A A A A Автор Тема: КВС в космосе  (Прочитано 49593 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: КВС в космосе
« Ответ #660 : 05 Сен 2013 [10:33:56] »
Интересно, а какой максимальный взрыв можно сделать в каверне внутри планетозимали размером в несколько км...
Re: КВС в космосе
« Ответ #661 : 05 Сен 2013 [10:59:43] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Gnome?uselang=ru
Апосля Гнома мощностью 3Кт http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Gnome?uselang=ru ,осталось полость 20х50 метров,чтобы сделать аккуратную каверну-котелок в 3-4 км диаметром ,наверное надо рвать не меньше 400-500Кт.Но тут для получения более-менее сферического котелка нужно исхитриться и рвать в очень гомогенном геологическом пласте.В Гноме,кстати,детонацию устраивали в соляном пласте,не спроста.Хотя и идеальной сферы не вышло.Хотели подать воду,на расплавленную соль,и полуть пар для выработки энергии,а затвердевшую соль затем пролить водой и извлечь продукты деления и радиоактивные изотопы.Это к вопросу об сборе продуктов.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #662 : 05 Сен 2013 [12:48:04] »
Вообще, строить гравицапу может себе позволить только единое человечество/алиенство, полностью решившее проблему терроризма. Иначе так и видится картина - разворачивается эта гравицапа лучом в сторону Земли, и...
Возвращаю должок  :)
Как-то приключилось у меня толковище по теме лазерного терроризма (это когда мальчишы-плохиши пилотов на посадке лазерными указками якобы слепят).  Вспомнилось - что я еще и инженер  ;D, сделал грубую прикидку какая требуется угловая точность наведения и тракинга, чтобы с забора охранной зоны аэропорта попасть в ночной (!) зрачок пилота, когда он проходит ближний привод глиссады. Получилось что-то близкое к точности "Хаббла". Попасть из Койпера в Землю будет не сильно проще - так что это нам не грозит  :)
  • Благодарностей: 732
Re: КВС в космосе
« Ответ #663 : 05 Сен 2013 [17:39:17] »
И так.
Я попробовал собрать все сказанное здесь и спроектировать заряд.
Вот что получилось.
Заряд предельной мощности 57 600 000 000 тонн тнт (по проекту надо несколько меньше)
Количество ступеней - 6.
Триггер.
Ядерный заряд, использующий 30 кг урана или плутония и обеспечивающий выгорание 20% ядерного горючего.  Мощность 120 Кт
Степень усиления следующих дейтериевых термоядерных ступеней и процент выгорания их топлива:
2-я  -20  ~ 100%
3-я  -20  - 95%
4-я - 15  -85%
5-я -10   -85%
6-я - 8    -85%
Идейный подход к проекту следующий.
Первые (самые легкие) ступени сделаны самыми дорогими  и  степень усиления их максимальна. Поэтому и такая высокая степень выгорания. Далее, ступени постепенно "упрощаются" (удешевляются), но за счет повышения оптической толщины и времени удержания заряда, степень усиления и процент выгорания, как ожидается,  останется высоким.
Так, для выжимания максимума, на второй и третьей ступенях используется боровая грелка и в дейтериевое топливо подмешан  1% трития. Толкатель используется из дефицитного свинца  (максимизация Z) толщиной 10 см.
Четвертая ступень (уже достаточно массивная) не имеет грелки, но в заряд все же подмешивается 0.5% трития. Толкатель - железо 50 см толщиной.
Пятая и шестая ступень - чисто дейтериевый заряд, толкатель из железа 100 и 80 см  толщиной соответственно.
Разумеется, толщина толкателя взяла "с потолка" (на глаз) по принципу: " это можно себе еще позволить по массе или гарабитам".
Еще один параметр, взятый чисто художественно - конфигурация оптического канала.
Наиболее очевидная форма заряда - "капля" (см. приложенный файл), хотя рассматривалась и схема "бубл" (две последние ступени разбиты на 6 сфер).
"Капля" все же кажется  предпочтительней по массе и по форме. Острая часть капли получится тяжелее и этим острием, ее и надо направлять в центр реактора, через горячую  мантию. То есть, падает капля развернутой на 180 градусов. Но я это понял уже в конце.
Для капли и проще было найти  объем (для расчета массы светового канала). Это конус плюс пол сферы.
Все  пропорции (на рисунке) достаточно точно высчитаны (в рамках сделанных допущений, разумеется). Так для второй и третьей ступени сделана поправка на объем грелки (хотя на рисунке эти поправки не видны, но при расчете, например, массы толкателя, все эти поправки к объему учитываются).
Не стану приводить все полученные весо-габаритные параметры. Основные габариты приведены на рисунке (для сравнения приведен атомный ракетоносец).
Приведу только окончательную сводку по массам.
Компоненты топлива
   Уран 233 или плутоний 239----30 кг
   Термоядерное топливо (Дейтерий)---- 3 690 706 кг
   Тритий (катализатор реакции)----196 кг----0,0053% от массы дейтерия
   Бор-10 (зажигалка в первых двух ступенях)----864 кг
Элементы конструкции
   Свинец (толкатель 2-й и 3-й ступени) ----37 551 кг
   Железо (толкатель 4, 5, 6-й ступени) ----42 787 875 кг
   Полиэтилен (световой канал)----35 265 495 кг
   Пенопласт (другая версия светового канала)----1 875 824 кг
   Стальная оболочка (2 см  толщиной)----1 936 026 кг
ИТОГО:
83 718 744 кг  при полиэтиленовом световом канале
50 329 073 кг  при пенопластовом световом канале
Удельная мощность изделия  688,0 тонн тнт/кг  и 1144,5 тонн тнт/кг при  полиэтиленовом и пенопластовом канале  соответственно.
Световой канал, оказывается, по массе может соперничать с темпером (толкателем), если допустить его объем как на рисунке.
Разумеется, весь этот проект склеен "соплями" массы умозрительных допущений (прошу критиковать, если видите вопиющие неувязки!). Многие параметры считались в обратную сторону. От необходимого.  Задача этого расчета - попытаться оценить габариты и массу такого изделия в первом приближении, понять, "срастется" ли желаемая конструкция с реальностью?
Проект как раз и  вписывает в первом приближении заряд в 57 Гигатонн в разумно допустимую  массу  ~50 000 тонн и показывает вполне разумный расход дефицитных материалов.
Если сделанные  мною здесь  допущения в РАМКАХ физически мыслимого, мы можем считать возможность построения такого заряда доказанной (хотя реальный  заряд, спроектированный профессионалами, во многих деталях может сильно отличаться от приведенного).
Re: КВС в космосе
« Ответ #664 : 05 Сен 2013 [17:58:46] »
Я про литий как горелку и источник трития одновременно - зачем говорил?
Олово достаточно распространено.
Оффлайн Diivanych
  • Читатель
    • Skype - diivanych1
    • Сообщения от Diivanych
Re: КВС в космосе
« Ответ #665 : 05 Сен 2013 [18:04:58] »
Оффлайн ПрохожийАвтор темы
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
Re: КВС в космосе
« Ответ #666 : 05 Сен 2013 [18:08:44] »
И чтобы это значило?
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #667 : 05 Сен 2013 [18:12:07] »
Вы предполагаете размещать это "изделие" на небесном теле, у которого имеется заметная собственная сила тяжести?  Каком?
Re: КВС в космосе
« Ответ #668 : 05 Сен 2013 [18:29:29] »
Может быть. Хотя, как я понимаю, грелка - это устройство в центре. И если там же нарабатывать тритий, то от него будет мало толку. Тритий должен быть именно равномерно размешан в топливе как катализатор.
То есть, если использовать литий, как источник трития, то только в размешанном состоянии с дейтерием. Получится ли в итоге из него и грелка в таком случае? Не знаю…
Интуитивно (и возможно неверно) я считаю что грелка должна быть в центре, там, куда давит тампер.
И именно такое расположение (подальше от края давления) как раз грелке и место.
Но вообще говоря, все это - "шашечки". Непринципиально.
Главная идея. На первых ступенях надо иметь хороший коэффициент усиления и их можно делать достаточно дорогими. В более мощных ступенях работает оптическая плотность и время удержания (как я понимаю зависящее и от объема заряда).
Гм…
118 против  207… (железо, Z=56)
Спасибо. Да, не заметил!… Учтем.
Хотя на Земле, олово, кажется, первое на исчезновение… :(
Кстати, а что еще можно использовать?
Re: КВС в космосе
« Ответ #669 : 05 Сен 2013 [18:32:08] »
А в чем проблема?
И что значит "заметная"?
Считаем.
Масса у нас ~10^19 кг. Радиус порядка 150 км. Ускорение свободного падения  0,029663 м/с2 Это в 330 раз меньше чем на Земле.
Да, "заметная". В смысле заметить уже можно, если прислушаться! :)
Наши  57 000 тонн будет "весить" 172 тонны.
Какие проблемы с тяжестью?
С инерцией - да. Но с тяжестью - никаких!
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #670 : 05 Сен 2013 [18:33:38] »
Начали соображать, это хорошо (без иронии), Ньютон работает немного по-другому, я бы проинтегрировал по объему, ну да ладно.
"Капать-то" все равно будет омерзительно медленно....
Re: КВС в космосе
« Ответ #671 : 05 Сен 2013 [18:38:06] »
Кстати, прикинул установку для запуска.
Скорость на выходе из установки 70 м/с (с запасом)
Время разгона 100 с.
Длина установки 3500 м
Ускорение изделия 0.7 м/с2
Мощность при запуске ~ 1,4 ГВт. То есть потребляемая мощность ~2 Гвт.
Кинетическая энергия изделия 1,3965E+11 Дж.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #672 : 05 Сен 2013 [18:42:16] »
Бродит шальная мысль (отоспался), а если взять магнитный газ как рабочее тело и разгонять его "Гаусс-ганом"(снаряды уже до кмс разгоняют), получить бегущее магнитное поле с ГГц на километр в сек - тоже не проблема (транзисторы - мощные клапаны на десятки ГГц такта уже есть) - не эффективнее мотор получиться?
Re: КВС в космосе
« Ответ #673 : 05 Сен 2013 [18:47:51] »
Я так не думаю. При достаточно хорошей оптической толщине реакцию достаточно просто поджечь в одном месте, чтобы она распространилась сама дальше.
Гм…
Да больше и ничего. Кстати, по другим данным, олова вовсе не больше, чем свинца. Так что тут ещё вопрос, что будет удобнее.
Re: КВС в космосе
« Ответ #674 : 05 Сен 2013 [18:49:32] »
Ну я и предпологал разгонять по "монорельсу" (скорость то всео 256 км/ч!). Линейный электроматор.
Вопрос только в том, что тележку, на которой бомба лежит (висит), вернуть бы. Не бросать с бомбой. Жалко!
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #675 : 05 Сен 2013 [18:50:59] »
Ну я и предпологал разгонять по "монорельсу". Линейный электроматор.
Вопрос только в том, что тележку, на которой бомба лежит, вернуть бы. Не бросать с бомбой. Жалко!
Не, рэил-ган не катит, газ так не разгонишь, а вот магнитный газ должен гауссом разгоняться (надо будет смеха ради попробовать)
Re: КВС в космосе
« Ответ #676 : 05 Сен 2013 [18:51:42] »
А зачем делать сложно, когда можно просто?
Re: КВС в космосе
« Ответ #677 : 05 Сен 2013 [18:54:51] »
И это при том что весь процесс наносекунды?
То есть, диффундировать куда-либо, по-настоящему заметно могут только фотоны, электроны и нейтроны.
Отож. Тут подарков от природы сильно ждать не приходится.
Первые ступени - это все мелочи.
Главный вопрос - сработает ли такая ПОСЛЕДНЯЯ ступень?
Конец - всему делу венец!
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 722
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: КВС в космосе
« Ответ #678 : 05 Сен 2013 [19:16:03] »
Это элементарно, особенно на фоне остальных проблем. Перед входом в камеру сгорания рельсы заворачивают и тележка возвращается по соседнему туннелю, а бомба по инерции отрывается и летит дальше. Надо будет сделать аккуратно, чтобы бомба не теряла направления движения. А то ещё врежется в стенки туннеля или котла да там и взорвётся - обидно будет.
Andrew Gontchev
Re: КВС в космосе
« Ответ #679 : 05 Сен 2013 [19:18:24] »
Зачем вообще какие-то рельсы, тележки?
