A A A A Автор Тема: SW-100-Сoronado. Компактный солнечный телескоп.  (Прочитано 26378 раз)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Спасибо. У меня аналог Дипская. Значит, придется пилить...
У меня есть тубус от дипскаевского фокусёра уже отпиленный под размер. Возможно он подойдёт вам.
Оффлайн Frogfoot
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Frogfoot
Спасибо :) но, может быть и не понадобится. Снял сейчас фокусер и попробовал засунуть туда ПСТ - вроде получилось. Вошел туда тютелька-в-тютельку. Вот так нормально?
Отлично, приобретайте гомаль и любуйтесь Солнышком.
Оффлайн Frogfoot
[/quote]
Да, надеюсь есть в наличии. Запросил )
Оффлайн Darius_1
    • Сообщения от Darius_1
Можно такой комплект PST+гомаль+SW 102/1000. И нужнo ли ищчо редуктор, штобы видеть вес диск солнце?
Да, редуктор фокуса нужен.
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
Почитал тему где форумцы скидываются на проект ЛБ-200...
Оттуда зашёл в эту тему. Читал-читал...
В общем вопрос такой. Есть труба SW 804, 1:5 вроде. Стоит недорого, я себе её на гид хочу. Но в дневное время и от солнышка не отказался бы. Думаю присоединяться к участникам заказа или нет? Разъясните, уважаемые форумцы, стоит ли вообще заморачиваться с этим скопом и делать из него солнцескоп?
Мне больше нравится фотографировать. Но повизуалить никогда не откажусь, я так понимаю, что список что надо купить для того чтобы собрать это дело:
1) Сам скопэ 804 к примеру (или 100-ки тут самые ходовые, апертура/удобство/размеры/цена)
2) PST от коронадо.
3) Гомаль.
Либо присоединиться к вашему проекту и.. докупить ПСТ останется?
Вообще возможно ли сделать из 804-ки солнцескоп или не стоит свеч? Там ещё меня смущает фокусёр с дыркой 1,25 дюйма...
Спасибо за разъяснения. Давно подумываю о солнцескопе и нахожусь на пути осмысления, что к чему и как вообще и какие варианты бывают и куда двинуться.
kosmosoved
Здесь главное наличие 2" фокусера и фокусное отношение Ф-5 или 6.Так что ваш скопэ отпадает или к нему еще нужно приобретать и устанавливать выше указанный фокусер.
kosmosoved
Ув.коллеги,тут проскочила мысль и сформулировался ,вытекающий из этих мыслей,вопрос!А мысыль вот в чем,так как коронадка будет использоваться с отвинченным объективом,путем вставления коронадки с лб в 2" фокусер возник следующий,конструкторский вопрос!А можноли ,в качестве афокальной насадки, использовать телескоп системы ньютона ф-5 с 2"фокусером?На сколько мне подсказывает логика,и скромные познания о ходе лучей в оптических системах то такое должно сработать...
 С нетерпением жду ЛБ200,чтобы провести такой эксперемент с моим походным ньютошей 130-650!Но конечно цэ скажится на максимальном ув.Но цена такой насадки вызывает  :)!
Спасибо за мнения!
« Последнее редактирование: 27 Фев 2014 [00:32:50] от Kos. »
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
У меня есть ЕД80 из которого я хочу сдедать Солнечный телескоп. У него объектив 1:7,5. Возможно ЕД80 продам, а для Солнечного телескопа куплю простой рефрактор 102х500 мм объектив 1:5 (я такой видел на дне открытых дверей в ПРАО). Какие компоненты нужны для этого проекта, и где их приобрести? Может кто предложит готовую матчасть?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 73
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
Из каких соображений в первом сообщении автор установил значение параметра d - расстояние между объективом и линзой Барлоу? Хочется понять, какие значения получатся для других рефракторов.
Кстати, не подскажете ли ссылку на калькулятор фокусного расстояния системы линз?
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Оффлайн vkams
  • Владимир
Этот?
   http://www.ixbt.com/digimage/tkom.shtml
Да, спасибо!
Только непонятно, из каких соображений выбирается параметр S0 или d? Хотел прикинуть систему для других рефракторов.
kosmosoved
Ребят,кто в курсе подскажите,какой стороной нужно вставлять редуктор в коронадку.Там где большего диаметра оптический элемент в глубь окулярной трубки или на оборот?За ранее благодарен.
Оффлайн vkams
  • Владимир
Да, стороной с бОльшим диаметром линзы вглубь.
Чтобы извлечь, подцеплять длинным ногтем, а лучше деревянной зубочисткой за зазор внутри оправы.
kosmosoved
Спасибо!!!!!
Да, примерно так.
 Редуктор фокуса устанавливается следующим образом -
 1. Отвинтить окулярный тубус 1 (см. фото),
 2. Внутрь открывшегося промежуточного тубуса 2 поместить редуктор  линзой к "чёрной коробке"
    до упора , но без энтузиазма. Окулярный тубус 1 установить на место.
 3. Для извлечения редуктора из промежуточного тубуса, на внутреннем малом диаметре предусмотрена технологическая проточка,
    зацепив за которую ногтём или , например, зубочисткой, редуктор легко извлекается. Извлечь редуктор, также, можно повернув
     "чёрную коробку" тубусом вниз.
  Для хранения РФ рекомендую использовать пластиковые контейнеры от фотоплёнки или от КиндерСюрприза.
kosmosoved
Еще один маленький вопросик по редуктору,как рассчитывать с ним фокусное расстояние? Я так понимаю эквивалентное фокусное расстояние системы (с 500мм афокальной насадкой ) составляет 1100 мм!?А каким оно будет (в мм.) в работе с редуктором?
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
А вот у меня случился облом...
Не могу развинтить\ разъединить  тубусы 1 и 2 (см. фото выше).
Большую силу (зажим в тиски, патрон от станка и пр.) применять не хочется, стекляшки рядом, может подскажете способ?
Оффлайн vkams
  • Владимир
NIF, а оба вместе можете выкрутить?
Затем попробуйте обернуть каждый тубус резиновой лентой, чтобы было ухватистей.
Если не поможет, то поверх можно накинуть хомут (продаются в хоз. магазинах, подобрать по диаметру) и дёргать уже за хомут.
