A A A A Автор Тема: Выбор астробинокуляра  (Прочитано 10891 раз)
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
Re: Выбор астробинокуляра
« Ответ #20 : 23 Янв 2014 [09:13:31] »
Я сегодня (если небо не подкачает как обычно) съезжу за город и скину отчет по 80 мм ТЗК. Хочу классику посмотреть, Юпитер, восходящую Луну и др., оценить его плюсы и минусы. Так же с собой воьму и Орион 10*70 на параллелограме - но это уже другая тема...
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #21 : 23 Янв 2014 [09:35:36] »
Все эти бинокуляры какие-то недоделанные. Нет ощущения праздника когда смотришь Луну например. Для себя решил, когда морально созрею, возьму мацумото и пару труб SW80ED.
« Ответ #22 : 23 Янв 2014 [11:32:36] »
Кстати, когда то не так давно Юдин выкладывал обзор 100 мм стандартного китайца с 45 гр. изломом. так вот - по его измерениям он показывает как 70 мм бино! :o
Вот такой еще вопрос - здесь есть у кого нибудь Мяучи или Фуджик? Или те же самые Мацумоты?
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #23 : 23 Янв 2014 [12:40:35] »
А что это на фото представлено? Поясните подробнее, пожалуйста.....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #24 : 23 Янв 2014 [12:49:26] »
На снимке Flexible Mirror System. По ссылке выше, на сайте у япона всё подробно расписано, включая цены!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #25 : 23 Янв 2014 [13:06:37] »
Для топикстартера - посмотрите в чьи-нибудь бинокли разной кратности. Многие говорят что 10-12 крат с рук еще комфортно, но это весьма индивидуально. Я не могу наблюдать с рук ни в 7*50 ни в 10*50. Посмотреть конечно можно, но именно НАБЛЮДАТЬ - только в кресле с моноподом.
А на счет 90-100мм бино с изломом - хорошо, но очень уж дорого при  небольшой апертуре и, соответственно, узкой специализации. Потому и не распространено массово.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #26 : 23 Янв 2014 [13:28:27] »
Этот астробинокуляр в основном для крупного дипская, как рассеянки, астеризмы и шаровики. Луна с Солнцем (через фильтры) . Но умудрялись смотреть и планеты с изрядным хроматизмом конечно.
 Звёздочка - team
« Ответ #27 : 23 Янв 2014 [13:42:21] »
Не думаю что шаровики в такую апертуру раскроются во всей красе. Видны конечно будут, но это не то.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 23 Янв 2014 [13:48:48] »
Хотя бы видно их наличие на небе. Думаю что такие вещи можно покупать если есть лишние деньги . Можно сделать как Володя Фролов из двух ахроматов 90х700 . Но придётся с призмами повозиться.
 Звёздочка - team
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #29 : 23 Янв 2014 [13:56:26] »
Возможно для начала надо исходить для чего нужен астробинокуляр?
Смысл в астробинокуляре есть, если смотреть на кометы и на слабо контрастные протяженные объекты. Больше света собирает! А у планет и Луны яркость хорошая можно и биноприставкой и как раз с большими увеличениями.
Виктор, Вы какие увеличения по Луне ставили в 80-ку? Потянет ли астробинокуляр такие увеличения?
А что если совместить крупно апертурный телескоп (от 200 мм. ) и биноприставку? Планеты смотреть и рассеянные скопления  развалятся на звезды, по Луне побродить?
Не знаю, в зависимости от модели какое даст увеличение астробинокуляр? 25-45 крат? А будет ли интересны такие увеличения по Луне и планетам?
И есть ли смысл в астробинокуляре, может Ваша же сотка с биноприставкой покажет лучше планеты и Луну, ведь увеличения больше? Ведь в основном Вы Луну и наблюдаете, если я не ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 23 Янв 2014 [14:18:51] от Мурат Астана »
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #30 : 23 Янв 2014 [14:21:41] »
А у меня нет ощущения праздника, когда смотришь одним глазом, и неважно во что (и на что)   ;) А вот бино - совсем другое дело!
Может и не во всей красе, но М13 раскрывается очень хорошо! 2 по 100 мм = 140-150 мм одиночной трубы, у меня при увеличении 74х картина замечательная!
И солнышко с фильтрами красивое.
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 23 Янв 2014 [14:22:17] »
Практически это его штатные увеличения . Ставили и больше, по Сатурну например .
 Звёздочка - team
Оффлайн SABBATH
  • Rock-AstroDiver
« Ответ #32 : 23 Янв 2014 [14:27:15] »
Подходят любые окуляры с посадкой 1.25", поэтому увеличение ограничено только качеством изображения. У меня на бино 100мм самые "короткие" окуляры 6 мм, увеличение 74х.
По Луне и Юпитеру хроматизм, конечно, присутствует, но меня не напрягает. А по слабым объектам вообще отлично.
« Ответ #33 : 23 Янв 2014 [14:31:05] »
Как раз Вас все и ждали! Кто имеет личный опыт!  :)
А аппарат красиво смотрится!
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #34 : 23 Янв 2014 [14:41:20] »
SABBATH хотел бы у Вас спросить, на сколько большая разница в астробинокуляр и например в Дип Скай 25х100, например на одинаковом увеличении 25х? По Луне и наземке?
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн SABBATH
  • Rock-AstroDiver
« Ответ #35 : 23 Янв 2014 [14:47:20] »
Принципиальная разница в том, что у астро-бино сменные окуляры, и при таком же увеличении можно поставить широкоугольные окуляры (скажем 82град.), а это уже совсем другая картина!  ;)
Да и качество изображения получше, все-таки, может оно и не "полу-апо", но коррекция получше, чем у 25х100.
Кстати, сразу скажу, что излом оси лучше брать 90 градусов! 45 хорошо только по наземным наблюдениям, а высоко в небо смотреть неудобно. Сам при покупке не сообразил   :(
При наблюдениях использую астро-стул, с ним до высоты аж град. в 75-80 можно смотреть
Астро-стул:  http://photo.qip.ru/users/sabbath/200630052/208017173/full_image/
« Последнее редактирование: 23 Янв 2014 [15:02:11] от SABBATH »
« Ответ #36 : 23 Янв 2014 [14:59:27] »
Если жить в высотном доме, то такой бинокуляр с широкоугольными окулярами просто мечта! И 45 градусов как раз кстати! ;) Любоваться панорамами!
Возможно он будет как раз использоваться 50/50 наземка/небо.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #37 : 23 Янв 2014 [15:08:24] »
90 гр излом проще использовать по наземке, чем 45 по околозенитным областям. А ведь на небе в зените самое интересное и в лучшем качестве.
 Звёздочка - team
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #38 : 23 Янв 2014 [16:45:11] »
Мурат, по Луне 80-ка может показвать так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100957.0.html
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #39 : 23 Янв 2014 [17:55:13] »
"Все эти бинокуляры какие-то недоделанные. Нет ощущения праздника когда смотришь Луну например. Для себя решил, когда морально созрею, возьму мацумото и пару труб SW80ED."
Мацумото - это судя по ссылке на их сайт просто нечто! Супербинокуляр! Сколько он весит интересно и стоит?
