A A A A Автор Тема: перемещение фокусера  (Прочитано 7682 раз)
Оффлайн ТоличАвтор темы
    • Сообщения от Толич
Re: перемещение фокусера
« Ответ #60 : 06 Сен 2013 [21:32:21] »
Спасибо за чертеж.Что то с размерами не понятно.Внутрений ясно.Там31.75.А вот непонятно внешний 57мм.Там вроде должно быть 5.08.или я что то упустил?
Sky-watcher  DOB 10",бинокль БПП 8х30,БПЦ5 10х50 Tento
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #61 : 06 Сен 2013 [21:42:24] »
Только надо будет ещё точно середине конической юбки сделать отверстие с резьбой под стопорный болт диаметром 4мм чтобы окуляр фиксировать. Под этот болт придётся просверлить отверстие и в рифлёном чёрном кольце, в которое вставляется переходник.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #62 : 06 Сен 2013 [21:52:22] »
Если из фокусера вытащить все запчасти по самое верхнее зубастое кольцо, то в нём будет углубление глубиной 11,5 мм и диаметром 57мм.
Вот туда и устанавливается эта штуковина.
« Ответ #63 : 06 Сен 2013 [21:55:06] »
А окуляр вставляется сверху по чертежу?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #64 : 06 Сен 2013 [21:56:49] »
Да. Получается, что вся юбка окуляра погружается в фокусер. Может так получиться, что будет возможность ещё немного зеркало назад подвинуть.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2013 [22:02:32] от INPan »
« Ответ #65 : 06 Сен 2013 [22:01:52] »
Интересное решение.Очень благодарен Вам за все.Завтра же займусь.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #66 : 06 Сен 2013 [22:14:18] »
Не зачто.  Но точить это лучше конечно из алюминия. Из сталюки тяжёлая будет.
« Ответ #67 : 06 Сен 2013 [22:17:13] »
Понял.Еще раз спасибо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #68 : 06 Сен 2013 [22:18:44] »
И ещё, диаметр 31,8мм очень важен! Это всего на 5 соток больше диаметра юбки окуляра. Можно промахнуться, но только в плюс, иначе окуляры будут туго вставляться.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #69 : 06 Сен 2013 [22:21:19] »
Проверьте перед тем, как заказывать внутренний диаметр зубатого кольца (57мм?) и его глубину (11мм?).
Удачи!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #70 : 06 Сен 2013 [22:35:58] »
Игорь, но это-ж всё временное решение, так сказать - полумера. Когда-то захочется и 2" вставить. :) Думаю фокусер пониже надо искать однозначно. Вторичку искать конечно сложнее, но то-же можно найти.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #71 : 07 Сен 2013 [00:10:04] »
Значит стоит менять.Какую тогда вторичку обычно ставят.Или как-то заказывать надо? Просветите пожалуйста.
Если решите вторичку менять - это вообще не имеет смысла. Экранирование увеличите.
Eсли есть желание потрать 3 тыс - лучше пустить их на низкопрофильный фокусер.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #72 : 07 Сен 2013 [00:21:22] »
Осторожно!
Если резьба у стопорного  болта М4, то диаметр отверстия под него надо сверлить меньше (минус шаг резьбы)
Ясно дело.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #73 : 07 Сен 2013 [07:45:38] »
Осторожно!
Обычно, когда "промухал" диаметр отверстия под резьбу, сверлят под следующий, больший, только уже внимательно.  ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #74 : 07 Сен 2013 [08:02:38] »
Вторичку менять в самую последнюю очередь, да и то, наверно не стоит, а фокусер да, конечно, это первое, что нужно будет сделать. И не обязательно кстати слишком уж низкопрофильный ставить. Низкопрофильный GSO M-MLP говорят слишком хлипкий. Поставить обычный GSO M-CRF  или какой-нибудь его клон вместо родного и переделывать больше ни чего не придётся. Ну а пока, глядеть в 1,25" окуляры.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #75 : 07 Сен 2013 [08:09:30] »
Осторожно!
А не надо промухивать. Пусть токарь дырку с резьбой сам сделает. Он не промухает.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #76 : 07 Сен 2013 [08:33:00] »
Ессс-но.
Вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90454.msg1745879.html#msg1745879
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #77 : 07 Сен 2013 [08:47:38] »
Ууууу! Да такой фокусер дороже телескопа будет и металла в нём больше чем в телескопе. Вот такой надо
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #78 : 07 Сен 2013 [08:51:10] »
И спасибо ДимСанычу за предоставленные мне чертежи сего девайса! Дай Бог ему за это жену понимающую и тёщу молчащую! ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #79 : 07 Сен 2013 [09:51:25] »
Зато исключительно низкий и жёсткий. Ведь "не ровён час", бах, и захочется фотоаппарат примастырить. А там фокальная пл. ой как глыбоко унутрях. ;D И вообще его можно самому сделать. ;)
А я ещё и на машинке шить.... и крестиком.....
                              Дмитрий Зимин.
