A A A A Автор Тема: Новинки от Diskus (WSTC )  (Прочитано 9761 раз)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: Новинки от Diskus (WSTC )
« Ответ #60 : 25 Июн 2013 [09:31:51] »
Сергей, вот это подход! Супер!
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #61 : 30 Июн 2013 [01:48:00] »
300 сек без гидирования на ДД монти.
Никаких следов подвижки я не заметил .
Масштаб 100 % , фокус 2000 мм , пиксел 5,4 мкм.
Звезды кривоваты , атмосфера никудышняя , все в димке, но ведение нормально .
ДД -рулит , только цена кусается пока .
« Ответ #62 : 30 Июн 2013 [02:30:16] »
500 сек , полет нормальный )
Если не затянет заряжу 1000 .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #63 : 30 Июн 2013 [18:12:57] »
Молодцы,  Серж и Ко!   Так держать!   Обеспечь выдержку без гидежа в 1000 сек и можно считать,  что для ДД дело сделано.
Останется вводить коррекции на рефракцию - в зависимости от того,  где объект находится по отношению к горизонту.   Или тот софт,  что вам доступен,  такого не учитывает и не может учитывать?
Может покупать такой у Роланда?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #64 : 30 Июн 2013 [18:58:15] »
Я требую выдержку не менее 1002 секунд (каждому!) иначе ДД дело не сделано! :P
« Ответ #65 : 30 Июн 2013 [20:45:11] »
Природа ДД такова что если он ведет 5 сек , то поведет и 5000 .
Но 1002 сегодня постараюсь сделать  :) кажись дырка над нами образуется.
А по поводу софта , то он учитывает не только рефракцию но и все что можно вообразить , включая погоню за быстролетающими спутниками .
А если чего и не учитывает то учтет по пожеланиям трудящихся то-бишь Фотоноловителей.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #66 : 30 Июн 2013 [21:00:15] »
В смысле кусается? Дороже АСЫ что ли?
« Ответ #67 : 30 Июн 2013 [21:30:13] »
Не , в смысле что относительно обычных монти кусается.
А относительно АСИ у нас большой запас и по цене и по мощи . :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #68 : 01 Июл 2013 [09:02:34] »
Вот и ASA  упомянули.  Думаю,  что Юра Garmish  следит за темой и что он помнит о своем обещании рассказать правду о некоем Graf  который тут так активно педалировал тему ASA,  а потом внезапно пропал.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #69 : 02 Июл 2013 [12:10:33] »
Сергей, очень впечатляет!
Заряди 1000 сегодня, пожалуйста (ясная ночь у тебя сегодня будет!)
Зххххх.... перенестись бы сегодня на вечер к тебе :)
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
« Ответ #70 : 23 Июл 2013 [10:09:23] »
Долгожданная новинка с подпружиненными червями и червячным промредуктором .
Два дня гоняю , тестирую .
Общий вид места испытаний .
« Ответ #71 : 23 Июл 2013 [10:10:18] »
Подвеска червяка со снятым корпусом промредуктора .
« Ответ #72 : 23 Июл 2013 [10:23:45] »
Новый подвес имеет возможность регулировать положение червяка относительно колеса , по высоте и по наклону .
Кроме этого имеются ограничители по прижиму червя или отводу .
Также регулируется сила прижима червяка к колесу .
Есть возможность вывода червяка из зацепления для точной балансировки .
Что  это дает .
Во- первых можно избавится от ненавистных люфтов .
Во-вторых , выставить червяк относительно колеса с большой точностью что дает правильное перекатывание и как следствие собственную ПО механики можно свести к RMS 0,5" и размаху +-1,5" , без применения электронных коррекций .
В-третьих простая и удобная балансировка до грамма , т.к. червь выведен из зацепления.
Из минусов - пока не продумал методику выставления червя , но это дело времени
« Ответ #73 : 23 Июл 2013 [10:29:44] »
Результаты промеров ПО .
Применение червячного промредуктора позволило убить все мелкочастотные гармоники присущие китайским будильникам , их не удалось обнаружить совсем, только при сильном прижиме маленького червя пролезла гармоника с частотой 9,4 сек и амплитудой 0,15" , но при ослаблении зазора она исчезает .
« Ответ #74 : 23 Июл 2013 [10:31:16] »
Еще две гармоники , полупериод оборота и полный период червяка .
« Ответ #75 : 23 Июл 2013 [10:31:54] »
И общая картина при сложении всех гармоник
« Ответ #76 : 23 Июл 2013 [10:33:05] »
И анализ частот плюс ПЭК
« Ответ #77 : 23 Июл 2013 [10:51:21] »
Выводы :
1- мы приблизились к теоретическому пределу точности механической передачи , при определенном желании и упорстве можно настроить систему так что RMS , не будет превышать 0,3-0,4 " и размах +-1".
2- повторяемость ошибки настолько стабильно что можно смело применять ПЭК или прошивать его в заводские настройки , что позволит снизить размах как минимум в 2 раза .
3- плавность хода позволяет при автогидировании применять коррекции один раз на 10 или 20 сек .
4- подпружинка червя обеспечивает выбор люфтов и безглючность при любых температурных режимах.
В-общем впечатления от первых испытаний положительные , следующим шагом будет коренное изменение дизайна в сторону уменьшения веса и увеличения нагрузочной способности как минимум в полтора раза .
Т.е WS-240 будет способна нести инструмены весом до 120 кг , а возможно и больше , при сохранении цены на прежнем уровне .
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #78 : 23 Июл 2013 [11:33:37] »
А можно это как то в цифры перевести?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
« Ответ #79 : 23 Июл 2013 [12:44:19] »
От количества изделий зависит цена комплектующих .
А цена комплектующих -львиная доля в общей цене монти .
Поэтому сначала мы подсобираем заказы , определим сколько штук будет в первой партии , и тогда будем торговаться с Ренишоу и пр. поставщиками комплектующих.
По предврительным оценкам все что у других производителей в Евро , у нас будет в баксах , примерно как-то так.
