A A A A Автор Тема: перемещение фокусера  (Прочитано 7966 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: перемещение фокусера
« Ответ #20 : 06 Сен 2013 [13:55:25] »
Печально... А на всяких "клаудях" там протрезвонить и внести этот телескоп в "чёрный список"?  Перестанут покупать и глядишь  китайцы исправятся.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #21 : 06 Сен 2013 [13:55:54] »
...И смотреть на лапки надо не просто так, а из фокальной плоскости (или чуть дальше с учётом запаса на поле)...
Именно так я и делал.
« Ответ #22 : 06 Сен 2013 [13:57:47] »
Да я понял... просто про "минус" не понял. Думал, что в ответе это не минус, а тире.  :angel:
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #23 : 06 Сен 2013 [13:57:57] »
Так что китайцы очень часто практикуют обрезание! ;D
Вот отзыв покупателя о таком телескопе-как раз в тему:
BKP 25012 OTA
Дмитрий (15.04.2013 08:40:17)
Проверил главное зеркало на теневом приборе по методу Фуко - идеальная парабола. но каково же было мое огорчение после начала юстировки. оказалось что края главного зеркала в фокусе в фокусировщик не видно. Промерил трубу, начертил в автокаде чертеж и опаньки - размер диагонального зеркала должен быть от 58 до 79 мм. Для невиньетированного поля зрения 0.8 градуса, а максимально возможное примерно 1.3 градуса, нужен размер диагоналки 74 мм по малой оси. А реальный размер оказался 58мм, что дает видеть с данным диаметром главного зеркала только одну звезду в центре поля зрения. Для всего остального поля зрения главное зеркало срезается. И это делает производитель делающий тысячи телескопов. Решить что они не умеют проектировать глупо, это осознанное надувательство для снижения себестоимости. Так что перед покупкой стоит проверить все размеры ;))) Проблема решается заменой диагоналки цена сея гаджета 2500 руб.
Оффлайн ТоличАвтор темы
    • Сообщения от Толич
« Ответ #24 : 06 Сен 2013 [13:59:33] »
Вот у меня тоже лапок из фокальной плоскости не было видно.Явно что главное зеркало не полностью работает.Принял решение устранить этот недостаток.Ведь за что деньги платим и немалые.А получаем вместо 10" в лучшем случае 8" Подвижка зеркала не дала результатов.Решил переместить фокусер вместе с пауком.Результат есть.Теперь незнаю как от него избавиться.
Sky-watcher  DOB 10",бинокль БПП 8х30,БПЦ5 10х50 Tento
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #25 : 06 Сен 2013 [14:01:27] »
Сомневаюсь. Опытные телескопостроители покупают из-за цены и переделывают, а неопытным безразлично, какое у него там поле: показывает и ладно. Даже если самим китайцам об этом написать, они и пальцем не пошевельнут, чтобы исправить ситуацию: "Не нравится Скайуотчер, берите Такахаши, Мид и иже с ними.
« Ответ #26 : 06 Сен 2013 [14:04:16] »
Да ладно? Будто сделать вторичку побольше - это трындец как трудно....
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #27 : 06 Сен 2013 [14:05:02] »
Не меняя диагоналки или фокусера Вы можете получить только один результат - тот что и был в начале. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #28 : 06 Сен 2013 [14:06:43] »
Спасибо обрадовали.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #29 : 06 Сен 2013 [14:10:18] »
Вам нужно либо поюзать ISAAC, либо вычертить схему. Возможно не всё ещё потеряно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #30 : 06 Сен 2013 [14:14:24] »
А на сколько увеличилось расстояние, включая ГЗ и фокусер с пауком?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #31 : 06 Сен 2013 [14:16:58] »
Не все потеряно. Надо утапливать фокусер, или менять, или резать, или то и другое, в общем, по месту надо смотреть. Прорисовать в графическом редакторе и думать. Исходя из того в каком месте оказалась фокальная плоскость. Я, например, специально сделал ее внутри трубы.
« Ответ #32 : 06 Сен 2013 [14:18:01] »
Доктор Грехов, вы себя хорошо чувствуете?
То сообщение уже подкорректировал INPan. Изначально там минус был знаком "-", который я ошибочно принял за тире.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #33 : 06 Сен 2013 [14:19:55] »
Доктор Грехов, вы себя хорошо чувствуете? :)
Не троньте доктора! Просто он был слишком слишком хорошего мнения о китайцах. ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #34 : 06 Сен 2013 [14:23:45] »
Толич, если удастся сделать без не виньетированного поля, то это хороший результат. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #35 : 06 Сен 2013 [14:30:40] »
//А реальный размер оказался 58мм, что дает возможность видеть с данным диаметром главного зеркала только одну звезду в центре поля зрения. Для всего остального поля зрения главное зеркало срезается.
Забавный вывод.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #36 : 06 Сен 2013 [14:33:48] »
Так, товарищи, бутем помогать топикстартеру!
Толич, для начала нужно точно измерить фокусное расстояние ГЗ. Сомневаюсь, что оно точно 1200мм.
« Ответ #37 : 06 Сен 2013 [14:58:04] »
Да ,Вы были правы.От главного зеркала до вторички 94см.общая длина трубы 112см.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #38 : 06 Сен 2013 [17:18:36] »
В связи с тем,что вторичка режет аппертуру,по совету "опытных ЛА" переместил фокусер и паук на 2.5 см.
Хороший совет. Только надо было и фокусер сделать более низкопрофильным - что бы геометрию сохранить.
Ну или ГЗ отодвинуть - что проще.
Возможно кому то с его диоптриями в глазу получилось сделать под себя без замены фокусера - а кому то надо заменять.
Это можно было просто определить - посмотреть насколько фокусер был выдвинут при настройки на резкость - и прикинуть насколько он "въедет" вниз при смещении на 2,5 см. и оценить - будет ли запас фокусировки.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #39 : 06 Сен 2013 [18:04:21] »
Итак начнём.
На сколько мне известно стандартный фокусер скайуотчера в задвинутом состоянии имеет высоту 69мм. Это от трубы до верха рифлёной шайбы. Если сделать два новых переходника: на 2" окуляры и на 1,25", то высота увеличится ещё где-то на 10мм. Итого: примерно 80мм. Добавим ещё миллиметров 10 на всякий случай и получим таким образом 90мм. Невиньетированное поле  с той же диагоналкой 58мм малой осью получится 9,3мм диаметром, что в общем-то не плохо. На этом поле работает вся площадь ГЗ. На краю поля диаметром 30мм проницающая сила снижается до уровня 82%. Визуально это не заметно.
Зная положение фокусера и паука, диаметр трубы и диаметр входного отверстия реального Скайуотчера 10" получаем примерно вот такие параметры
PS
Это модифицированный Скайуотчер, у заводского вынос ФП около 140мм от трубы!
« Последнее редактирование: 06 Сен 2013 [18:38:31] от INPan »
