Цитата: INPan от 07 Сен 2013 [08:47:38]Ууууу! Да такой фокусер дороже телескопа будет и металла в нём больше чем в телескопе. Вот такой надоЗато исключительно низкий и жёсткий. Ведь "не ровён час", бах, и захочется фотоаппарат примастырить. А там фокальная пл. ой как глыбоко унутрях. И вообще его можно самому сделать.
Цитата: Грехов Михаил от 06 Сен 2013 [12:23:51]А как вторичка может резать апертуру? Легко! Как-то довелось юстировать "Чёрный бриллиант" от Скайуотчера, так вот, сразу обратил внимание на то, что не вижу в фокусер лапки, удерживающие ГЗ. А они ведь там довольно внушительных размеров. Только когда задвинул фокусер до конца, так, что трубка его в апертуру влезла, только тогда показались самые кончики лапок. Снял все размеры с "Бриллианта" и скормил их ISAAC-у, так вот невиньетированное поле получилось минус 6мм! Хотя, ни чего удивительного, это вполне по-китайски. Решили отодвигать ГЗ. Но делать это нужно с умом. На сколько отодвинется ГЗ, ровно на столько же фокальная плоскость приблизится к трубе, а то и вообще может уйти внутрь фокусера. Надо сначала засечь, при каком положении фокусирующей трубки изображение будет резким со всеми имеющимися окулярами, выбрать самое низкое положение, прикинуть, какой ещё запас хода фокусирующей трубки остаётся, вычесть из этого запаса миллиметров 5, вот тогда и получите величину, на которую можно отодвигать ГЗ. А поскольку оправа ГЗ крепится к самому краю трубы, то её придётся удлинять.Да, и ещё, когда будете фокусироваться выбирайте Луну, планету, или звезду, ну или хотя бы просто очень далёкий земной объект и ни в коем случае не стену соседнего дома или дерево во дворе.
Нужно подобрать такое положение оправы ГЗ при котором будет фокусироваться и окуляр и окуляр с Барлоу.
Сегодня переходник изготовили.Хотелось внести поправку в размеры.Размер конической юбки вместо 54 и 57мм фактически пришлось догонять до 52 и 53.7.Тогда все четко стало.Видимо все-таки нужен индивидуальный подход с размерами к каждому фокусеру.
...Размер конической юбки вместо 54 и 57мм фактически пришлось догонять до 52 и 53.7.Тогда все четко стало...
Диаметр трубки 52.1 оказался.
Игорь у меня такой вопрос.Вот тут смотрел ваш фокусер GSO. Интересно это 230 или там по моему есть еще 300 или 303 не помню,но они похожие.
А мне какой бы подошел.Если вдруг когда нибудь надумаю поменять.
Да вот пока не постиг этой азбуки.
Переходник нужно было делать выше.Вместо 2 мм нужно было 20-25мм.Переместил фокусер на 25мм значит и переходник опустить на столько же.
Если у кого -то будет желание сделать что то подобное...Не делайте этого.Просто поменяйте вторичку.
