« Ответ #154 : 10 Сен 2013 [00:02:07] »
Минуту, вроде как разрешающая способность 10" равна 0.56" ?
Да, я как-то неожиданно для себя упустил из виду дифракционную составляющую, которую не объедешь  :)    Конечно, какие-то детали могут быть видны и более мелкие.  Вот взять звезды - совсем крохотные, а видны.   Мелкие контрастные (темные) детали на Марсе тоже могут, вполне. Плохой сиинг их замылит дополнительно к дифракции, изображение будет колыхаться и страдать из-за этого.   Вероятно, сиинг 0,25" вполне актуален и для 250мм. Тут слово за планетчиками.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #155 : 10 Сен 2013 [00:12:51] »
понятно...в городе явно добавляет ...при 96 кратах проницание в мицар было заметно выше чем при 54 ( при 54 х из города были видны звезды примерно 12.4 , а при 96 х звезды 12.9 ) даже с учетом того что моему мицару уже лет 20 и покрытие зеркал там явно потускнело, так как по проницаниюю он что то не дотягивает как я понял до тех значений которые должны быть
slava03
« Ответ #156 : 10 Сен 2013 [00:56:53] »
А какие значения у "Мицар" должны быть?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #157 : 10 Сен 2013 [01:15:39] »
По моему, эта темы давно эволюционировала в эту https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16984.0.html и их есть смысл объединить, открыв последнюю. Народ сильно истосковался по холиворам :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #158 : 10 Сен 2013 [01:21:25] »
И действующие лица те же.  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #159 : 10 Сен 2013 [01:31:21] »
В скрытом виде тема про "рефрактор/рефлектор" опять что ли ?
Из года в год одно и то же мусолится под разным соусом при очевидном конечном результате - каждая сторона останется при своём мнении.
Если рассуждать в целом, то по дипам рулит недорогая апертура Доба. По планетам, с учётом всех эксплуатационных факторов по совокупности, рулит апохромат.
В июле-августе в ближнем Подмосковье, к примеру, на ньютоне 10" с классной оптикой разрешающее увеличение не поставишь, максимум 250 крат (монтировка на земле, как в локальной обсерватории под куполом не знаю). Справедливости ради и планеты в этот период невысоко над горизонтом, что усугубляет.
И нельзя сбрасывать со счетов существенно большее удельное светопропускание рефрактора (это о яркости изображения) при классическом покрытии зеркал в рефлекторе (адюминий+кварц) раза в полтора с учётом загрязнения в первую очередь ГЗ (ньютоны, особенно апертурные, этим "славятся").
