A A A A Автор Тема: Рулит ли апертура?  (Прочитано 24618 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Рулит ли апертура?
« Ответ #220 : 11 Сен 2013 [12:47:47] »
Сейчас делают зеркала, составленные из большого количества мелких зеркал, то же самое можно сделать и с линзой. Другое дело, что на данный момент это никому не надо.
Составной рефрактор будет вообще не нужен - дифракция на кусочках будет такая, что растяжки рефлекторов, отдохнут в сторонке!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #221 : 11 Сен 2013 [12:48:03] »
Поэтому у рефракторов есть свой "упор" в метр диаметром.
Для визуала больше ни к чему.
Кто и когда поставил такой лимит визуальной апертуры ?
Я видел всё небо !
« Ответ #222 : 11 Сен 2013 [12:50:29] »
Тут надо сопоставлять сиинг с равнозрачком, тем более что сейчас, при наличии индивидуально изготавливаемых асферических контактных линз, равнозрачёк обрёл ценность и по звёздам. В итоге имеем, что 3-х метровик вполне визуальный инструмент, т.к. атмосфера, дающая ставить 400-500х в лучших местах - не редкость!
Оффлайн MS_61Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #223 : 11 Сен 2013 [12:54:27] »
Так, все-таки какая схема будет актуальной с ростом апертуры? Последнее время Сергей2007, кажись, подумывал о "Кассегрене".
ТАЛ-75R
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #224 : 11 Сен 2013 [12:55:16] »
 По кр. мере в 2.5 метра смотрели глазом на  2000х-2500х ув-я и восхищались.
Оффлайн Maxfactor
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
« Ответ #225 : 11 Сен 2013 [12:56:30] »
Равнозрачковое увеличение поставило. Большое увеличение - это не всегда хорошо.
Не все объекты можно смотреть при 400-500х. Для многих и 100х много.
Составные рефлекторы же есть и дифракция никому не мешает. Правда, эти рефлекторы не визуальные.
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
« Ответ #226 : 11 Сен 2013 [13:01:34] »
Правильно ли, я понял, что:
Если апертура и дальше будет рулить, то
великая эпоха "Ньютонов" в ЛА закончится?
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [13:17:51] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #227 : 11 Сен 2013 [13:06:18] »
Логично предположить, что раз работа ведется в обсерватории, то она ведется в том числе и на большом рефракторе.
Ну так и обозначьте, какие именно работы. Взялись приводить пример - обоснуйте.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #228 : 11 Сен 2013 [13:13:59] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Yerkes_Observatory
Оффлайн Maxfactor
« Ответ #229 : 11 Сен 2013 [14:12:32] »
http://astro.uchicago.edu/vtour/40inch/
http://astro.uchicago.edu/vtour/science/
Например:
Professor Kyle Cudworth uses the 40-inch refractor nearly every night that weather permits to study the motions of stars. Planets move relatively quickly across the sky (hence their name, Greek for "wanderers"). Stars move too, only they are so much farther away than the planets that they appear to move very slowly, so slowly that even over a year, the motion is generally barely detectable for even the fastest moving stars. So, in order to study how stars move, you need lots of pictures carefully taken with the same instrument over many years. Ritchey and Barnard took photographs with the 40-inch refractor before 1910, and, by combining these photos with the ones Dr. Cudworth takes today, he can get significantly higher precision than anyone else gets anywhere else in the world.
Поподробнее, пожалуйста.
Вряд ли. Простота и дешевизна изготовления Ньютонов, конечно, вне конкуренции. (При традиционном изготовлении оптики из стекла). У Ньютона конструктивно неудачное расположение окулярного узла (для трубы выше человеческого роста). Но можно придумать кресло, которое будет прикручиваться прямо к трубе.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [14:18:40] от Maxfactor »
« Ответ #230 : 11 Сен 2013 [14:22:40] »
Да, Ньютон более метра уже здоровенный выходит. Хотя, всё равно вряд ли одной машиной астровыезд с таким будет делаться, так что никаких проблем и с трёхметровиком 1:2,5-1:3 не будет, один везёт полтелескопа, другой подъёмник с ещё куском телескопа, костюмы "по-Максутовски", с хоботками, один отводит выдох, другой подводит насыщенный кислородом воздух. Вот такая старпати вырисовывается, с парочкой "Шишиг" и в горах на 3-4 км высоте. Хотя, на Охос Дель Саладо заезжали на джипе чуть ли не до верха, так что можно и выше!
« Ответ #231 : 11 Сен 2013 [14:23:52] »
Мешает, поэтому эту дифракцию тонко рассчитывают и она является одним из драйверов размера сегмента, противодействующим удешевлению системы.
Оффлайн alfardus
« Ответ #232 : 11 Сен 2013 [14:29:26] »
Например:
Вообще то язык форума - русский. Переведите, будьте добры.
g.a.s.82
« Ответ #233 : 11 Сен 2013 [14:55:03] »
Второй десяток страниц обсуждения сферического коня в вакууме. Метры, тонны...
У ЕДИНИЦ на форуме есть хоть сколько-нибудь заслуживающие обсуждения телескопы(либо доступ к таковым- Надир к примеру) и результатов с них полученных.
В остальной своей массе самые настоящие "пукалки" не более 200-300мм. И какой прок постоянно талдычить про метры-километры профи зеркал, если их нет у ЛА и вряд ли в ближайшем будущем стоит ожидать их массового появления... Хоть сто раз скажи мед, во рту слаще не станет.
Исчезающе мало количество сообщений от владельцев больших инструментов(>500мм). Оно и понятно(масса причин).
 Для кого-то инструмент для визуальных наблюдений планет - это ньютон, или катадиоптрик.  Поскольку Другие объекты меня интересуют значительно меньше, считаю продуваемый апо (7-12"- условия/возможности) наилучшим инструментом для визуальных наблюдений,да и не только, фото также приветствуется. Этот инструмент именно для максимально результативных практических наблюдений планет, а не трындежа на страницах форума о рулеже апертуры.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [15:00:41] от g.a.s.82 »
Оффлайн alfardus
« Ответ #234 : 11 Сен 2013 [15:01:22] »
У ЕДИНИЦ на форуме есть хоть сколь-нибудь заслуживающие обсуждения телескопы(либо доступ к таковым- Надир к примеру) и результатов с них полученных.
Слушай, ну ты все таки уникум. Один такой на все сообщество. Никто больше на такое беспрецедентное замораживание денег не пойдет.
g.a.s.82
« Ответ #235 : 11 Сен 2013 [15:04:05] »
Очень неверный  вывод.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #236 : 11 Сен 2013 [15:09:28] »
Так как там будет с 12" АПО ? Как часто он будет себя реализовывать ?
Я видел всё небо !
« Ответ #237 : 11 Сен 2013 [15:10:02] »
Деньги всегда можно разморозить, что-нибудь продав. Телескоп-вещь вечная практически и всегда в цене... Даже не авто, которое сгниёт в металлолом лет через 20...
Полно "одноразовых" вещей, куда действительно не стоит особо вкладываться. Типа Айфонов, брэндовых шмоток, и т.п.
Оффлайн alfardus
« Ответ #238 : 11 Сен 2013 [15:11:44] »
Осталось найти второго уникума, что бы он купил сей девайс.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #239 : 11 Сен 2013 [15:14:08] »
Даже съэкономив на безделушках вроде Айфона, телескоп за 100-120 тыс. евро не купишь. Это цена квартиры или отличной машины.
Я видел всё небо !
