A A A A Автор Тема: Наномонтировочка Kenko nano.tracker  (Прочитано 28846 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Наномонтировочка Kenko nano.tracker
« Ответ #180 : 08 Июн 2015 [23:19:20] »
силикон смешанный с глиной в головке под болт на 15
Ну вы и рукодельник! :o А чёрная пыль — не результат стачивания получившейся шестерни?
Переделала
Земля вшита неплохо. Вряд ли можно сделать лучше. А с цветами определённо надо что-то делать. Небо зелёное, млечный — красный... Обрабатывал с ноута и на скорую руку, но хотя бы как-то так:
P.S. Перечитал первичное описание.
Зеленый цвет внизу лево - это свечение атмосферы
Вопрос к зелени отпал, и наверное зря я её убрал. Но млечный всё равно слишком красный.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2015 [23:28:51] от 4D »
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #181 : 08 Июн 2015 [23:30:17] »
Ну вы и рукодельник! А чёрная пыль — не результат стачивания получившейся шестерни?
благодарю! но я еще далеко не мастер... :) а вообще просто надоело ждать и я решил сделать :) черная - это графитка, мне она нравится в качестве смазки.
кстати, только что сделал тест по небу с не самой точной настройкой (еще буду делать экваториальный клин для этой монти, чтобы выставлять ее максимально точно), так 6 мин держит идеально просто, на 10 минутах присутствовал небольшой смаз уже
вот кадр с выдержкой 6 минут  https://www.dropbox.com/s/dxzzff61ksj0f8t/DSC_0418.jpg?dl=0
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #182 : 09 Июн 2015 [09:48:52] »
Решил делать шестеренку из обычного пластика путем плавления
Голь на выдумки хитра.  ;) Молодец!
    • Under-Stars
« Ответ #183 : 09 Июн 2015 [10:47:30] »
Голь на выдумки хитра.   Молодец!
спасибо! вот еще один тестовый снимок при более менее темном небе https://www.dropbox.com/s/kj5pmd2kwlaj7u2/DSC_0426111.jpg?dl=0
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #184 : 09 Июн 2015 [14:33:24] »
ниже видео работы монти с этой шестеренкой (она черная) и фото формочки
Ower - Chain ,
                               Молоток в смысле Молодец  - все крутиться, вертится - короче лови ''+''
    • Under-Stars
« Ответ #185 : 09 Июн 2015 [17:42:12] »
Ower - Chain ,
спасибо!  буду пробовать еще материалы другие для изготовление шестерни, т.к. плавить пластмассу не самое приятное и простое занятие...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #186 : 09 Июн 2015 [19:29:29] »
Можно ещё попробовать эпоксидным клеем залить.
« Ответ #187 : 11 Июл 2015 [19:52:40] »
Очередной тест походного астрографа на базе нанотракера, на этот раз с телескопом Deep Sky 70\400. Гид из проекционного объектива 110х2,8. Ласточкин хвост из фанеры. Вес оборудования на нанотракере получился чуть меньше двух килограммов. Конструкция хлипкая, ветер совершенно не держит, но если найти тихое место... Из 14-ти двухминутных кадров не забраковал ни одного.
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
« Ответ #188 : 11 Июл 2015 [19:54:41] »
Здорово, четкая картинка. Только звезды хромотят.. Но это уже из-за объектива
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
« Ответ #189 : 11 Июл 2015 [20:05:33] »
Естественно, трудно что-либо ожидать от телескопа стоимостью 1000 рублей.
    • www.pathspace.ru
« Ответ #190 : 11 Июл 2015 [20:08:28] »
Тогда очень не плохо  получилось
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #191 : 13 Июл 2015 [18:50:45] »
Удался на Славу - присоединяюсь к поздравлениям - четкий снимок - ну а хромота -ну куда же без нее у ахромата.
    • Under-Stars
« Ответ #192 : 17 Июл 2015 [10:24:57] »
т.к. этот трекер быстро садит батареи, решил я снова задаться вопросом, чем же его можно еще запитывать? аккумуляторы не сильно хочеться, т.к. их постоянно нужно заряжать, а бывает так, что погоды нет и они тупо лежат толку от них ноль. вспомнились солнечные панели что-то типа такой (http://www.alibaba.com/product-detail/USB-Portable-Solar-Panel-Battery-Charger_529609020.html?spm=a2700.7724838.35.1.y1KEum) как думаете, если подобрать такую панель с выходом 4.5V будет ли работать этот трекер без проблем?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #193 : 17 Июл 2015 [11:16:30] »
Потребляемый ток у пульта довольно большой - сопротивление обмотки двигателя всего 5 Ом, поэтому ток может быть миллиампер 800. Вроде бы предложенный вариант должен тянуть, но не проще ли заряжать аккумулятор от сети?
Я сделал себе другой пульт, в котором применил широтно-импульсную модуляцию. Потребляемый ток - около 100 мА. Запитываю от четырёх пальчиковых аккумуляторов. Не замерял, сколько они протянут, но два вечера по 3-4 часа держат легко.
Заодно в свой пульт и вход для гидирования поставил.   :P
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #194 : 17 Июл 2015 [11:17:14] »
А помните, мы ломали копья;)
А моя затычка с нихромом так и работает всем им назло. И нанотрекер до сих пор живой.  :P
Так что мне кажется, что теория с ограничением ампеража верна.
Да и вот тут то же самое.
Так что я бы посмотрел после покупки, какой ток втекает в нанохрень и если больше 0,4А — ограничить его хотя бы банальным резистором. Ну или стабилитроном, как предлагали тут.
можно запитать схему через выпрямительный кремневый диод (тут не плохо бы знать хотя бы примерную схему питаемого устройства). При таком подходе на диоде упадет примерно 0,8В и схема будет запитана от 4,2В, что соответствует напряжению подсевших батарей.
В остальном — должно быть всё нормально.
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #195 : 17 Июл 2015 [12:05:46] »
Не могли бы пояснить алгоритм работы ШИМ для снижения потребляемого тока? Управляющий сигнал на драйвер шагового двигателя подаете не 5В, а меньше?
« Ответ #196 : 17 Июл 2015 [12:28:33] »
Я забыл, что в пульте нанотракера стоят ограничивающие сопротивления по 3 Ома в каждой обмотке, поэтому думаю, что с учётом сопротивления ключей, потребляемый ток должен быть в районе 0,4 А.
 Использование сопротивлений не выгодно тем, что энергия на них тратится бесполезно.
« Ответ #197 : 17 Июл 2015 [12:55:54] »
Цифровым устройствам сложно изменять напряжение, поэтому используют ШИМ, когда напряжение с большой частотой включается и выключается. От длительности включенного состояния (скважности импульсов) зависит эффективное напряжение. Родной пульт нанотракера работает в режиме полушага, при этом в момент, когда одновременно включены две обмотки, используется ШИМ для ограничения тока.
В отпуске для питания нанохрени я использую 4 аккумулятора типа АА. Напряжение заряженных аккумуляторов около 5,6 вольта, потом падает. Работоспособность моего пульта сохраняется до напряжения 3,5 вольт. Но в пульте есть переключатель, позволяющий питаться напряжением больше 6 вольт, например, от свинцового аккумулятора.
При каждом шаге первые 10 миллисекунд на двигатель подаётся полное напряжение, чтобы он шагнул, потом ШИМ  уменьшает напряжение примерно в 4 раза, так как для удержания двигателя не требуется большой ток. В режиме ускоренного хода ШИМ отключается, поэтому потребляемый ток возрастает до 400 мА.
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #198 : 17 Июл 2015 [13:16:38] »
Спасибо за объяснение.
Если питание подаете больше 6В, используете стабилизатор, снижающий напряжение? Если я правильно понимаю, то ардуина и многие шаговые двигатели могут работать и при напряжении до 12В.
« Ответ #199 : 17 Июл 2015 [13:27:50] »
В Ардуино есть свой стабилизатор, поэтому она может работать при напряжении до 20 вольт. Микросхема L293, которую я использую, допускает питание двигателя напряжением до 36 вольт, но током всего 0,6 ампера, поэтому такое напряжение можно использовать только с высокоомными обмотками, но не с нанохренью.
