A A A A Автор Тема: Пилотируемый полёт на Марс  (Прочитано 173751 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Пилотируемый полёт на Марс
« Ответ #1620 : 26 Окт 2015 [09:56:04] »
Vavanzer, хорош уже всякую ахинею нести, генерируемую неуёмной фантазией. Дальше буду выписывать проценты за флуд.
В каком месте я нес ахинею? Аж самому интересно узнать)))  Все данные привожу реальные.
Не моя проблема, то что люди не могут различить нормальную  геолого-разведку группой людей в разнообразной местности от разового забора грунта в центре ровной пустой площадки каким-нибудь крайне медленным роботом...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #1621 : 26 Окт 2015 [14:21:26] »
Вот по поводу солнечной энергетики. Достижения   2007 года)))КПД 30-40% достигли еще тогда)))
Всё не читал, но из последней ссылки -
ффективность современных солнечных батарей во многом ограничена из-за того, что они не могут преобразовывать в электричество свет с низкой частотой и, соответственно, низкой энергией излучения. Ключом к решению проблемы может стать своеобразный «обман». Надо сделать так, чтобы весь белый свет, льющийся с неба, для батареи выглядел монохромным, причём чтобы энергия не терялась.
М.б. и можно сделать преобразователь, который работает по всему спектру. Но чего-то я сильно сомневаюсь... Единственный вариант, какой я вижу - на каждый диапазон - свой преобразователь. Но это вес, стоимость, обслуживание и т.д.
Я читал про мах 20-30% , но это в лаборатории. Представим всё это же самое на 20-и сотках.
Ещё заметим, что основная энергия солнечного излучения приходится таки на видимый спектр.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1622 : 26 Окт 2015 [14:32:48] »
Vavanzer , ваша проблема в том, что вы до конца отстаиваете безнадежную идею.
Можно еще долго препираться - что лучше на Марсе - СБ, или РИТЭГ/ЯР.
Суть от этого не меняется - человек там не нужен. До появления принципиально новых технологий доставки (а их не видно в обозримом будущем). А аппараты там уже давно ползают и дают полезную информацию. Дальше будет только лучше.
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1623 : 27 Окт 2015 [11:56:42] »
  Идея далеко не безнадежна. Даже на уровне орбитальной миссии эффект будет намного выше. Самое главное - можнов режиме реального времени управлять роботами. Сбросить несколько небольших зондов,  грунто-заборных аппаратов  с возможностью запуска... Те орбитальная станция будет выступать в роли управляющего центра и накопителя данных...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1624 : 27 Окт 2015 [12:00:56] »
Ссылку потерял, писали про какие-то нано-антенны, которые ИК улавливать могут. Но проблема выпрямить уловленный ток)
Разработаны так же многополосные приемники. Вот только не совсем понятно, почему бы не поставить после зеркала призму, и не раскинуть свет на рядом стоящие панели с разным диапазоном восприятия.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1625 : 27 Окт 2015 [13:55:23] »
Большой накопитель/обработчик данных, ретранслятор на орбите - вполне имеет смысл, особенно при большом количестве зондов. Но зачем там люди? Со всем этим современная электроника очень успешно справится без всякого ручного вмешательства. Разве что обслуживание/ремонт, но держать для этого ремонтную бригаду на орбите Марса нет никакого смысла - многократно проще, дешевле, эффективнее и безопаснее продублировать системы с требуемой кратностью, благо масса современной электроники совсем невелика.
Что касается управляющего центра. Я уже упоминал истребители шестого поколения(прототипы вот-вот появятся) и вполне реальные(даже простенькие) дроны. Пилот (точнее оператор) в этом случае уже не сидит в кабине весьма уязвимого пепелаца и не участвует в тонких манипуляциях, а принимает общие тактические/стратегические решения. В этом случае задержка в десяток минут не имеет особого значения.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1626 : 27 Окт 2015 [14:02:17] »
Хм... исходный полученный ток постоянный. Вы не прикалываетесь?)
На нобелевку тянет))
Ценю юмор.
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1627 : 27 Окт 2015 [14:07:41] »
Не,в статье именно этот момент и указывался, как самый сложнопреодолимый. Там частоты равны частоте ИК волны.
Не откажусь))
Батареи с зеркальными   линзовыми концентраторами существуют, ничто не мешает систему призм воткнуть.Не обязательно одну толстую, которая все поглотит.
Кстати плюс еще и в том что не нужные ИК лучи отклонятся, уйдут обратно ))и можно просто в этом месте ничего не размещать, чтоб не перегревать приемник))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1628 : 27 Окт 2015 [14:12:21] »
Управлять машинами в онлайн режиме) Заодно сразу же просматривать интересные области Марса,и тут же принимать решения, куда направить технику, те же дирижабли или дроны.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1629 : 27 Окт 2015 [14:13:05] »
Не в курсе таких преобразователей. Ничего не могу сказать.
Если это так(в чем я сильно сомневаюсь), то выпрямить в сам деле не получится.
Цитата: Змей Петров от Сегодня в 14:02:17На нобелевку тянет))Не откажусь))
Я сам не прочь. Но кто-ж её нам даст?)
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1630 : 27 Окт 2015 [14:17:33] »
Может и не мешает, про это не думал. Но комплект СБ умножается на N.
Сами понимаете - что это тянет за собой.
Ну и не забываем, что основная плотность спектра в видимом диапазоне. Зачем такие ухищрения?
В условиях Марса перегрев нам не страшен.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1631 : 27 Окт 2015 [14:27:34] »
Там нет такой динамики ::)
Если только сами Марсианцы объявяццо... но это - вряд-ли.
Дирижабли и дроны в той атмосфере может и полетают как-то, но вряд-ли эффективно. Про них я больше в смысле возможностей современной автоматики.
Хотя... шаров-зондов там можно запустить целую тучу, что бы летали по воле ветра. Обородувания много в них не загрузишь, но как минимум динамику потоков и состава атмосферы определить можно.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2015 [12:50:31] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1632 : 30 Окт 2015 [19:40:38] »
 Один вид принимающего слоя берет узкую полосу от видимого диапазона. Сейчас делают комплексные фотоэлементы, которые даже в пасмурную погоду дают 10-15% номинальной мощности.
 Так же есть варианты с концентратором - зеркалом. За счет зеркал удешевление происходит. Но возникает проблема перегрева. Как раз отвод неусваимаемого ИК диапазона за пределы приемника, разложение на спектр и применение нескольких типов фотоэлементов, оптимизированных для определенной длины волны - вот путь к высокому КПД и снижению себестоимости.
Меня и большинство людей интересуют в первую очередь высококачественные снимки поверхности.  Ну и от различных датчиков не отказался бы. Обнаруживать температурные или химические "аномалии", с привязкой к местности.
  Это гораздо более интригующее занятие, чем сомнительный поиск каких-то малопонятных признаков существования воды в прошлом...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1633 : 02 Ноя 2015 [14:28:03] »
Какая ни есть погода, выходная мощность батареи равна падающему потоку умноженному на её кпд, умноженному на синус угла падения, умноженному на коэффициент пропускания осевшей пыли.
Что, зеркало, что сами СБ - особой разницы нет, в любом случае это площадь поверхности.
Нет проблемы перегрева на Марсе. На экваторе в полдень почва нагревается не более 30C.
Это путь к повышению себестоимости. По той простой причине, что основная энергия солнечного излучения в видимом диапазоне. Можно конечно его бить на поддиапазоны, но выигрыш не оправдает затраты.
Для этого люди там совершенно не нужны.
Что касается наличия "воды в прошлом", то она там несомненно была в больших количествах.
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1634 : 03 Ноя 2015 [00:26:33] »
проблема перегрева ввакууме и почти вакууме похлещще чем тут у нас, с атмосферой... На мкс к примеру радиаторы оч даже не маленькие)))
я же говорю о батареях с зеркальным концентратором, где мощность будет 6 киловат на кв. метр и более...
Возьмите 6 электроплиток по 1 киловату, включите, положите на них лист железа или алюминия, подождите часик и задницей на него сядьте.   Почувствуете масштаб проблемы перегрева в концентраторах)))  :D А про то что зеркалами металлы плавят, или целые флотилии топили, слыхали?
а о себестоимости... Вообще, почитайте  пж-ста ссылки про фотоэлементы, вникните в тему. Там как раз и бъются за перехват всего диапазона. Сейчас в продаже  есть монокристалическиеи поликристалические бытовые панели... дальше гуглите сами...
стоимость же фотоэлемента (особенно с высоким  кпд) в десятки-сотни раз превышает стоимость изогнутого полированого лакированого куска металла...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1635 : 03 Ноя 2015 [14:51:30] »
Как ни крути, а СБ на Марсе в самый тёплый сезон выше 30C ну никак не нагреются. Надеюсь с этим не будете спорить?
я же говорю о батареях с зеркальным концентратором, где мощность будет 6 киловат на кв. метр и более...Возьмите 6 электроплиток по 1 киловату, включите, положите на них лист железа или алюминия, подождите часик и задницей на него сядьте.   Почувствуете масштаб проблемы перегрева в концентраторах)))
Моя задница тут ни при чем. Что батареи потребной площади, что зеркала с т.з. себестоимости доставки на Марс примерно одинаково. Себестоимость самих батарей по сравнению с доставкой мала.
Да-да. Я сам лично в юном возрасте плавил металлы вплоть до меди простой конденсорной линзой. Правда в мизерных количествах и на Земле. Но и то сие удовольствие обошлось мне в 5.20 полновесных советстких рублей.
Про флотилии - это не более чем легенда.
Вот только стоимость доставки одинаковая.
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1636 : 03 Ноя 2015 [17:57:06] »
Речь не о температуре поверхности Марса в полдень на экваторе, а о температуре элемента, находящегося в 10-20 кратном солнечном потоке , сконцентрированном зеркалами. Т.е имеем 5-10 киловатт на квадратный метр.
Где-нибудь на уровне орбиты Юпитера перегрев элемента такой системы будет как у беззеркальной системы на Земле. Такие вещи легко считаемы.))) О чем спор- не понятно.
  По поводу стоимости...те батареи что в космосе работают, сильно отличаются от тех которые ставят на крыши домов и которые можно заказать в инете прямо из Китая с большой скидкой))))
 Стоимость космических панелей мне лично не известна, но встречалась инфа вскользь, что они очень даже не дешевые...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1637 : 03 Ноя 2015 [18:04:22] »
первое что попалось в гугле:
http://geektimes.ru/post/195192/
"Как и некоторые другие многослойные фотоэлементы, эта микросхема предназначена для работы с концентратором, который концентрирует поток солнечных лучей в 297,3 раза, то есть площадь линз концентратора примерно в 300 раз больше площади фотоэлемента. КПД 44,7% относится к широкому спектру солнечного излучения: от ультрафиолета до инфракрасного. Энергия волн длиной 200-1800 нм забирается четырьмя слоями ячейки."
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1638 : 03 Ноя 2015 [18:12:10] »
http://drugoi.livejournal.com/3411895.html
Из серии «Как это делается» | Солнечные батареи для космоса
и это  тоже полезно почитать)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
еще пара интересных ссылок. про эту тему можно бесконечно читать
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=24643#.VjjMbNLhA1g
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d_no=41235#.VjjRMdLhA1g
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2015 [18:26:52] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1639 : 03 Ноя 2015 [18:41:22] »
 На высокоэффективных солнечных панелях вполне себе можно летать в некоторых пределах)))
1350-500 Вт/м2, при КПД 40% дает с площади 35х35 м мощность от 235 до 637 КВт !!!
"Ионник" можно запитать)))  50х50 метров это 1.3 мегаватта!
При 100% кпд у 5 граммов в секунду скорость будет 22.8 км/с )))
За 2 недели правда всего 6 тонн рабочего тела вылетит...
