A A A A Автор Тема: КВС в космосе  (Прочитано 49430 раз)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: КВС в космосе
« Ответ #680 : 05 Сен 2013 [19:24:29] »
Семёныч же хочет, а что? Можно и без тележек, конечно. а как экономичнее - на электромоторах такую тяжесть разгонять или магнитным полем (без сверхпроводимости, то есть пока бомба скорость не набрала в катушках большие потери).
А если есть сверхпроводимость, да ещё и на таких размерах, то можно вместо этих бомб и токамак какой-никакой замутить. Эх, сейчас начнётся ;)
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #681 : 05 Сен 2013 [19:26:34] »
Семёныч же хочет, а что? Можно и без тележек, конечно. а как экономичнее - на электромоторах такую тяжесть разгонять или магнитным полем (без сверхпроводимости, то есть пока бомба скорость не набрала в проводнике большие потери).
Если я правильно понял конструкцию этого КВС по Семенову - бонба там падает в гравитационной колодец на местный ЦТ самом системы. Ни поддержка, ни рули вообще не требуется.
Re: КВС в космосе
« Ответ #682 : 05 Сен 2013 [19:55:30] »
При тамошней гравитации, как тут было сказано, падать «бонба» будет омерзительно медленно. Тем более близко к центру (что там у центра небесного тела с гравитацией?) А надо раз в час.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #683 : 05 Сен 2013 [19:56:38] »
При тамошней гравитации, как тут было сказано, падать «бонба» будет омерзительно медленно. А надо раз в час.
Пинка ей на старте.
Re: КВС в космосе
« Ответ #684 : 05 Сен 2013 [19:57:41] »
О чём и речь. И стабилизировать на всей длине тоннеля.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #685 : 05 Сен 2013 [20:01:19] »
Не надо стабилизировать, туннель - короткий.
  • Благодарностей: 731
Re: КВС в космосе
« Ответ #686 : 05 Сен 2013 [20:01:44] »
Тем более что "планета" то, полая!
Внутри полой тонкостенной сферы грав. поле  =0. Невесомость!
Правда там будет мантия из теплоносителя...
Этакая квазижидкость. То есть сфера будет как бы заполнена.
Но его масса на два порядка ниже массы ядра по всем прикидка. В общем его грав.  влиянием можно пренебречь. Оно будет действовать только на самое себя (кстати, а надо и это прикинуть когда время настанет! Гм...)
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #687 : 05 Сен 2013 [20:03:05] »
В геометрическом центре осе-симметричной кожуры = 0
Но при указанной Вами цифре 0,029663 м/с2 - инженерно вообще можно смело пренебрегать, просто точно стреляйте бонбой в центр без всяких там тележек и рельсов - попадет. Более того, гравитация от кожуры - создаст тормозящий но наводящий момент сил, будет та самая "ямка", которая вытянет бонбу точно на радиус.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [20:15:50] от Andrew Gontchev »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: КВС в космосе
« Ответ #688 : 05 Сен 2013 [20:07:03] »
Главный вопрос - сработает ли такая ПОСЛЕДНЯЯ ступень?
Сначала надо проверить на практике, а потом уже рассуждать. >:D >:D
« Последнее редактирование: 06 Сен 2013 [12:44:04] от awsislemse »
Re: КВС в космосе
« Ответ #689 : 05 Сен 2013 [20:14:20] »
Ну да, ну да! Это неоспоримый ход в споре!
Re: КВС в космосе
« Ответ #690 : 05 Сен 2013 [20:20:12] »
А почему только в центре?
Классическая же задача электростатики: какой потенциал внутри равномерно заряженной полой сферы. Ответ - 0. Везде - ноль!
То же и с гравитацией. Оба поля - потенциалные же!
Кстати.
О запуске нашей бомбы
Сразу вспоминается ремейк 2012 года "Вспомнить все"
total recall 2012
В фильме была предпринята  попытка обыграть  древнюю и прекрасную идея гравитационного тоннеля.  Так вот. Кабина лифта "The Fall", по всей видимости, была где-то наших размеров и массы!
Между прочим, идея подобного транспорта на Земле не реализуемая. А скажем на Церере…
Но вернемся к теме.
Я что хочу спросить?
Раз мы уже запускаем боНбу, с ее конструкцией у нас нет проблем?
Можно переходить, собственно к котлу?
Я почему спрашиваю?
С котлом я не готов. Ну нет расчета пока!
Поэтому давайте обсосем боНбу до конца. Что бы не возвращаться.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #691 : 05 Сен 2013 [20:28:15] »
Если поместить точечный заряд (не важно какого знака) внутрь полой сферы (геометрически идеальной) такого же по знаку заряда, точечный заряд (при условии только электростатического взаимодействия) автоматически мигрирует в центр сферы.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #692 : 05 Сен 2013 [20:30:37] »
Кабина лифта будет совершать затухающие колебания и остановиться в центре (Земли или Цереры - не суть)
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #693 : 05 Сен 2013 [20:32:34] »
Я почему спрашиваю?
Я плохо знаю ядерную физику, поэтому не готов отвечать по конструкции боНбы, я лишь ответил на механический вопрос о  стабилизации ее падения - тут ясно как решить просто и надежно.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #694 : 05 Сен 2013 [22:15:15] »
А кремний-железо вообще минимум отнимут. Т.е. конечно чем больше Z тем лучше - но экстремального ничего не надо.
Нет. Разница всё же есть.
Интересно, а можно толкатель делать из чего полегче? С каким минимальным Z его можно седлать?
Толкатель должен быть достаточно непрозрачен для излучения и эффективно подавлять лучевой теплоперенос. В поглощение излучения вносят вклад следующие процессы: фотоионизация, поглощение в линиях, обратное тормозное поглощение. Причём вклад первых двух намного сильнее тормозного свободно-свободного поглощения. Понятно, что для эффективного поглощения в этих двух процессов связанные уровни атомов вещества толкателя должны быть достаточно населены, причем для подавления лучевого теплопереноса важно, чтобы это имело место и при температуре близкой к температуре излучения (для бомбы это около 20 кэВ). А это значит, что как минимум заряд ядер должен удовлетворять условию Z2Ry>>T. Т.е. получается Z>38. Поэтому есть сильные сомнения относительно железных толкателей.
Оловянные – ещё ничего.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2013 [10:43:07] от AlexAV »
Re: КВС в космосе
« Ответ #695 : 05 Сен 2013 [22:54:03] »
Вопрос дилетанта что такое Ry?
Гм…
Итри, цирконий, ниобий, молибден, технеций…
Хреново..
Понятно…
Хорошо. Тогда еще вопрос.
Как ГРУБО оценить необходимую толщину толкателя?
Именно ОЦЕНИТЬ. Не обязательно точно.
Это железо я мог считать "на глаз" (не продешевить). Но в редкими элементами - так уже не получится….
Есть способ прикинуть быстро и просто?
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #696 : 05 Сен 2013 [22:57:38] »
Хреново..
А чего хренового? Циркония много, стоит чуть дороже серебра (красивый металл, кстати)
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Re: КВС в космосе
« Ответ #697 : 06 Сен 2013 [07:13:27] »
Если выдерживать кислородно-азотную смесь в потоке
ГКЛ и солнечного ветра, то образуется
Реакция образования
Скорость образования, атомов/см2 *с
14N + n = 3H + 12C
0,1 – 0,2
16О + р = 3Н + 14О
0,08
14N + р = 3H + 12N
0,05
http://radio-lab.ru/ru/content/tritii-avtorskaya-statya-ei-popovoi
Таким образом прикрытая радиационно устойчивой прозрачной пленкой биосферЫ с водой вне радиационных поясов Земли  будУт нарабатывать тритий (а из него Гелий-3) просто так без гравитационной ямы и прочих ныряний в атмосферу УРАНА.
Для массового засевания околозвездного пространства такими биосферами нужно просто ждать и копить
Re: КВС в космосе
« Ответ #698 : 06 Сен 2013 [07:22:03] »
У нас план по запуску. Ждать мы не можем.....
Re: КВС в космосе
« Ответ #699 : 06 Сен 2013 [09:31:14] »
Возвращаться всё же придётся. Вы выражали сомнение в возможности отцеживания свинца из продуктов взрыва для рециклинга в бомбах. После уточнения конструкции котла к этому вопросу можно будет вернуться, чтобы утрясти вопрос с материалом толкателя. Что может вынудить снова пересчитывать конструкцию котла :)
А правда, почему свинец из котла будет так трудно извлечь? Он же никуда оттуда не девается, он же там накапливается.
Нарабатывать гелий можно параллельно строительству гравицапы (сколько её строить вопрос отдельный, хороший и садистсткий :)). Кроме того «биосфер» можно нагородить много и медленность реакции в каждой возместятся количеством одновременного синтеза. В лучших традициях растительности.
