A A A A Автор Тема: Освоение астероидов  (Прочитано 23403 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Re: Колонизация астероидов
« Ответ #180 : 04 Июн 2014 [08:16:06] »
AlexAV, пока я не разобрался с вашим рассчётом ХС, попрошу вас прикинуть "по накатанному", что там у вас получится, для следующей тройки астероидов:
1999 UV29
2000 SD68
2004 TG200
отобранных по критерию близких орбитальных параметров: 0.04<e<0.05, 2.4<i<2.5, 2.88<a<2.89
41019 (1999 UV29) - 62226 (2000 SD68) 287 м/с
41019 (1999 UV29) - 226912 (2004 TG200) 709 м/с
62226 (2000 SD68) - 226912 (2004 TG200) 349 м/с
AlexAV, насколько я понял, вы считали ХС также - ?
Не совсем. Изменение наклонения - также. А вот переходную орбиту после этого считать просто по гомону при маленьких ХС нельзя, надо учитывать разность долготы  перигелиев и эксцентриситеты орбит. Делалось это численно, т.е. искалась эллиптическая траектория, образующая касательные к обоим орбитам одновременно (при нулевой разнице долготы перигелия это даёт гомоновскую траекторию, которую правда тоже надо считать не по формуле для круговых орбит, а с учётом эксцентриситетов).
Оффлайн AlexAV
« Ответ #182 : 04 Июн 2014 [08:33:52] »
1999 UV29 + 2004 TG200 = 0.97 м/с (семейство "Корониды").
У этой пары очень большая разница долготы перигелия, а это сильно увеличивает ХС перехода (с 0.97 м/с до 709 м/с). Никакими параметрами орбиты пренебрегать нельзя (особенно когда речь о малых ХС, когда даже небольшая по погрешность по отношению к орбитальной скорости может сильно изменить результат). :)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #183 : 04 Июн 2014 [10:03:31] »
Аналитическое решение существует:
Т.е. есть некоторый угол (θ), для которого мы можем рассчитать аналитически Δv, причём при изменении плоскости орбиты на этот угол θ, мы одновременно меняем наклонение (i) и долготу восходящего узла (Ω). Формулы верны для малых эксцентриситетов.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #184 : 04 Июн 2014 [10:50:39] »
Спасибо.
Однако это не точное решение, а приближённое. А когда речь идёт об очень малых ХС с различного рода приближениями надо быть очень осторожными. Т.е. даже малая погрешность (в смысле в отношение к орбитальной скорости) может очень сильно исказить результат. К тому же здесь явно используется разложение по эксцентриситету лишь до нулевого порядка точности (т.е. до o(1)), а в этом случае если \Delta V/V << \epsilon, то без дополнительного исследования приближённой формулы на поправки по эксцентриситету использовать нежелательно.
Однако посчитать по этой формуле (одновременный поворот наклонения + долготы восходящего угла первым манёвром плюс гомоновский переход вторым) интересно.
P.S. Гомоновскую траекторию надо брать не для круговых орбит, а для эллиптических, т.е. с учётом эксцентриситета (благо в этом случае точную аналитическую формулу получить можно).
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [10:56:02] от AlexAV »
« Ответ #185 : 04 Июн 2014 [11:18:40] »
Посчитал взаимные парные ХС для следующей тройки астероидов: 2000 TS23, 2001 FU180 и 2005 UZ130 (как имеющие наименьший эксцентриситет, чтобы решение было наиболее близко к истине). Если по Гоману получаются значения от 0.11 м/с (2000 TS23 <-> 2005 UZ130) до 1.9 м/с (2000 TS23 <-> 2001 FU180), то при изменении наклонения вместе с долготой восходящего узла уже получаются значения от 136 м/с (2001 FU180 <-> 2005 UZ130) до 1272 м/с (2000 TS23 <-> 2001 FU180).
Это не значит, что всё плохо. Просто эта тройка астероидов была выбрана по близости значений a/e/i, а разница в i+Ω оказалась вносящей куда больший вклад.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [11:30:54] от awsislemse »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #186 : 04 Июн 2014 [11:37:07] »
Взял частный случай дух эллиптических орбит в одной плоскости с разностью долготы перигелия pi/2 . Приведённая формула в этом случае даёт необходимое приращение скорости для перехода - ноль.
А точное решение (для перехода в один импульс):
V = 2V0sin(\phi/2), где
\phi = arccos(1-21/2e)
При e=0 они совпадают, а вот уже при e=0.04 V/V0 = 0.336 (в поясе астероидов V0 ~ 18 км/c), что как-то совсем на ноль не похоже. :) При малом изменение наклонения (если нужна точность ~10м/c) ей нельзя пользоваться если e>10-5. А это фактически значит, что просто нельзя.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [11:45:06] от AlexAV »
« Ответ #187 : 04 Июн 2014 [11:48:28] »
Действительно так. Выбрал другую тройку астероидов: 2009 BZ114, 2002 CG216, 2012 VK22 - по более жёсткому критерию близости долготы восходящего узла. Сразу стало заметно лучше. ХС между парами астероидов в этой тройке:
- по Гоману: 11, 2 и 9 м/с;
- при изменении i и Ω: 54, 82 и 34 м/с.
Где, соответственно, пары - это {2009 BZ114; 2002 CG216}, {2009 BZ114; 2012 VK22}, {2002 CG216; 2012 VK22}.
Сие положение дел всё ещё не учитывает истинную аномалию и эксцентриситет (во всех случаях e<0.05).
« Ответ #188 : 04 Июн 2014 [11:53:51] »
Понял. Но это не проблема. Можно первым шагом считать ХС для скругления орбиты, а вторым шагом - изменение a, третьим - i и Ω, четвёртым - "подгонка e под ответ". ХС для перелёта будет заведомо меньше суммы этих 4-х манёвров.
« Ответ #189 : 04 Июн 2014 [12:31:53] »
Есть ещё вариант оценки верхнего предела. Орбитальный период астероидов - 4..5 лет, поэтому перелёт длительностью до нескольких десятков суток можно считать практически прямолинейным по траектории. При этом среднее расстояние между астероидами главного пояса составляет 4-5 млн. км. Отсюда следует, что самый тупой и топорный, практически прямолинейный перелёт между астероидами в произвольный момент времени потребует скорости порядка 1 км/с. Но эта оценка не учитывает:
- кластеризацию астероидов в семейства;
- возможность выжидания сближения с астероидами на более близкие расстояния (до десятков тыс. км);
- возможность более длительного перелёта по более кривой баллистической траектории.
Если всё это учесть, то значение ХС, похоже, вернётся в уже известный по другим оценкам диапазон 10..100 м/с.
« Ответ #190 : 04 Июн 2014 [12:44:11] »
Метод рассчёта оказался плох, так как скругление орбиты (e: 0.15->0) требует весьма высокого приращения скорости (~1 км/с), которое уже равно верхнему пределу, получаемому другим путём (в сообщении №189).
Оффлайн AlexAV
« Ответ #191 : 04 Июн 2014 [13:14:47] »
Это вообще не оценка ни в каком приближении.
а) Считать полёт по прямой можно только при перелёте с сильно гиперболическими скоростями. С эллиптическими всегда надо учитывать реальную баллистику.
б) Если груз влетит со скоростью гаубичного снаряда в астероид-цель, то назвать это транспортной операцией крайне затруднительно. Нужно груз ещё затормозить до околонулевой относительной скорости. Полное ХС состоит из суммы разгона для того, чтобы попасть в точку где находится астероид-цель, и импульса торможения, чтобы сравнять скорость груза и астероида.
Берите нормальную баллистику по какой-нибудь разумной траектории и считайте (можно с заданной статистикой астероидов, но ещё лучше по каталогу). Все остальные оценки особого смысла не имеют.
Разумно. Для того, чтобы оставаться в пределах аналитики предлагаю следующую модификацию этой траектории.
Пусть a1<a2.
Первый импульс: Старт из перигелия с исходной орбиты (a1,e1) на переходную к (a2(1+e2), 0)
Второй импульс: Переход с переходной на круговую орбиту  (a2(1+e2), 0)
Третий импульс: Поворот плоскости круговой орбиты
Четвёртый импульс: Переход с круговой на целевую эллиптическую (a2,e2)
Траектория кажется вполне разумной в плане минимизации ХС и для каждого этапа может быть получено точное аналитическое выражение.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [13:22:41] от AlexAV »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #192 : 04 Июн 2014 [13:20:43] »
Вы понимаете... В том сообщение вообще не содержится никакой оценки. В этом вопросе оценкой можно считать только расчёт по перелёта по некоторой реальной траектории. Всё остальное - бессмыслица.
« Ответ #193 : 04 Июн 2014 [13:26:48] »
Я настаиваю, что в поясе астероидов отрезок траектории длиной 4-5 млн. км не будет сильно отличаться от прямой.
« Ответ #194 : 04 Июн 2014 [13:44:43] »
Хоть и фазирования орбиты здесь уже не требуется, этот способ совершенно не годится. Тут 2-й шаг уже съедает порядка 1 км/с.
« Ответ #195 : 04 Июн 2014 [14:54:19] »
Итак, что мы имеем на текущий момент. Минимальное значение Δv характеризуется удвоенной второй космической скоростью для среднего астероида (несколько м/с) и средней разницей в орбитальной скорости между "соседними" (на ближайших орбитах) астероидами (несколько м/с). Получаем нижний предел ~10 м/с. Верхний предел удалось оценить ~1000 м/с. Более точное значение зависит от конкретной пары астероидов и ограничений по времени на перелёт между ними, но вероятнее всего, составляет около 100 м/с.
« Ответ #196 : 04 Июн 2014 [17:04:08] »
Всё-таки есть ещё более точный способ оценки. Исходя из того, что среднее расстояние между астероидами в главном поясе не должно превышать 5 млн. км, астероид А может заранее запускать груз в точку встречи с астероидом Б, расположенную на расстоянии 4.5 млн. км. Это расстояние также равно 0.03 АЕ или удалению на ~1/100 часть по отношению к большой полуоси орбиты. Достижение точки встречи с астероидом Б по Гоману потребует однократного приращения скорости ~90 м/с на расстоянии 2.8 АЕ от Солнца.
Теперь рассмотрим случай, если точка встречи находится не в плоскости орбиты астероида А, а на перпендикулярной к плоскости орбиты А оси, проходящей через А. Тогда для достижения точки встречи потребуется изменение наклонения орбиты, равное arctan(0.01) = 0.5729o, что приводит к требуемому приращению скорости в среднем равному ~114 м/с (зависит от e, ω и ν, максимум - 207 м/с), в случае круговой орбиты - 180 м/с.
Теперь рассмотрим случай, когда точка встречи находится на 4 млн. км "над" плоскостью орбиты А и на 4 млн. км ближе к Солнцу. Тогда получается скорость от 84 до 281 м/с.
Т.е. практически непрерывный транспортный пинг-понг между соседними астероидами вполне может охватывать весь пояс астероидов со средней скоростью при запуске груза порядка 100 м/с. Вне орбитальных кластеров эта величина может быть больше в несколько раз, а внутри кластеров - меньше.
Здесь следует предупредить возможные возражения касательно неучёта других орбитальных параметров. Дело в том, что здесь в качестве фигуры "эффективного сечения" рассматривался круг радиусом ~5 млн. км вокруг астероида А, причём ориентированный всегда так, что его плоскость перпендикулярна плоскости орбиты А и направлению движения астероида А. Так вот в рассчёте рассматривались точки встречи, находящиеся на этом круге, который время от времени пересекают другие астероиды.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [17:11:35] от awsislemse »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #197 : 04 Июн 2014 [17:09:58] »
Где учёт тормозного импульса? Ну протаранит ваш груз астероид со скоростью под километр в секунду и толку?
ХС состоит состоит из импульсов ускорения и торможения. И где учёт второго? Если астероиды рядом - это не значит, что у них малые относительные скорости (скорее наоборот, это очень плохие траектории с высоким ХС даже для близких по орбитам астероидов).
« Ответ #198 : 04 Июн 2014 [17:16:08] »
Никакого километра в секунду. Разница орбитальных скоростей для "соседних" астероидов составляет десятки м/с (эта же величина и определяет минимально необходимую ХС для перелёта, таков физический смысл).
Я уже упоминал одним сообщением ранее, что транспортная сеть в поясе астероидов будет похожа на непрерывный, разнонаправленный пинг-понг. Астероид А "швыряет" груз, Б - "ловит". Технически это вполне возможно.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #199 : 04 Июн 2014 [17:21:19] »
А Вы посчитайте. :)
При эксцентриситете хоть сколько-нибудь отличным от нуля в точках пересечения ( или сближения) астероидов при отличных величинах долготы перигелия вектора скорости тел имеют угол  сильно отличающийся от нуля, а относительные скорости в километры в секунду (это легко проверяется для случая орбит в одной плоскости).
