A A A A Автор Тема: Наномонтировочка Kenko nano.tracker  (Прочитано 28726 раз)
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
Re: Наномонтировочка Kenko nano.tracker
« Ответ #280 : 05 Июн 2017 [13:39:33] »
Я полярную ось выставляю методом форсажа, поэтому можно снимать с выдержками до двух минут и с фокусом до 400 мм, но приходится использовать гидирование.
У нас получается на 400 мм до 5 минут, так как искатель полюса с отметками, куда поставить полярку.. И получается точно сделать..
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #281 : 21 Авг 2017 [23:13:16] »
А можно по астротрекеру попытать? Приобрел пару дней как и интересуют подробности выставления полярки. В искателе есть метки, в т.ч. и поправки на разные годы. Куда именно и что надо ставить?
    • www.pathspace.ru
« Ответ #282 : 22 Авг 2017 [23:33:04] »
Полярку надо в этом году выставлять, где-то здесь. Каждый год надо смещать вниз в сторону 2030года.  И еще нужно выравнивать полярку относительно кассеопии и большой медведицы.  Это конечно не точное установление полярки, но 3-5 мин выдержки держит при фокусе 600мм,  если больше фокус и выдержку - нужен гид
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #283 : 27 Мар 2018 [10:00:52] »
Во как! А я то в разрыв прямой линии старался загонять полярку.....
https://vk.com/id151648705
« Ответ #284 : 27 Мар 2018 [10:11:50] »
Попробуйте выставить методом дрейфа с PHD, например. Узеаете место точно.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #285 : 27 Мар 2018 [13:28:07] »
Действительно. Светлая мысль. И простая. А в голову не пришла....Благодарен!
