A A A A Автор Тема: КВС в космосе  (Прочитано 49437 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: КВС в космосе
« Ответ #720 : 06 Сен 2013 [19:03:13] »
Быстрые нейтроны от ядерного триггера эффективно вязнут в дейтерии, отдавая ему свою кинетическую энергию. Т.е. к грелке они придут уже медленными и тепловыми. Если грелка не размножает нейтроны для себя и не делает их снова быстрыми, то она тупо не сработает.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #721 : 06 Сен 2013 [19:53:39] »
Цитата: alex_semenov link=topic=1нагрева и (особенно10326.msg2557333#msg2557333 date=1378477866
Гм.. А я вот насчитал проблемку... Там где и не ждал.
Не, ну все-таки даже "инженер" что-то может ;) несгораемый сейфус, имени Ray Bradbury, “Fahrenheit 451” ;D
Просто вокруг боНбы будет субстанция с очень высокой удельной теплотой и (особенно) фазового перехода на плавление/кипение, лично мне очень нравиться парафин - его использовали в советских шутихах Судного Дня , чтобы транзисторы не перегревались во время путешествия OneWay Ticket через Северный Полюс ;D
Алекс,  эта проблема - решена (я знаю как)
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #722 : 06 Сен 2013 [19:57:52] »
то получил...  870 000 тонн. В десять раз больше чем имеет массу сам снаряд!
Гм... Придеться пробивать! То есть сообщать снаряду бОльшую скорость чем рассчитана выше. Неприятное открытие.
Дело не в массе, а в сопротивлении движению, агрегатное состояние (чего надо пробить) какое?
  • Благодарностей: 731
Re: КВС в космосе
« Ответ #723 : 07 Сен 2013 [14:16:55] »
Если грубо и на пальцах, то скорость абляции толкателя ограничена скоростью звука в исходящем флюида, а давление имеет порядок
Т.е. порядка 10% от радиуса сферы.
"Благодетель!" "Яхонтовый!" (с) Наина Киевна… АБС ПНвС
Спасибо!
Но вот что бросается в глаза сразу. Ксенон, на который я очень надеялся разочаровывает.
Даже у твердого ксенона плотность 3400 кг/м3.
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1862.html
Плотность  много меньше чем у железа!
Плотность жидкого дейтерия 166.3 кг/м3
Отношение толщины толкателя к радиусу заряда получается 0.22. Это, видимо, будет  за рамками добра и зла. Хотя… Все надо тщательно пересчитать. Масса же на объем тоже ж меньше…
Я уже к ксенону прицелился. Ну очень нравится мене его инертность.
Другой кандидат - ртуть. Для него этот отношение 0.11  Ртуть более чем устраивает по температуре кипения.
Но в любом случае, я с толщиной толкателя в предварительном проекте продешевил. А значит масса изделия (под 50 000 т) получилась заниженной…Она теперь еще возрастет и моя задача, этот рост как можно больше сдержать….
Вообще масса - не такая уж и проблема.
Но толкатель на последних ступенях все же надо, видимо, делать композитным.
Устройство получается напряженным… Придется использовать все выдвинутые идеи в меру разумного. В том числе и рициклинг материала с большим Z.
Здесь открывается такая возможность. Скажем если слоя в 10 см свинца достаточно для успешной имплозии заряда радиусом R, то делая заряд радиусом 10R
Т.е. можно добиться, что с ростом мощности ступени расход тяжёлого металла на неё будет расти не пропорционально мощности, а только степени 2/3 от неё.
P.S. Если свинца в сплаве потребуется меньше 1%. То его можно вообще убрать. Железо тоже поглощает на свободно-свободных переходах. Как раз порядка на два слабее чем свинец. :)
Это все надо теперь пересчитать… Кажется этого должно хватить для окончательного сведения концов с концами в вопросе о возможности такого заряда.
Я понял, что можно просто сплавлять разные материалы. Если они сплавляются. А если нет? Тот же ксенон или ртуть скрестить с  железом не получится никак. Тогда, видимо, надо делать слоистую структуру из стали, которая перед запуском заливается жидким усилителем с большим Z.
Еще раз спасибо!
Re: КВС в космосе
« Ответ #724 : 07 Сен 2013 [14:19:35] »
Насколько я понимаю, в ядерном заряде все происходит так быстро, что никакие замедлительные процессы там роли сыграть не успевают. Да и откуда тепловым взяться если там везде сотни миллионов К !?
Re: КВС в космосе
« Ответ #725 : 07 Сен 2013 [14:26:52] »
Только не предлагайте ставить на бомбу двигатель, который будет использовать энергию окружающей среды. Да, идея заманчивая (нам поможет тот кто мешает). Но на нашем монстре еще двигателя и не хватало!
Да  это понятно… Среда очень специфическая… необычная. Но в принципе здесь ее можно рассматривать как газ. И всю динамику можно посчитать как  движение по инерции с гидродинамическим торможением о среду. Задача в принципе знакомая (торможение магнитного паруса в межзвездной среде происходит по тому же закону). Надо просто сесть и посчитать.
Правда, у нас тут вряд ли среда будет иметь равномерную плотность.
Но в первом приближении (для оценки) можно считать плотность среды равномерной.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #726 : 07 Сен 2013 [14:31:16] »
Зачем двигатель? Хотя кипящий парафин (который держит стабильно низкий градус внутри боНбы во время ее путешествия к центру КВС), вполне можно использовать для дополнительной реактивной тяги, бесплатно :)
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #727 : 07 Сен 2013 [14:42:39] »
А чего в ней такого специфического? Давайте считать ее закритической жидкостью (ИХМО по свойствам ближе всего именно это агрегатное состояние). И размеры у Вас там земные (никаких  "торможений магнитного паруса в межзвездной среде" привлекать - не надо). Обычная инженерная задача на предмет выбора оптимального решения. Напрашивается технология "Голубой Поток" - ребята с "Буика" (как она по-французски пишется - запомнить не смог, очень много буков  :-\) показывали такую игрушку в действии - фантастика, трения жидкости о твердую поверхность вообще нет (практически)!
Или плазменная (холодная плазма) смазка - очень была интересная разработка, надо со знакомыми потолковать, вроде они такую штуку использовали и получили забавные результаты...
« Последнее редактирование: 07 Сен 2013 [14:52:47] от Andrew Gontchev »
Re: КВС в космосе
« Ответ #728 : 09 Сен 2013 [12:14:21] »
Подскажите пожалуйста, надежный (серьезный), разумеется доступный в сети, источник где бы множно было бы найти современную оценку содержания ВСЕХ химических элементов во вселенной не на графике (как мы обычно смотрим)...
... а в виде таблицы с конкретных значений.
Заранее спасбибо!
Re: КВС в космосе
« Ответ #729 : 09 Сен 2013 [12:20:48] »
http://www.periodictable.com/Properties/A/UniverseAbundance.st.html
В основном везде такой график.Есть вот цветовая градация: http://www.periodictable.com/Properties/A/UniverseAbundance.st.html
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: КВС в космосе
« Ответ #730 : 09 Сен 2013 [12:33:41] »
Эта работа подойдет?
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0410214v2.pdf
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Re: КВС в космосе
« Ответ #731 : 09 Сен 2013 [12:49:03] »
Ага, спасибо. Достаточно.
В конце концов "не церковное строительство". То есть не на диссертацию, а всего-навсего на концепт-проект...
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #732 : 09 Сен 2013 [18:33:29] »
Позвонил сегодня автору "плазменная (холодная плазма) смазка" - реальный сценарий.
Re: КВС в космосе
« Ответ #733 : 09 Сен 2013 [21:33:09] »
Вообще, было бы красиво! :)
И какой Cx можно прикидывать (для капли)? Еще, что для этой смазки надо? Дорого овчинка возьмет за выделку?
Re: КВС в космосе
« Ответ #734 : 09 Сен 2013 [21:34:21] »
Моя Гравицапа?
 :o
(в телескоп)
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #735 : 09 Сен 2013 [22:04:17] »
Идея родилась в "смежном профсоюзе" (сейчас это, за давностью лет - 25 прошло, уже не Top-Secret, поэтому могу смело поведать), когда мы делали проект...аналогичный американской "Авроре". Пепелац летит на 40-60км над Землей, гипер-звук (2-3 кмс), быстрое реагирование. То есть, если приключился час "Ч" - команда хорошо подготовленных и вооруженных дуболомов - достает любую точку поверхности Земли за 2 часа с момента получения приказа "фас". При этом пепелац взлетает и садится на обычный бетон ВПП.
Построили, двигло - пропульсивный взрывной РД (очень красивый инверсионный след на наборе высоты - "как Морзянка"), но вот беда: расход топлива на эшелоне чудовищный и абляция сносит обшивку моментально (прим. эти высоты - как раз максимального ветрового напора для посадки КА, когда их термоэкран горит). Пошли в «свечной» институт физики «ну очень высоких энергий» (это у которого на полигоне купол радиусом 250 метров провалился, да-да, тот самый – рядом с Истрой  ;D) и ребята предложили супер-решение: на носу пепелаца зажигается коронный разряд, то есть «огонь Святого Эльма», но как-то по-особому, ветровой напор размазывает эту холодную плазму по всем омываемым поверхностям самолета. При этом тонкий слой плазмы работает как смазка – сопротивление трения уменьшается в сотни раз! Попробовали на модели и натурной продувке….не спрашивайте меня об устройстве аэродинамической трубы, которая дует 2 кмс. Сам не подходил, испытатели натурально ночь накануне не спали и молились Богу – реально страшно.
Тем не менее, результаты продува полностью подтвердили выкладки теоретиков. Работает! И уран+торий электрод разрядника  изнашивается не быстро (на час его вполне хватает)
Вариант?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [23:03:20] от Andrew Gontchev »
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #736 : 10 Сен 2013 [02:07:25] »
Честно говоря, мне тоже эта боровая грелка не нравится. Не ясно где нейтроны для неё возьмутся и как туда попадут.
Да и собственно, зачем заниматься этим крохоборством с актиноидами. На первую ступень заложено 30 кг. Ну, выделим ещё 600 грамм на грелки всех ступеней, погоды это не сделает.
Дело в том, что критическая масса обратно пропорциональна квадрату плотности. В нашем же случае в центре сферы кумулируется мощная ударная волна, при этом сжатие в центре будет близко к предельному, определяемому решением Гудерлея. При показателе адиабаты 5/3 (скажем вырожденный электронный газ) это соответствует увеличению плотности в 32,7 раз. У тяжёлого металла сv больше, а показатель адиабаты будет меньше и соответственно сжатие ещё больше. Но даже если взять минимальную оценку – это означает уменьшение критической массы в 1069 раз.
У плутония нормальной плотности без отражателя критическая масса 10 кг. Соответственно в нашем случае критичность при имплозии можно будет получить менее 10 г.
Естественно, чтобы грелка хорошо грела масса должна превышать критическую при конечной плотности достаточно сильно. Но в любом случае 100 грамм на ступень должно быть достаточно.
P.S. Задача свечи запала прогреть область термоядерного топлива с оптической толщиной больше критической, дальше волна горения будет распространяться самостоятельно. Т.е. необходимая мощность “грелки” от мощности ступени зависеть не должна.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2013 [02:50:51] от AlexAV »
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: КВС в космосе
« Ответ #737 : 10 Сен 2013 [09:36:21] »
Моя Гравицапа?
Но птицы на фоне гравицапы заставляют предположить, что она не в Койпере.
Re: КВС в космосе
« Ответ #738 : 10 Сен 2013 [11:40:50] »
Это плутоновские птицы. Холодоустойчивые такие.
Re: КВС в космосе
« Ответ #739 : 10 Сен 2013 [12:24:37] »
Моя Гравицапа?
Разумеется!
Эта гравицапа где-то рядом с Луной, наверное.  Судя по птицам,  "снимали" ее не в телескоп, а просто в хорошую длиннофокусную оптику репортерской камеры. Такова, видимо, задумка художника.
Что она тут, рядом с Луной делает?
А я откуда знаю?!
Художники! Ну что с них взять? Дикий народ!
Авторский произвол!
И видимо именно эта окололунная гравицапа тот якорь на Землю и бросила.
