При всем респекте к вашим результатам мне кажется все же, что эта хрень хороша прежде всего как супер-портативный вариант. Когда нельзя с собой много железа тащить. А можно максимум взять штатив, камеру с каким-то стеклом и Sightron Nano.Tracker. А если таки есть возможность использовать бОльшее количество прибамбасов, то логично взять хоть бы тот же iOptron - он и зарекомендовал себя, и нагрузку несет больше, и искатель полярки к нему прилагается (не нужно камасутрой заниматься) и опция гидирования в него встроена и городить ничего не нужно. А по цене не кардинально выше.
,,,, правильно ли я понимаю ----- видео сигнал с камеры пришел в компьютер через USB порт ,там скажем в программе PHDgaiding он отобразился в виде видео изображения ---далее включаем в программе гидирование и при отклонении звезды от начальной точки программа подает сигнал на коррекцию ----- вот а дальше как я вас понял;;; что сигнал на коррекцию идет обратно через этот же кабель USB---пришел в камеру а там уже камера подает сигнал на свой порт авто -гида и с этого порта уже замыкаются кнопки пульта монтировки.?
Достаточно ли будет для организации процесса авто гидирования, одной камеры QHY5 ?У меня есть пульт с двумя моторами стандартный от SW EQ-5вопрос если я куплю камеру QHY5 то смогу ли я организовать авто гидирования подпояв с выхода камеры- порта авто гида к кнопкам пульта .
Согласен, но мне эта нанохрень досталась по дешёвке со сдохшим пультом. Вот я над ней и издеваюсь...
Я не держал в руках пульт от EQ-5
Вот только PHD я не смог заставить гидировать через порт камеры.
Игорь пульт от SW - да и если задача просто замыкать контакты кнопок то разницы наверное нет какой пульт.
То есть я так поня в самой камере стоят реле или оптопары -- то есть как скажем в коробочке для гидирования от Ивана и камера может заменить коробочку.?
Там же нет никакого порта для гида, насколько мне известно
igor_da_bari, понятно теперь, речь о Ioptron smart , подумал вначале на iOptron SkyTracker
Провода с сигналами гида я подключаю параллельно кнопкам пульта. Один провод к кнопке 2х скорости, другой - на "стоп".
Гидирую через QHY-5 и объектив Юпитер-37. В поле сфотографировать аппарат забыл, поэтому собрал в комнате.
Цитата: Igor Berezentsev от 25.04.2014 [09:10:56]гидирую через пульт от EQ1. Скорость ведения драйвера EQ1 немного отличается, но при гидировании это не важно. Провода с сигналами гида я подключаю параллельно кнопкам пульта. Один провод к кнопке 2х скорости, другой - на "стоп".
А как распиновку этого кабеля узнали?
А на пульте разве есть кнока "стоп"?
Просто я думал, что четыре кнопки пульта обеспечивают повороты вверх-вниз, влево-вправо.
Останов происходит, если не одна из четырех кнопок не нажата.
Не могли бы Вы пояснить, как крепите телескоп (Travel Scope) к фотоаппарату?
В статье Вы используете самодельный драйвер L297+L298. Почему сейчас для гидирования перешли на использование пульта от EQ1?
Приобрел недавно этот агрегат надеюсь проверить в Крыму на следующей неделе.
