A A A A Автор Тема: Наномонтировочка Kenko nano.tracker  (Прочитано 28645 раз)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Наномонтировочка Kenko nano.tracker
« Ответ #160 : 13 Мая 2015 [19:17:10] »
вновь нано хрень подкинула сюрприз, да еще какой!
Это расстраивает. Я сразу не доверял пластмассовым шестерням, жаль, что мои опасения подтвердились. :(
А я-то больше 2-х килограммов навешивал и снимал при температуре -15 градусов. Впредь буду осторожнее.
Кстати, всё, что наснимал с нанотракера положил в один альбом.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #161 : 13 Мая 2015 [19:19:32] »
У меня не дошло до этого. Я сразу, как она попала в мои руки заглянул во внутрь и отрегулировал.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #162 : 13 Мая 2015 [19:26:25] »
очень достойно!
мне видимо придется идти к часовщикам, больше простых вариантов не вижу...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #163 : 15 Мая 2015 [09:09:31] »
А гарантия от продавца магазина вы же ее недавно купили или давно?
    • Under-Stars
« Ответ #164 : 15 Мая 2015 [10:18:22] »
покупал год назад с Японии, российский представитель сказал, что посмотрит что можно сделать по гарантии
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #165 : 15 Мая 2015 [11:51:17] »
Держите нас в курсе. Интересно, как чинить ЭТО! Мне на ум только 3D печать приходит, т.к.там шестерёнки чертовски маленькие.
    • Under-Stars
« Ответ #166 : 15 Мая 2015 [13:27:37] »
обязательно сообщу! есть конечно вариант эти шестеренки заменить на латунные, но это пока только идея
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #167 : 18 Мая 2015 [11:50:17] »
А как думаете, сколько будет напечатать эту шестеренку с созданием 3d модели?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #168 : 18 Мая 2015 [12:29:24] »
Сам им не писал, но сайт видел:
http://minicube.ru/tags/shesterenki-iz-plastika/
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [13:15:32] от 4D »
    • Under-Stars
« Ответ #169 : 22 Мая 2015 [17:21:16] »
вот что ответили 16 мая (6 дней назад):
"Никита, речь идёт не о российской гарантии. Да и не о гарантии вообще. Насколько я понимаю, у вас уже вскрыт корпус и перепаяны микросхемы, поэтому там скорее всего в гарантии откажут. Сейчас я пытаюсь понять как помочь в вашей ситуации. Может быть смогут отправить новые шестерёнки."
что ж, пока официальные представители думают, я предпочитаю действовать, вот только есть проблема: кто бы мог нарисовать 3D модель этой шестеренки для 3D принтера? есть возможность напечатать, но только с наличием 3D модели...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #170 : 23 Мая 2015 [17:51:20] »
Может если у кого-то нет образца шестеренки, но есть желание помочь нарисовать, вот вся информация:
20 зубцов по большому диаметру, 8 по малому
больший диаметр  11мм
малый диаметр 5мм
толщина большего диаметра 2мм
толщина малого 3мм
общая толщина 5мм
диаметр отверстия 1.5мм
угол наклона зубьев не знаю как померять, но вот сделал фото самой шестеренки  https://www.dropbox.com/sh/g9ffc8byqa78hb8/AAAXNYziW3WJ45G-5U2aaP5Ma?dl=0
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #171 : 23 Мая 2015 [18:01:09] »
Не знаю, насколько точно у меня получилось, но я просто прокатил эту шестерёнку по бумаге, а потом измерил углы получающихся треугольников. Усреднение 6 таких треугольников дало угол наклона где-то в 10 градусов. Но насколько это верно — ответить не поручусь.
    • Under-Stars
« Ответ #172 : 23 Мая 2015 [18:18:30] »
слишком маленькие зубья,  тут надо как-то замерять по другому...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #173 : 28 Мая 2015 [15:18:03] »
в общем оф. представители предложили отправить шестеренку за мой счет (оплачиваю только почту), но это придется ждать еще 2 недели... столько ждать нет желания, поэтому я для начала попробую отпечатать на принтере шестерню. кому нужно, вот нарисовали модель для принтера https://www.dropbox.com/s/yljhnod8dji2d6u/Шестерня.stl?dl=0
 на днях скорее всего отпечатаю и протестирую все, потом отпишусь как и что
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #174 : 28 Мая 2015 [15:21:59] »
А в какую цену они шестерни эти продают? Я бы, на всякий случай прикупил, и даже подождал бы.
    • Under-Stars
« Ответ #175 : 28 Мая 2015 [16:51:12] »
навряд ли продают их отдельно, но я спрошу на всякий случай и тоже отпишусь ;)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
« Ответ #176 : 29 Мая 2015 [15:10:53] »
Фотка на трекере Sightron nano.tracker 301 сек. - одиночный кадр ,фотик Nikon D 5000 не переделанный. Объектив Tokina Fisheye (10-17mm)
В углу левом верхнем проявились туманности : северная америка, пеликан и бабочка. (учесть, что это не переделанный фотик)
Зеленый цвет внизу лево - это свечение атмосферы, это частое явление на фотках с длительной экспозицией, глазами его не видно.
Тульская область, серая зона по карте засветки. 22 мая, это в белые ночи то, а что будет в сентябре..
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
    • Under-Stars
« Ответ #177 : 04 Июн 2015 [18:24:35] »
к сожалению не хватает разрешающей способности на 3D принтерах в моем городе для печати этой шестерни, но мне дали идею отлить формочку этой шестерни из силикона и залить ее двухкомпонентным пластиком, как думаете, потянет он?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #178 : 08 Июн 2015 [19:44:40] »
Двухкомпонентный пластик не нашел в городе и задача в разы усложнилась... Решил делать шестеренку из обычного пластика путем плавления, из подручных средств все что выдержало температуру плавления пластика был силикон смешанный с глиной в головке под болт на 15 :) плавил пластик строительным феном и паяльником (фен будет получше), после все лишнее сточил напильником и срезал канцелярским ножиком. ниже видео работы монти с этой шестеренкой (она черная) и фото формочки
P.S. кто-нибудь пробовал что-то подобное делать из холодной сварки? сегодня видел засохшую холодную сварку в магазине, очень понравилась тем что очень гладкая и очень прочная
https://www.youtube.com/watch?v=8qePEke2HHc&feature
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • www.pathspace.ru
« Ответ #179 : 08 Июн 2015 [23:01:21] »
Переделала, добавила дарки и биасы + побробовала нижний план сделать более четким.  Сложение в DD. Зелень убрала, но у вас больше фиолетового получилось.. думаю этот компромис
« Последнее редактирование: 08 Июн 2015 [23:49:46] от valery-lilas »
