1. Для питания пульта используйте аккумуляторы, а не батареи (особенно литиевые), которые дают большее напряжение.
Сделал пульт для нанотракера на Ардуино и микросхеме L293. Схема получилась простой, программа (скетч) - тоже простая. Звёзд нет, поэтому скорость ведения проверил на стенде. За 5 минут конечная ошибка составляла 1-2 секунды времени, но в процессе измерения монтировка временами забегала на 3-4 секунды.
Сделал пульт для нанотракера на Ардуино и микросхеме L293. Схема получилась простой, программа (скетч) - тоже простая. Звёзд нет, поэтому скорость ведения проверил на стенде. За 5 минут конечная ошибка составляла 1-2 секунды времени, но в процессе измерения монтировка временами забегала на 3-4 секунды. Считаю, нормально. Разумеется, к пульту приделал разъём для гида, поставил переключатель питания, поскольку собираюсь запитывать пульт от разных источников.Освоить Ардуино оказалось проще, чем я думал. На Си я не программировал, но в интернете много примеров и уроков, поэтому с созданием программы тоже проблем не было.
Да, кажется я как раз литиевые батарейки для него использовал, т.к. снимал на морозе.
На морозе, вроде, микросхема не должна перегреваться.
1)Какое суммарное передаточное отношение между валом ШД и выходной платформой?
2)Какой тип ШД установлен: маркировка на шильдике, или хотя бы величина полного шага = 1,8 град?
3)В каком режиме работает ШД (полный или микрошаг)?
4)С какой дискретой (в угловых секундах) поворачивается выходная платформа?5)С какой частотой шагает ШД?
У меня задумка сделать подобное устройство, механика + управление ШД. Что скажете?
2)Какой тип ШД установлен: маркировка на шильдике, или хотя бы величина полного шага = 1,8 град?3)В каком режиме работает ШД (полный или микрошаг)?
Игорь, к вам вопрос: а какой там разъем в блоке с ШД, какой-то DIN? Вы вроде как в своем пульте использовали провод с такой вилкой. А то тоже думаю приобрести и сделать свой пульт
Вот так выглядит на нанотракере телескоп Штурман 70/300 с гидом. Вес навешенного на тракер оборудования - 1,85 кГ. Даже в заводские требования вписался.
А можно увидеть какие фотографии получаются, ну очень интересно У меня такая же трубочка лежит без дела.
Поле у этой трубы кривое, поэтому края кадра приходится обрезать. Ну и яркие звёзды пухнут, конечно.
Какой Canon 550d? Там даже на рекламном фото компакт установлен.
Срезало зубья. Я когда увидел потроха на своей, ослабил прижим червяка. А что бы постоянно не отклеивать резинку прорезал отверстия для регулировки.
