A A A A Автор Тема: перемещение фокусера  (Прочитано 7967 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: перемещение фокусера
« Ответ #40 : 06 Сен 2013 [18:21:16] »
....Только надо было и фокусер сделать более низкопрофильным - что бы геометрию сохранить.
Да не надо другой фокусер. Можно просто выточить новые переходники по окуляры 2" и 1,25" и снизить фокальную плоскость с чудовищных 140мм до 90мм.
Оффлайн ТоличАвтор темы
    • Сообщения от Толич
« Ответ #41 : 06 Сен 2013 [18:35:14] »
Ну да,все верно.Сейчас пошел и промерил.Расстояние у меня получилось 960мм от главного зеркала до вторички. Лапки появились сразу.Но с фокусером никак.Я так понял есть вариант сделать переходник с 2" на 1.25 меньший по длине?Сейчас померял ,он у меня 60мм.
Sky-watcher  DOB 10",бинокль БПП 8х30,БПЦ5 10х50 Tento
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #42 : 06 Сен 2013 [18:40:44] »
Переходник не поможет сместить окуляр вглубь фокусёра на 50мм.
« Ответ #43 : 06 Сен 2013 [18:43:11] »
А что может помочь?
« Ответ #44 : 06 Сен 2013 [18:53:27] »
Использование низкопрофильного фокусёра, или, если все окуляры 1.25" и по наружнему диаметру намного меньше, чем 2", то такой специализированный переходник, который позволяет разместить окуляр почти целиком в трубке (заглубив его). Но это решение не очень изящное и могут быть проблемы с выносом зрачка (глаз невозможно будет пододвинуть к окуляру).
И то не уверен, что удастся наскрести 50мм. Вернули бы всё взад (если это возможно) и просто поменяли бы вторичку на бОльшую.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #45 : 06 Сен 2013 [18:55:56] »
...Но с фокусером никак.Я так понял есть вариант сделать переходник с 2" на 1.25 меньший по длине?Сейчас померял ,он у меня 60мм.
Да, всё правильно, надо просто сделать два переходника на два формата: 1,25", другой на 2". Но нужно точно измерить штангелем внутренний диаметр фокусировочной трубки. По-моему он ровно 50 мм, а 2" это 50,8мм. Если это так, то вынос фокуса придётся немного увеличить, чтобы юбка 2" окуляря не упёрлась в фокусирующую трубку.
« Ответ #46 : 06 Сен 2013 [19:08:05] »
Хорошо.Но надо рассмотреть другие возможные варианты.А что если действительно вернуть все назад?Просто поменять вторичку,но тогда я так понимаю увеличится экранирование,что тоже не желательно.И все же если менять,то какую именно нужно покупать?
« Ответ #47 : 06 Сен 2013 [19:24:19] »
Экранирование увеличится по площади на величину в разы меньше того, что получится выйграть. Отношение площадей ГЗ 250мм и 200мм - 1.56 раза.
« Ответ #48 : 06 Сен 2013 [19:30:02] »
Значит стоит менять.Какую тогда вторичку обычно ставят.Или как-то заказывать надо? Просветите пожалуйста.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 06 Сен 2013 [19:31:25] »
Купить вторичку - не вопрос. Только вот где купить хорошую вторичку, без астигматизма и заваленного края?
Если отказаться пока от 2" окуляров, которые Вы вряд ли будете приобретать, то для вашего модифицированного телескопа, а точнее для фокусера нужно просто сделать нормальный, низкий переходник для фокусера на 1,25" окуляры.
Попробуйте убрать все переходники, взять в руки окуляр и сфокусироваться им и тогда будет ясно где получилась фокальная плоскость.
Ну а если захочется 2" окуляр, то придётся поменять фокусер на нормальный крейфорд, например от GSO.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #50 : 06 Сен 2013 [19:38:23] »
70мм в самый раз будет. И ЦЭ при этом будет не такое уж криминальное  - 27,5%
« Ответ #51 : 06 Сен 2013 [19:49:30] »
Да,действительно сейчас снял переходник и пристроил окуляр к трубке фокусера.При выкрученом до конца фокусере резкость наводиться когда юбка окуляра находится на уровне верхнего среза трубки фокусера.То есть переходник нужен очень низкий.Все таки фокусер решает проблему.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #52 : 06 Сен 2013 [19:52:18] »
И всё равно, при таком чудовищном выносе - 140мм фокусирующая трубка своим отверстием будет оганичивать поле до диаметра 23мм, даже если она не будет лезть в апертуру, абудет заканчиваться на уровне трубы.
Вынос надо уменьшать (вы это уже сделали), делать переходник на окуляры 1,25".
« Ответ #53 : 06 Сен 2013 [19:54:29] »
Это Вы относительно замены вторички?
« Ответ #54 : 06 Сен 2013 [19:57:41] »
А заказать переходник видимо можно у Сатурна?Не в курсе?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #55 : 06 Сен 2013 [20:01:20] »
Нет, не надо её менять. Просто выточить новый переходник для окуляров 1,25" и всё. Этот переходник должен выступать над верхним рифлёным кольцом на миллиметр, не более.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #56 : 06 Сен 2013 [20:04:36] »
Неужели в Краснодаре токарей нету?
Чертёжик я Вам нарисую, только надо будет перед заказом со штангелем поработать, проверить, не ошибся ли я.
« Ответ #57 : 06 Сен 2013 [20:17:22] »
Да вот сейчас не получится замерять.Уже темно,а надо поискать штангель.Ну там вроде бы должны стандартные размеры.Внутрений я думаю везде одинаковый.Окуляры ведь все подходят.А наружный 50 мм.Я замерял.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #58 : 06 Сен 2013 [20:32:51] »
Да я уже сделал почти.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #59 : 06 Сен 2013 [21:17:42] »
Вот
