A A A A Автор Тема: Освоение астероидов  (Прочитано 23887 раз)
Оффлайн chameleon
    • Сообщения от chameleon
Re: Колонизация астероидов
« Ответ #40 : 31 Март 2014 [15:50:36] »
Немного художественного текста
http://samlib.ru/z/zaharow_g_w/starseed.shtml
Recam E-152 + адаптер точных движений Orion 7033 + F30070M
Оффлайн Skipper
    • Сообщения от Skipper
« Ответ #41 : 31 Март 2014 [18:06:35] »
У меня еще во время прошлого обсуждения родилась мысль:
разгоняем (например, катапультой) реголит ("руду") с одного астероида,
эта руда врезается в другой астероид,
при нагревании рвутся межатомные связи, вещество распадается на отдельные элементы,
более тяжелые элементы глубже входят в вещество мишени,
затем, снимая это вещество по слоям, мы получим слои, обогащенные отдельными элементами.
В этой схеме месторождения с повышенной концентрацией витаминов не нужны,
мы их сами создаем.
Но возникает несколько проблем:
1) На разрыв связей нужна энергия порядка десятков МДж,
то есть взаимная скорость должна быть не менее нескольких км/сек.
2) Через пол-солнечной системы так точно не прицелишься.
Корректирующие двигатели все-таки нужны.
3) Зерна реголита должны быть очень мелкими и равномерно распределяться по поверхности мишени.
Возможный выход - ставить на пути руды несколько тонких мембран.
После столкновения с каждой из них зерна реголита дробятся и разлетаются по более широкой площади.
(так работает защита от метеоритов)
Nucleosome
« Ответ #42 : 31 Март 2014 [19:50:18] »
только весьма значительные протопланеты, уже приближающиеся по размерам к Марсу
и где весь этот ворох кусков? что раздробило эти планеты?
вы хотели сказать десятков и сотен? ведь проплавить надо всё глубоко, а на гравитацию самого астероида рассчитывать не приходится - собственно для того они нам и нужны
Оффлайн LonelyWandererАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #43 : 01 Апр. 2014 [03:06:04] »
планеты?
Юпитер рассеял, что вызвало позднюю бомбардировку нынешних планет, несущих следы колоссальных столкновений.
Это подтверждается исключительно малой общей массой астероидного пояса - 4% от массы Луны при столь широком занимаемом пространстве. Этой массы не хватило бы, чтобы дифференцировать вещество пояса до получения крупных чистых металлических слитков, осколки которых падают к нам в виде железных метеоритов. Следовательно пояс астероидов - лишь жалкие остатки былого величия.
« Ответ #44 : 01 Апр. 2014 [03:11:09] »
Что касается вышеописанного способа обогащения руды - бред. Золотая руда получается. И энергетически сложно, и технологически. Проще эту энергию пустить на обогащение руды на месте, думаю существуют способы попроще. Тем более, такой способ сопряжен с риском для жителей, с тратами от  взрывов и т.д.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 577
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #45 : 01 Апр. 2014 [03:31:14] »
Вырвавшийся на свободу кусок (жидкий кусок) такого ядра испустил газы (пукнул) и все такое (типа застыл)…
блинист! ::)
Оффлайн Skipper
« Ответ #46 : 01 Апр. 2014 [11:07:52] »
(8 км/сек)^2 / 2 = 32 МДж/кг
Оффлайн Skipper
« Ответ #47 : 01 Апр. 2014 [11:15:30] »
С обогащением руды на месте много проблем. Почитайте эту ветку:
Вот тема, которая практически вся (страницы 4..28) была посвещена вопросу о возможности колонизации астероидов:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115998.0.html
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: Колонизация Марса
« Ответ #48 : 28 Май 2014 [10:00:31] »
Это ссылка на автора.
Если какая-то идея персонифицируется, то это уже не идея, а мнение.
Личное мнение персоны (в данном случае ув.bob).
имхо. если бы это мнение было не мнением ув.bob, то это мнение можно было бы назвать ... фантазией. наф зачем нужна био-колония на астероиде, когда на том же астероиде можно разместить продвинутую ANN (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23782.msg2869937.html#msg2869937)с кучей периферийных устройств
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: Re: Колонизация Марса
« Ответ #49 : 28 Май 2014 [10:07:59] »
Каждый верит в свои фантазии. Я, к примеру, не верю в фантазии об ИИ.
Ладненько, увлеклись мы оффтопом.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #50 : 28 Май 2014 [10:18:13] »
Была приведена ссылка на реально работающую ANN.
Верить или не верить одно, "переть против факта" - другое. Фантазия - это:
Освоение космоса людьми ожидается вследствие необходимости массового производства и запуска серийных автоматических зондов для решения ряда задач. Эти задачи - обеспечение связи по всей Солнечной Системе и мониторинг всех её уголков в режиме реального времени и с разных ракурсов
« Ответ #51 : 28 Май 2014 [10:25:00] »
Давайте таки различать это и то, что вы предлагали разместить на астероиде "с кучей периферийных устройств" ;)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #52 : 28 Май 2014 [10:31:18] »
Да неужели. Пыльная гравияма, в которой сложно будет достать хоть какую-нибудь энергию. На Марсе делать нечего - запомните это.
Планета более удобное место уже просто хотя бы за счёт концентрации ресурсов и наличия гравитации. Отсутствие (практическое) последней вообще огромное бедствие. Даже такая казалось бы тривиальная и легко решаемая на планете задача как разработка массива горной породы в условиях микрогравитации астероидов становится сложно решаемой... если вообще решаемой. Стандартный и эффективный метод в виде подрыва массива взрывчаткой и погрузки обломков экскаватором там работать не будет, причём, и в части взрывчатки (обломки просто улетят в космос) и в части экскаватора (нет эффективной опоры).
Ну и транспорт... На планете он намного дешевле, чем летать между астероидами (масса доступной литосферы планеты соизмерима с полной массой всего пояса астероидов).
« Ответ #53 : 28 Май 2014 [10:40:48] »
Думаю элегантные решения этой проблемы вполне существуют и лежат чуть ли не на поверхности. Если все эти дела производить не на поверхности, а в полостях астероидов, то большей части проблемы уже нет.
Это смотря как летать. В космосе нет энергетических расходов на работу против трения и гравитации. На планете они будут всегда.
Литосфера планеты подобна шлаковой пене в доменной печи. Она обеднена полезными веществами и состоит, в основном, из силикатного мусора, за исключением, конечно, актиноидов. Но актиноиды в поясе астероидов и не нужны уже.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #54 : 28 Май 2014 [10:50:42] »
Не предлагал.
Сказал, что размещение на астероиде обученной ANN имеет больший смысл чем био-колонии. В действительности не имеет смысла ни то ни другое. Народ просто желает поностальгировать о том, о чём в детстве прочитал или просмотрел из сайенс фикшн. Кстати, интересно, ув bob, Объединяющую Идею Человечества "Освоение Космоса Человеками" одобрит или нет ?
имхо. Человеку в Солнечной Системе место только или на Земле или в системе Юпитера (и то под вопросом), в других местах только обучаемые устройства, обвешанные соответствующей периферией для выполнения (рутинно-предсказуемых) действий. Вся эта возня с людо-колонизацией неизвестно чего неизвестно зачем неизвестно кем до безобразия напоминает знакомо-адмиральское; "А давайте подсчитаем"
Оффлайн AlexAV
« Ответ #55 : 28 Май 2014 [11:17:43] »
Это не имеет никакого отношения к действительность. Кора планет обеднена очень небольшой группой элементов имеющих большое сродство к железу (это прежде всего сама группа железа, хром и платиноиды). А вот вот литофильным элементам - наоборот весьма обогащена. Таких ценных для технологии веществ как РЗЭ, вольфрам, тантал, цирконий, бор, свинец, висмут, олово и ещё длинный список - в коре планет содержится больше, чем в астероидах.
В космосе тоже всегда. Чтобы перейти с одной орбиты на другую надо затратить энергию на отброс реактивной массы. Даже гомоновские траектории (с их громадными временами доставки) получаются совсем не бесплатными по энергии.
А теперь сравните себестоимость шахтной добычи и добычи открытым способом. :) Уж не говоря о некоторых не столь явных проблемах в виде огромной потребности для таких работ в сверхтвёрдых сплавах, а это особо дефицитный в условиях астероидов вольфрам.
« Ответ #56 : 28 Май 2014 [11:25:05] »
Да, но проблемы со строительством, энергией и транспортом сводят это преимущество на нет.
Нет. При разнице скоростей в десятки и сотни метров в секунду ракета становится не нужна, так как груз становится возможным "швырять" и "ловить".
Шахты для добычи "уже есть", так как они всё равно "покупаются" колонией для размещения обитаемых отсеков, чувствительных к космической радиации. Т.е. это "уже включено" в стоимость.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #57 : 28 Май 2014 [13:39:23] »
Вы забываете, что орбиты астероидов находятся не в одной плоскости. И разброс наклонов орбит у астероидов побольше, чем у планет. А поворот плоскости орбиты – дело куда более энергозатратное, чем переход в одной плоскости с одной орбиты на другую. Это, кстати, основная причина, почему у нас есть фотки с Весты, но пока нет и ещё долго не будет с Паллады.
Другая, и даже более важная причина, по которой освоение планет предпочтительнее освоения астероидов – необратимые потери вещества при реактивном движении в космосе. Заметьте, биосфера Земли существует миллиарды лет потому, что действует круговорот веществ. Чем больше транспортных потоков сосредоточено в пределах одной планеты, тем меньше, при прочих равных, будет затрачено невозобновимых ресурсов и тем дольше просуществует цивилизация.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #58 : 28 Май 2014 [13:54:25] »
Не только при реактивном движение, но и просто при любой нормальной жизнедеятельности. Та же утечка компонент воздуха из системы жизнеобеспечения и т.д.
« Ответ #59 : 28 Май 2014 [14:44:21] »
Нет, это было учтено.
Не пытайтесь планировать освоение космоса на миллиарды лет - это смешно. Давайте лучше говорить о ближайших десятках лет. Пояс астероидов вполне достаточен для поддержания колоний в течение сотен тысяч лет. Далее у нас есть пояс Койпера и кометы.
