Мне тоже нанотакер достался со сдохшим пультом. Вероятно, это беда не только наша. Зато можно использовать пульты, позволяющие использовать гидирование. Я начал делать пульт на Ардуино. Он позволяет использовать широтно-импуьсную модуляцию.
честно, я в этом не силен, но можно ли узнать варианты выхода из этой ситуации?
Цитата: Igor Berezentsev от 24 Ноя 2014 [21:08:42]Я начал делать пульт на Ардуино. Он позволяет использовать широтно-импуьсную модуляциюА какую программу для гидирования при этом планируете использовать? Какая программа позволяет настраивать ШИМ-сигнал?
Ты имеешь в виду программу Ардуино?
Ты, Антон, вроде ведь с Ардуино разобрался?
Нет, я имел в виду программу, которая дает команды на пульт, типа PHD-Guiding или другие.
То, что у ардуино есть аналоговые выходы, формирующие ШИМ-синал, я знаю, но в своей программе никак не использую. Честно, я не понимаю, как этот сигнал можно применить для гидирования, какой должен быть алгоритм работы программы? Поэтому и задал такой вопрос. Может быть Вы подскажите?
ШИМ позволяет снизить средний потребляемый ток. Кроме того, можно питать обмотку изменяющимся током. В первые доли секунды, когда реактивное сопротивление обмотки большое, подаётся полный ток, А когда сердечник намагнитится и двигатель сделает шаг, то ток можно уменьшить, оставив ток удержания. Можно использовать микрошаг, когда ток в одной обмотке постепенно растёт, а в другой падает. Но для простых монтировок не стоит на это заморачиваться.
А Вы планируете на ардуино реализовать микрошаг?
монтировку заклинило как-то, чтобы было ясно вот видео:
Цитата: Ower - Chain от 25 Ноя 2014 [16:25:21]монтировку заклинило как-то, чтобы было ясно вот видео:Один из каналов сдох, вот и дёргается. Надо менять микросхему, которую я сфотографировал, Но где её взять?
... но если все же не смогу найти, то какие другие варианты решения есть и есть ли вообще?
P.S. я так понимаю у меня такая же проблема?
сегодня решил еще чуть посмотреть просторы сети и вот на что наткнулся: http://www.penta-club.ru/forum/topic/136446-sightron-nanotracker/
Для питания пульта используйте аккумуляторы, а не батареи (особенно литиевые), которые дают большее напряжение.
Да не мучайтесь Вы - 5v 1,2A стабилизированного питания будет нормальным питанием для Вашего "дорогого" оборудования.
интересно что эти 0.05А могут повлиять.
Цитата: Igor Berezentsev от 27 Ноя 2014 [12:31:25]Для питания пульта используйте аккумуляторы, а не батареи (особенно литиевые), которые дают большее напряжение.И вот результат! Оказывается, что даже обычные батарейки могут быть опасны.
Пойти спросить...
