A A A A Автор Тема: КВС в космосе  (Прочитано 48812 раз)
  • Благодарностей: 729
Re: Звездолет КВС
« Ответ #220 : 21 Авг 2013 [18:54:25] »
КЭЦ = Константин Эдуардович Циолковский == Космическая Эволюция Цивилизации
Да, да, спасибо. Вот тут я точно напутал!
Когда-то в технике-молодежи был даже объявлен конкурс КЭЦ. Но народ не сильно повелся. Мало было тогда идей выдвинуто. Аж обидно как мало!
Re: Звездолет КВС
« Ответ #221 : 21 Авг 2013 [19:10:22] »
Семенов, принцип "сам дурак" не работает, написали глупость - исправьте её не валите с больной головы на здоровую.
О чем мы спорим?
Я вам сказал тяга- это СИЛА, удельный импульс - СКОРОСТЬ ИСТЕЧЕНИЯ.
Все, тут больше не очем спорить.
Как вы ухитряетесь накрутить, намутить в ДВУХ соснах?
Талант надо иметь!
Эффективность ракетного двигателя с постоянной скоростью истечения, тоже прозрачен как слеза младенца:
У этой кривули есть явно выраженный экстремум, минимум при u/v (cкорости истечения на конечную скорость корабля) ~0,6275004… и равен она (максимум энергетической эффективность ракетного привода при постоянной скорости истечения) ~0,6476102…
Сто раз здесь это уже говорено! Я уже даже книжки всяких классиков типа Годдара у Хлынова в библиотеке нашел где это рассчитано и показано задолго до меня.
Оффлайн d.koshelev
  • Админ-идиотизм следует холить и лелеять!
    • Сообщения от d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #222 : 21 Авг 2013 [19:17:36] »
О чем мы спорим?
Спорить не о чем: УИ - это не скорость истечения а создаваемое кол-во движения соотнесенное к массовым потерям.
Никакого экстрема нет. При прочих равных начальных/конечных  массах достигнутая трансверсальная скорость ПН будет тем больше, чем больше УИ. УИ ( в первом приближении) зависит от отношения давления рт в камере сгорания к давлению на срезе дюзы. Всё!
Да здравствует всепобеждающая политкорректность (то есть панический страх за собственную шкурку)! Долой ум и мозги!
Re: Звездолет КВС
« Ответ #223 : 21 Авг 2013 [19:26:08] »
Понятно. Но в таком виде он - ни пришей кобыле хвост.
Для того что бы от него была польза I (удельный импульс) умножают на 9.8..., то есть g и получают скорость истечения. От которой есть реальная польза при расчетах. То есть грубо, уи и есть скорость истечения.
Хотя если вам шашечки, а не ехать, то да, вы как всегда на коне!
Мне лично достаточно для понимания процессов в ракетном приводе всего двух вещей: скорость истечения и тяги.
Оффлайн ПрохожийАвтор темы
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
Re: Звездолет КВС
« Ответ #224 : 21 Авг 2013 [19:30:08] »
О чем мы спорим?
А куда девается масса израсходованного топлива. За счет неё оптимум и возникает....
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #225 : 21 Авг 2013 [19:34:00] »
Специалистов вполне устраивает именно в таком виде.
Что касается "Мне лично достаточно для понимания процессов в ракетном приводе всего двух вещей: скорость истечения и тяги" - Ваше дело, монтеру и закона Ома достаточно, а вот инженеру приходить лопать многие тома ТЛЭЦ/ТНЭЦ  ;D
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #226 : 21 Авг 2013 [19:36:34] »
Масса израсходованного топлива "девается" в давление РТ в КС. Оптимум достигается когда все топливо (+окислитель) израсходовано.
Re: Звездолет КВС
« Ответ #227 : 21 Авг 2013 [20:20:38] »
И на кого такой вывод рассчитан?
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: Звездолет КВС
« Ответ #228 : 21 Авг 2013 [21:33:50] »
2. Что-то мне припоминается, что масса фотона где-то около нуля (прописью - НУЛЬ). Его излучение нифига кол-вы движения не приростит.
Не, это вы ошибаетесь. См. эффект Ярковского, например. Или опыты Лебедева по определению давления света.
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #229 : 21 Авг 2013 [21:44:56] »
Ой не факт, половина физиков в это верит, вторая половина считает, что вертушка крутиться из-за иных тонких эффектов. Когда-то сам сделал чуйствительные крутильные весы (микронить, берилиевая микронная фольга до идеального зеркала, световая стрелка метров на 20, вакуум -8 мм ртути). И светанул киловаттами монохромного рубина- хоть бы шевельнулась.
Что касается эффекта Ярковского- ИХМО там самая что ни на есть натуральная реактивная тяга за счет испарения летучих веществ с его нагретой части поверхности.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2013 [21:50:24] от d.koshelev »
Re: Звездолет КВС
« Ответ #230 : 21 Авг 2013 [21:49:53] »
А считать идеи вокруг  КВС реакторов никто не так и не взялся?
Я тут прикинул, что электроплазменный двигатель очень даже годится для корабля спящих, если оставить за скобками радиаторы. Для корабля поколений актиноидов жалко, посему может пригодиться КВС в целях экономии. Но тут загвоздка вот в чём. Тяжёлый звездолёт на электричестве - это очень плохо. Ибо при кубическом росте массы кубически должна расти площадь радиаторов при прочих равных. А это означает рост линейных размеров радиатора в степени 3/2. Т.е. если корабль весит 1000 тонн и имеет радиатор площадью квадратный километр, то корабль массой в миллион тонн должен уже будет иметь размер радиаторов не в 1000 раз больше, а в 31000 раз (при прочих равных параметрах) - т.е. 31000 кв. км. Проблемы при увеличении радиатора тоже растут быстро. Поэтому считать КВС я не возьмусь даже. Для выживания/дрейфа в собственно межзвёздной среде КВС тоже не годится - об этом я уже писал выше.
Re: Звездолет КВС
« Ответ #231 : 21 Авг 2013 [21:51:04] »
Т.е. вы не верите в давление света? Или что фотон имеет ненулевую массу, которую он вообще-то уносит от источника - ?
И кому вы тут рассказываете о чтении учебников физики после этого?
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #232 : 21 Авг 2013 [21:53:01] »
Я так понимаю, речь о длительности полета сотни-тысячи лет? В межзвездном пространстве? Если да - откуда электричество (не только для двигателей) брать будете?
Re: Звездолет КВС
« Ответ #233 : 21 Авг 2013 [21:57:44] »
Из КВС , о чем написано дальше. Прочитать весь текст не можете?
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 681
    • Сообщения от ivanij
Re: Звездолет КВС
« Ответ #234 : 21 Авг 2013 [21:58:21] »
 Опыт создания бортовых ЯЭУ имеется уже сейчас. Разумеется, масштабы будут другие, несоизмеримые. Но тем не менее...
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #235 : 21 Авг 2013 [21:58:56] »
При чем тут вера? Речь о достоверно установленных фактах. Я изучал физику по 10-ти томнику Поля (зам фон Арденне так на минуточку), он объяснял "давление света" фотоэмиссией электронов. Подтверждено экспериментально.
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #236 : 21 Авг 2013 [22:01:41] »
Очередные псевдо-научные бредни...
Re: Звездолет КВС
« Ответ #237 : 21 Авг 2013 [22:04:48] »
Давление света предсказал Максвелл, открыл Лебедев:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%EE%E3%EE_%E8%E7%EB%F3%F7%E5%ED%E8%FF
http://www.physbook.ru/index.php/A._%C4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%F1%E2%E5%F2%E0
Вы что, всю современную физику не признаёте?
Re: Звездолет КВС
« Ответ #238 : 21 Авг 2013 [22:05:57] »
В каком смысле?
Оффлайн d.koshelev
Re: Звездолет КВС
« Ответ #239 : 21 Авг 2013 [22:07:57] »
Ёёёё, сделайте "крылышки" в весах Лебедева зеркальными и светите только на одно из них - куда делось давление?
