A A A A Автор Тема: перемещение фокусера  (Прочитано 7933 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: перемещение фокусера
« Ответ #120 : 12 Сен 2013 [01:49:20] »
Ладно всё, утро вечера мудренее. Спокойной ночи!
Оффлайн ТоличАвтор темы
    • Сообщения от Толич
« Ответ #121 : 12 Сен 2013 [01:53:40] »
Всего доброго .Спасибо.
Sky-watcher  DOB 10",бинокль БПП 8х30,БПЦ5 10х50 Tento
Оффлайн tungus7777
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #122 : 15 Окт 2013 [12:32:46] »
добрый день.подскажите,хочу заменить штатный фокусер на трубе Sky-Watcher Телескоп Добсона 254mm/1200mm pirex. Этот подойдет LONG PERNG Фокусер RACK AND PINION BEARING 2" Micro 11:1 (Q229G-BN) Реечный двухскоростной фокусер для телескопов системы Ньютона (Rack and Pionion Bearing Type Focuser), рекомендован для телескопов с апертурой 9-15 дюймов, обеспечивает высокую точность фокусировки, как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии.
    Механизм точной фокусировки 11:1
    Адаптер для принадлежностей 1.25"
    Максимальная нагрузка до 8кг.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #123 : 15 Окт 2013 [21:51:55] »
В этой трубе ещё и вторичька маловата ( 6 страниц  -выше написано - про всё это) .
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #124 : 15 Окт 2013 [22:14:28] »
Если его высота такая же как и у штатного скайуотчерского фокусера, то можно заменить. Да вот только кто знает его габариты? Для начала надо его приобрести. Только осторожно, не купите фокусер для рефрактора, там всё по другому.
А потом нужно его тщательно замерить и выложить сюда фотки с размерами. Вот тогда будут Вам практические советы.
Судя по картинке, фокусер весьма низкопрофильный, это хорошо. Вот только настораживает тот факт, что он реечный.
Он что, разве не на подшипничках?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #125 : 15 Окт 2013 [22:27:52] »
Для такого фокусера придтся передвигать зеркало назад, а значит и удлинять трубу.
Оффлайн tungus7777
« Ответ #126 : 15 Окт 2013 [22:42:02] »
вот я и хочу зеркало отодвинуть.а точные размеры наверно у производителя или продавца попробую узнать
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #127 : 17 Окт 2013 [20:27:25] »
Высота - 50мм в сложенном состоянии, 72 мм - при максимальном выдвижении рейки, 115 мм - полное выдвижение (дополнительный стакан на скользящей посадке, фиксируется винтом). Диаметр корпуса - 850 мм. Достаточно массивный - около 900 грамм.
Пару дней назад как раз приобрел его для 12" Ньютона :), в деле пока не пробовал.Ход достаточно плавный, хотя у ГСО мне нравится больше.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
« Ответ #128 : 18 Окт 2013 [06:09:36] »
В продолжение начальной темы.Изготовил еще один переходник с размерами скопированными со штатного переходника,только с укороченой юбкой под окуляр до23мм.Теперь с  перемещенным фокусером и пауком на 2,5см фокусер работает прекрасно.То есть фокусируется со всеми окулярами.Но цель не достигнута.Напомню,что моя цель избавиться от обрезания апертуры  вторичкой.Передвижение фокусера на 2,5см катострофически мало и это проблемы не решит. А передвигать фокусер с пауком  дальше уже не куда.Вообщем это все туфта.Все-таки правильно будет идти путем предложеным Игорем Панкратовым.Однозначно только удлинять трубу.Фокусер можно не менять ,а изготовить переходник предложеный Игорем.Чертеж смотрите выше,только размеры надо подкорректировать.Выводы железные ,все так сказать проверено на собственной шкуре.Есть еще правда вариант.Говорят,что замена вторички решает проблему.Но опять же это только говорят.Я не пробывал поэтому утверждать не имею права.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #129 : 18 Окт 2013 [09:44:29] »
Замена вторички безусловно решит проблему.
Если конечно не смущает некоторое увеличение центрального экранирования. Это, пожалуй, самый бескровный способ решить проблему. Да вот только где ее взять, вторичку-то новую.
Придется правда еще учесть толщину новой вторички. Есди она окажется толще старой, то придется или зеркало назад смещать, или паука вперед. Причем на величину равную разнице толщин умноженную на корень из двух.
Но может и повезти, если удастся скомпенсировать это юстировочными винтами ГЗ и вторички.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2013 [10:48:58] от INPan »
« Ответ #130 : 18 Окт 2013 [09:58:59] »
Согласен с тем,что это самый безболезненный способ.Но хотелось бы исследовать все варианты,при чем не теоретически.Правильнее сказать теория подтвержденная практикой.Ну и конечно найти вторичку дело не простое.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #131 : 18 Окт 2013 [11:49:23] »
Исследовать практически? На своих ошибках, стало быть? :)
Не-е, так не пойдеть!
А чего тут исследовать, вынос фокуса однозначно уменьшать надо. По деньгам это самый безболезненный способ, но он требует рукоприкладства с применением головы.
Китайцы ведь сделали такой вынос с прицелом на то, что мы будем на этот скоп цифрозеркалку цеплять с рабочим отрезком 45мм.
« Ответ #132 : 18 Окт 2013 [12:52:28] »
Не ошибается тот,кто ничего не делает
Оффлайн tungus7777
« Ответ #133 : 31 Окт 2013 [00:49:47] »
Добрый вечер INPan.Вот размеры фокусера.Подойдет?
Оффлайн tungus7777
« Ответ #134 : 31 Окт 2013 [00:56:50] »
вот еще
« Ответ #135 : 01 Ноя 2013 [16:57:12] »
Ну фамильярничать не приучен,но советы такие были.Не....Этот способ приводит только к одному- сплошным мучениям,и результата не дает.Нужного результата.Проверено,как я уже выше сказал на собственной шкуре.Либо удлинять трубу с заменой фокусера на низкопрофильный.Можно не менять фокусера,а просто изготовить переходник.Выше указано какой.А самый простой ,и как я теперь думаю правильный способ-это замена вторички.
« Ответ #136 : 01 Ноя 2013 [18:01:12] »
Ну началоь....С умом ,без ума...Да хоть с умом,хоть без ума   там не хватает расстояния и брать его не откуда.только удлинять трубу.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #137 : 01 Ноя 2013 [19:48:45] »
Что поделаешь, система Ньютона - капризная штука. Сделал вынос чуть больше, чем надо, получи обрезание апертуры, сделал меньше, фокальная плоскость не дотягивается до окуляра, сфокусироваться не возможно. Сделал все вроде по уму: и вынос нормальный, обрезания нет, и окуляры фокусируются, но выясняется, что не все, один самый нужный до фокуса не достает, не хватает запаса хода фокусера.  А большой ход фокусера - это длинная фокусировочная трубка, которая обязательно залезет в апертуру. Вот и ищем компромисс.... :-[
« Ответ #138 : 01 Ноя 2013 [21:09:25] »
Так и есть.Идеально ни как не получится.Но хотя бы хоть что то.
« Ответ #139 : 01 Ноя 2013 [21:38:50] »
Сегодня получил окуляр дипскай плано 4.5 и решил попробовать как он работает.Как раз на переставленом фокусере.Я боялся,что не сфокусируюсь.Фокусируется прекрасно с нпз барлоу Наблюдал Венеру сегодня вечером.Опыта у меня большого пока нет по поводу окуляров,но честно скажу не ожидал.Для своей цены не плохой окуляр.До этого пользовался штатными и скантификами 6.7 и 8.8 и 18мм.
