A A A A Автор Тема: А не сделать ли мне еще один телескоп?  (Прочитано 8056 раз)
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: А не сделать ли мне еще один телескоп?
« Ответ #120 : 26 Мая 2013 [15:53:37] »
Это наверно выйдет как два 16" SW
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #121 : 26 Мая 2013 [15:55:27] »
Что если у столяров бокс ГЗ, беличью клетку и рокер заказать? Ничего самому пилить не придется, только собрать.
      Вчера случайно попал на дачу , и сразу так захотелось телескоп поделать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Feanor
« Ответ #122 : 26 Мая 2013 [19:15:15] »
Уж не знаю сколько обойдется оптика, но фанерные ящички в столярной мастерской обойдутся в несущественную относительно стоимости любой 16" оптики сумму. Не надо просто в самую дорогую мастерскую обращаться. Мой товарищ Combasoft делал на заказ шестигранные корпуса акустических систем сложной конфигурации - более сложные, чем детали скопа, изделия. Обошлись не копейки, но ничего общего со стоимостью крупногабаритной оптики.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #123 : 26 Мая 2013 [19:31:44] »
Чертите в автокаде, и отдаёте на лазерную резку. Потом поверхность реза ошкуриваете. Всё точно, чинно и благородно. Можно хоть с вензелями, гравировать выжиганием и т.п.
« Ответ #124 : 26 Мая 2013 [22:31:33] »
В общем с этой сферой услуг я пока не знаком, надо погуглить инфу.
« Ответ #125 : 26 Мая 2013 [22:39:49] »
У меня рядом с работой на м.Автозаводская есть фирма. Называется "Лазер-Плюс". Пока там резал слюду для микроволновки.
http://laserplus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=27
Дороговато только. Для 20мм фанеры запросят 200 рублей/погонный метр. (судя по прайсу). И то без учёта подготовки. Зато всё точно. углы под 90 градусов, круги (как вручную никогда не отпилишь) и т.п.  И вроде как дома жнее спокойнее, ибо всё чисто.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #126 : 26 Мая 2013 [23:23:07] »
Я пользовался ранее гидроабразивной резкой, не знаю как она для дерева. Но тоже все с компа идет. Из керамогранита такие вензеля режут - залюбуешся. Если есть возможность приобрести дюралюминий, то из него по кадовским чертежам что угодно нарежут.
« Ответ #127 : 26 Мая 2013 [23:30:29] »
Для дерева гидроабразив не катит по причине того, что дерево не переносит воду. Хотя... если быть может предварительно отлакировать...
И вторая особенность- гидроабразив даёт расширяющийся пучок (если нет компенсации, которую надо долго настраивать). В итоге все детали получаются с небольшим уклоном. А лазер работает более точно вроде бы...
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #128 : 27 Мая 2013 [00:02:43] »
Гидроабразивом не все еще согласятся деревяшки резать, да и не под это он заточен.
Михаил там нормально все с уклонами, если вовремя сопла менять, у нас же все по десятому кругу работает.
Лазер в этом плане лучше, его по 10 кругу не пустишь он либо режет либо нет ;D
Ну а пробиваемость в зависимости от мощности что для гидро что для лазерной резки может быть до 25мм, это из того что я встречал у нас.
Фанеру наверное и все 30мм прорежет если не больше. Но выжег будет большой, края пилкой пойдут.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #129 : 27 Мая 2013 [10:07:27] »
Михаил, спасибо за информацию!
« Ответ #130 : 27 Мая 2013 [12:02:22] »
Надо как-нибудь к ним сунуться с примером толстой фанеры. Пусть тестово что-нибудь вырежут (отверстие, треугольник, квадрат). Интересно поглядеть на результат и увидеть в каком состоянии будет кромка. Насколько сильно будет отличаться размер из-за толщины реза.
А вообще быть может не ошибка сделать некоторые элементы телескопа из стеклопластика. Он прочнее фанеры. не знаю...
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #131 : 27 Мая 2013 [12:19:02] »
Зная наших лазерщиков, никто специально для вас не будет кромсать лазером фанеру ради того чтобы вы посмотрели на качество кромки.
Стеклопластик это лучшее решение после карбона или алюминия.
« Ответ #132 : 27 Мая 2013 [12:24:07] »
Мне слюду кромсали.... прямо на моих глазах отрезали уголок примерно 1 см диагональю.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #133 : 28 Мая 2013 [10:26:56] »
фанеру чпу фрезером проще раскроить, в разы дешевле лазера и на большой толщине кромка ровнее
« Ответ #134 : 28 Мая 2013 [11:00:17] »
Спасибо за идею! Вот первая попавшаяся фирма www(.)frezerdecor(.)ru (скобки надо убрать)
думаю в 2700р. всяко можно уложиться - это 54 м.
Оффлайн serega2007
« Ответ #135 : 28 Мая 2013 [11:17:33] »
Вспомнил атасно легкую и наипрочнейшую , офигенно жесткую вещь .
Пенопласт оклееный стеклотканью с эпоксидкой .
                                            Серега .
« Ответ #136 : 28 Мая 2013 [11:36:55] »
Разбирали... эта хрень будет очень медленно охлаждаться и в местах креплений надо предусматривать вклеенные бобышки. Переходить на металлические элементы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #137 : 28 Мая 2013 [11:39:57] »
Да я про монтировку . В ней сломанный позвоночник таится .
                                            Серега .
« Ответ #138 : 28 Мая 2013 [12:00:55] »
Чтобы в монтировке не таился сломанный позвоночник, достаточно сборочные единицы сделать весом в половину от максимального веса, который может поднять человек. По большей части-самая тяжёлая неразборная часть телескопа-это ГЗ. Всё остальное- фанерная ерунда весом до 10 кг.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #139 : 28 Мая 2013 [12:36:14] »
Так труба ферменная всё равно, или цельная из обычных материалов. См. статью "Featherweight 24" equatorial" в S&T. Ну и пару беленьких 16 и 20" не забываем, которые цельнотрубные.
