A A A A Автор Тема: Сфера,парабола и гипербола(зеркало).  (Прочитано 22764 раз)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
малой оси, то получится эллипсоид
Нет!Чтобы совсем запутать,получается сплюснутый сфероид. ;D Всю тему-в Астроюмор!
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [20:24:27] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
Стрелок в 38-м посте всё ясно и понятно изложил (и я вспомнил Школу, Спасибо).
Если топикстартер хоть чучуть "в понятиях", рассуждать больше не о чем.  :)
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Ну читать и писать вы где-то же все таки научились, предполагаю что скорее всего в школе. Но по всей видимости тему про конические сечения вы прогуляли. Иначе бы не задаваои вопросов что такое эллипсоид, что такое гипербола и пр.
Ну или вы стебетесь.
Вообще, из школьного курса про параболы игиперболы и уравнение у=1/х (где встречается понятие гиперболы - это не очевидно. И про "родственность" окружностей, эллипсов, парабол и гипербол - тоже не очевидно. Из школьного курса алгебры и геометрии это - не очевидно. Когда-то тема поднималась в школьном учебнике по астрономии, но сейчас астрономию заменили "основами православной культуры" (сиречь, - "законом божьим"). Это я к тому, что наезжать на топик-стартера - не надо. Тем более, - не факт, что он прошёл хотя бы даже весь школьный курс, если только ещё учится. У нас это было в старших классах. А про "гиперболоид инженера Гарина" я впервые услышал значительно раньше. И даже всерьёз верил, что возможна такая волшебная штука (тогда это для меня звучало примерно как сегодня "квантовый компьютер"), которая, по идее, решает все проблемы...
А вообще, конечно, да. Связь между равенством сумм расстояний от фокусов до некой точки и равенством углов (падения и отражения) - весьма не очевидна. Законы геометрической оптики работают через углы. Хотя, волновой - уже через расстояния. Можно рассматривать условные "лучи" (метод "рэй трэйсинг"), а можно - волновой фронт. На эту тему можно было бы написать целую главу в учебнике, и даже не для школы, а для первых курсов ВУЗов.
Оффлайн Дрюша
если крутить прямую вокруг выбранной на прямой точки, то будет либо конус, либо плоскость (если ось вращения перпендикулярна прямой)
Не-а. Не только. Может быть ещё и прямая. Если крутить вокруг оси, совпадающей с ней самой. Но не суть. Важно, что ни конус, ни плоскость, - ни у кого язык не поворачивается назвать "прямоидом".
если крутить эллипс вокруг большой или малой оси, то получится эллипсоид
А ведь бывает ещё и трёхосный эллипсоид... Надо рассказывать?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
ага бывает - у него любое сечение - эллипс.
 и тор еще бывает и поверхности получаемые вращением различных кривых второго порядка аля циклоиды и пр.
Оффлайн edvanАвтор темы
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
Если разрезать по экватору, получится круг! :P
есле разрезать по экватору получится ЭЛИПСОИД.11!!!!!
А ТОЧНЕЕ 360 ЭЛИПСОИДОВ.
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
    • vk
он самый. если по экватору - то круг получится, если через полюса - эллипс
в школе мне нравились такие определения
окружность - геометрическое место точек, равно удаленных от одной точки.
эллипс - геометрическое место точек сумма расстояний от которых до двух выбранных точек на плоскости одинакова, выбранные точки - фокусы эллипса.
парабола - геометрическое место точек равноудаленных от выбранной точки(фокуса параболы) и прямой.
гипербола -геометрическое место точек у которых модуль разности расстояний между точками гиперболы и двумя выбранными точками плоскости (фокусами гиперболы) - постоянно
из конических сечений остались только точка и прямая.
если крутить точку вокруг себя - точка и останется.
если крутить параболу вокруг прямой(осью параболы) проведенной через точку фокуса и пересекающую под прямым углом прямую от которой и от фокуса равноудалены точки параболы, то получится параболоид.
спасибо за развёрнутое обьяснение...ясно вобщем.
    • vk
а каких ещё форм бывают зеркала?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Сплюснутый сфероид, на камерах Райта.  :)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Плоские,но их вам не сделать.
Оффлайн ROVIAN
А он делать и не будет, это из любопытства наверное.  :)
    • vk
да.
    • vk
а подскажите пожалуйста формулу для расчёта минимального относительного фокуса для сферических зеркал...
как считать?
а то в таблице D115,150,200мм,
а у меня D 163 мм.ясно что от 1200 до 1800 .а точнее как вычислить?чтобы всё в притык погоднать ..как посчитать..??
я думаю что гдето 1450..да?
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
Это типа со сферической аберрацией не более 1/4 дл. волны? См. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=79 там последняя табличка, а перед ней и формула из которой для 163 мм получается фокусное 1353 мм
    • vk
Ясно,спасибо....
    • vk
а есле вместо глаза будет матрица фотоаппарата???которая способна различать более короткие волны..даже ультрафиолет...эта формула уже действовать не будет?и фокусное расстояние нужно делать намного больше?
    • vk
Если будет фотоприемник немного более чувствительный в сине-голубой части, то фокусное расстояние может быть и покороче - цифровые методы обработки изображения помогут вытащить детализацию и преодолеть остаточную сферическую аберрацию ГЗ.
ну кароче значит всё ништяк
    • vk
а я читал что плоское зеркало можно зделать самому...просто тупо трёшь и всё и меняешь местами шлифовальник..а оптические испытания можно просто провести на глаз под острым углом.
Оффлайн ROVIAN
Не  всё так просто. Шлифовать не так сложно, а вот фигуризация это проблема. Под острым углом это предварительно, потом всё  круче. Если сможете проконтролировать, тогда можно и пробывать, но хлопотное дело. Бывает и по нескслько дней  возишься с одной диагоналкой и результат не очень.  :(
    • vk
а как выглядит заводская технология изготовления плоского зеркала?
