A A A A Автор Тема: SW-100-Сoronado. Компактный солнечный телескоп.  (Прочитано 26368 раз)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
 так весь смысл в итоговом изображении, которое у тогоже "плагиата ариесовского" явно недотягивает до Талкоронадо, зато стоит по назалеженски -150 тыщ, такчто можно и вд послушать , сразу уважение появится...... :D
Онлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Лично в моём распоряжении имеется 40-мм система, которую я с успехом "гоняю" в полнодисковом режиме при увеличении 100х.
На мой взгляд, здесь Вы явно преувеличиваете даже в теоретической точки зрения. ;D Информативное увеличение у PST не более 60Х.
Но при попытке использования ТАЛ-Коронадо в полнодисковом режиме мы вынуждены "откатиться" обратно к начальным параметрам PST.
На мой взгляд, это не верное утверждение. Применяемый в альтернативных системах редуктор фокуса работает в примерном диапазоне редукции 0,5-0,8Х, следовательно для моего Солнцескопа-120к D/F=120/1300 эквивалентное фокусное расстояние будет составлять ~650-960 мм. Тогда, исходя из Ваших теоретических выкладок рабочая апертура будет от 65 до 96 мм, т.е существенно больше "начальных параметров PST".  Что , кстати, подтверждается практическими наблюдениями.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2013 [13:07:21] от Дядя Лёша »
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Видите ли, для PST вполне возможно. Но у меня полноапертурный 40 мм фильтр. А он (сам был удивлён поначалу!) держит 2.5D... Больше - уже никак.
Да, всё так. Но речь-то идёт о пээстэшном фокусе! Под него же "заточен" BF PST! Ваши же 650 мм и более - превышают "возможности" встроенного в PST BF в полтора раза! Вот я о чём толкую.
Оффлайн IgorR
Алексей, а не подскажете реальный диаметр BF в PST? А то у меня так и не было возможности обмерить в натуре. Намного от 5 мм отличается?
Это квадрат ~5.8х5.8 мм.
Игорь, если "эксплуататору" альтернативного солнечного телескопа, непременно захочется улучшить качество изображения с редуктором фокуса, ничто ему не мешает приобрести BF10. Правда , на мой взгляд, это улучшение будет мало заметным, поскольку и с BF5 картинка весьма приличная. :)
Оффлайн IgorR
Ну и ладно...
На том и разойдёмся? :)
За информацию - спасибо!
Для справки (опять же, если кому будет интересно). Если поставить BF от PST в трубу 120/630 и придвинуть окуляр вплотную к BF, то прохождение лучей по центру полного солнечного диска составит 90% (остальное режется оправой BF), на зоне 0.7 диска - 52%, а для края диска Солнца с протуберанцами - 36%.
Это не значит, что наблюдать невозможно. И не будет видно. Вполне даже можно наблюдать и с таким виньетированием. Но это уже будет не PST! :)
Всех благ!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Ну и ладно...
Всех благ!
Там работает _кольцевая_  апертура для На (наклоны пучков на эталоне) + уход полосы на соседние пики из-за наклонов пучков на блок фильтре + виньетирование оправой.   Но что-то,  конечно,  видно,  и за неимением лучшего,  некоторым даже нравится.
По информации из первых рук,  от Э. Ланта:   размер внутреннего эталона не должен быть меньшим, чем 50% от диаметра объектива,  светосила пучка на блок фильтре не выше,  чем F/7.  На пределе допустимы размеры в 33% и светосила системы до F/6.5. Это для работы по всему диску Солнца одновременно.   У своего Lunt 152,  фирма использует 60мм эталон (рабочий пучок 55мм или 36% от размера объектива) и светосила на блок фильтре F/7.
Если сужать рабочую область,  т.е.  работать в большом масштабе в узком пространственном угле (и делать мозаики), то можно использовать и заметно меньшие эталоны - как,  например,  используются эталоны фирм DayStar и Solar Spectrum и из того же ряда PST modifications.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Просматривая профильную тему в Астрофото,  наткнулся на четкое доказательство,  того,  о чем речь на последних страницах:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.3820.html       сообщение 3820.
На снимках четко видно,  кольцевая неравномерность контраста и освещенности по диску солнца.  Детали прилично прорабатываются лишь в круговой зоне.
Чтобы все было равномерно по всему диску,  нужен эталон перед объективом и отсутствие виньетирования на блок фильтре.  Для более или менее равномерного диска целиком в На,  без явного заезда на краях диска солнца в зону континуума (вне На),  угол наклона лучей для карев диска солнца не должен превышать 0,5 град.  Для этого внутренний эталон не должен быть меньшим,  чем половина диаметра объектива.
Оффлайн 48Alexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от 48Alexey
     Дачное рабочее место для наблюдений Солнца. Труба - SW1025+Coronado PST. Двухскоростной фокусер GSO с мотофокусом JMI. Искатель SolSeacher от Teleview. Кольца от Astro Professional.  Монтировка Celestron SLT с ногами АТ-какими-то. Астростульчик от Астролюбителя.
     Всё очень легкое, компактное и удобное. Приводится в рабочее состояние за несколько минут, было бы Солнце.
Алексей, а какой конкретно мотофокус JMI Вы поставили? На фото видно, что он на ручке "1:10 " закреплен.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Вот такой:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p2381_.html
Но чтобы эта пластиковая деталька жестко (без проскальзывания) сидела на ручке фокусера, пришлось заказать Володе Сатурну дюралевое колечко с двумя боковыми резьбовыми отверстиями, куда завинчиваются прижимные винты. Хотя можно для начала просто ручку фокусера изолентой обмотать.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн 48Alexey
Вот такой:http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p2381_.html Но чтобы эта пластиковая деталька жестко (без проскальзывания) сидела на ручке фокусера, пришлось заказать Володе Сатурну дюралевое колечко с двумя боковыми резьбовыми отверстиями, куда завинчиваются прижимные винты. Хотя можно для начала просто ручку фокусера изолентой обмотать.
такой только у немцев, на опте нет :(
И какие проблемы? Так же регистрируемся и заказываем. Доставка дешевле и быстрее.
На сайте Meade обновилось фото PST, теперь у него нет обрезиненного регулировочного кольца: http://www.meade.com/product_pages/coronado/scopes/pst.php
В инструкции по эксплуатации (на том же сайте) никаких изменений нет, и указанное кольцо имеет место на рис. 1: http://www.meade.com/manuals/C912299_PST_Otln_070809.pdf
Как сие понимать?
Как сие понимать?
Мне кажется, что это косяк ихних веб-дизайнёров :).
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Я покупал год назад тоже без кольца.
Коробку вскрывали при мне. На вопрос "где кольцо?", ничего вразумительного не сказали.
Оффлайн nik2007
Посмотрел сайт, извиняюсь.
Я о резиновом кольце, которое поверх пластмассового ( настройка эталона ).
Т.е., регулировочное кольцо есть (пластмассовое), просто оно не обрезинено?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Господа солнцескописты. Вопрос по поводу сращивания Lunt 60LS c 100мм скаевским объективом. Имеем вот такую схему (см. прикрепленное фото). Вывинчиваем штатный 60мм объектив, и прикручиваем тубус со 100мм объективом. В принципе его относительное 1:8 не сильно отличается от относительного штатного объектива 1:8.33. В крайнем случае можно задиафрагмировать входной зрачек до 96 мм (получим те же 1:8,33). В связи с увеличением апертуры имеем на внутреннем эталоне с апертурой около 40мм (на глаз) поток энергии в 2,8 раз больше. Выдержит ли эталон такой поток тепла? И вообще что думаете, стоит ли с ним мутить? Технология ТАЛ-Коронадо отработана, а вот с Лунтами как то не видно случаев апгрейда.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2013 [22:01:52] от alfardus »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Не получится.  У данного Ланта  объектив СИНГЛЕТ,  ХРОМАТ  и вся система просчитана НАСКВОЗЬ - т.е.  последующие элементы исправляют аберрации синглета и делают изображение практически идеальным и на плоском поле.   В случае пришивания к остаткам этой системы  объектива ахромата,  у результирующего изображения ОБЯЗАТЕЛЬНО будут сферическая аберрация,  кома  и кривизна поля и,  весьма вероятно,  некоторый астигматизм.   Какое-то изображение будет,  но не думаю,  что приемлемое настолько,  что стоит этим заниматься.  ее светосильными,  зарезая светосилу.   Это если
Оффлайн alfardus
Почему ты думаешь, что эта одиночная линза избавлена от сферической аберрации? Каким образом?
И кстати, ничего там не правит за объективом. Перед эталоном стоит линза барлоу, переводящая сходящийся пучок лучей в параллельный, а за эталоном - компрессор фокуса. Дальше уже блокирующий фильтр.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2013 [23:59:55] от alfardus »
