A A A A Автор Тема: SW-100-Сoronado. Компактный солнечный телескоп.  (Прочитано 26370 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
На многие вопросы можно получить ответы, прочитав    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.0.html .    и    http://go.mail.ru/search?q=%20sunsw100&nosp=1&fr=spc_split
   третий по списку.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2015 [18:21:36] от Alex46 »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Добрый день!
У меня имеентся черная коробочка ПСТ, ЛБ -200мм, и труба SW 1021 (фокус 1000mm). Смущает малое поле зрения и виньетирование. Есть ли смысл заменить рефрактор на более светосильный, например 100/500, 100/600 или 120/600? Какой вариант более предпочтительный?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Добрый день!
Так PST должен работать в родном 1/10 пучке, без Барлоу и гомалей, разве что ERF добавить не помешает. Используя более светосильный рефрактор и ЛБ-200 мы получаем тот же 1:10, так что получается меняем шило на мыло.
Оффлайн Хрущев
Без ЛБ не хватает хода фокусера вглубь трубы  :'(
Люди черную коробочку курочат для этого, но я не хочу...
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Можно же трубу укоротить на необходимое расстояние. Просто с ЛБ получается фокус уже около 2х метров и без того небольшое поле зрения мы уменьшаем вдвое.
Оффлайн Хрущев
Я еще и редуктор 0,5х юзаю. В общем пилить и курочить ничего не хочу. Ищу готовое решение - "засунул и смотри"  :facepalm:
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Мне кажется, лишнее стекло (ЛБ-200+редуктор0,5) не способствуют улучшению картинки :) Когда я оптимизировал SM60 для солнцескопа, пилить/сверлить пришлось не мало https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,133774.msg3361510.html#msg3361510 , но и результат радует.
Оффлайн Хрущев
Стекло лишнее меня очень смущает, по пилить не отважусь, тем более совсем не понятно сколько нужно отпиливать...
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Можно попросить владельцев PST измерить расстояние от объектива до начала черной коробки, вычесть этот размер из 400мм, получим величину хода лучей в черной коробке. Потом замерить трубу SW вместе с фокусером и посчитать, сколько необходимо для фокусировки(я не думаю что отрезать придется много). Грамотно обрезать трубу может любой токарь на станке (может так статься, что это будет готовым решением, что бы сфокусироваться с бинокулярной насадкой), а если хочется вернуть трубу к базовой длине, можно сделать проставочный вкладыш, если все сделать не кустарно, то товарный вид телескопа совершенно не пострадает, а вы избавитесь от лишних оптических деталей.
Оффлайн Хрущев
Стал задумываться.
А обрезания апертуры тут не будет?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Стал задумываться.
Можно посчитать, главное узнать на каком расстоянии окажется эталон, размер эталона нам известен. Но судя по многочисленным PST-модам на западе, проблем быть не должно.
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Добрый день!
100/500 и 120/600.
Увы... не так всё просто, как вы это себе представляете. :) Рассчитайте где будет находиться фокус системы в случае объектива  с относительным фокусом 10 и где в случае объектива с о.ф. 5 + ЛБ-200, и прикиньте можно ли в первом случае использовать "чёрную коробку" PST без существенного обрезания апертуры? См. первое сообщение данной темы.
Оффлайн Хрущев
Так вы советуете не заморачиваться и поменять трубу на 100/500?
  • Благодарностей: 1112
Коллеги подскажите, кальциевый Coronado CaK также сочетается с рефрактором через гомаль, или есть какие-то особые моменты?
Да.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Поменяйте вставку BF5 из PST на вставку BF10 из диагонали. А мне за совет продайте ЛБ-200  :)
« Последнее редактирование: 30 Сен 2015 [13:40:31] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Хрущев
Она сейчас стоит почти столько же сколько я заплатил за ПСТ с ЛБ и редуктором. Я не настолько солнце люблю  :)
